8543
Волосатое чудовище
есть у меня увлечение одно...
в общем интересует: как это сделать? если не смотреть на рекламу, то девайс виден отчётливо. в общем как его включают одним щелчком пальца? http://rutube.ru/tracks/860... |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
акустический датчик
Волосатое чудовище
да ну на фиг!? и как всё это в ручку пригородить?
Там наверное микровыключатель, по которому ногтём ударяет.
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Там следующий ролик со включением, скорее всего, герконом. А этот может включаться вибродатчиком (поводок с грузом в отверстии). Выключатель на триггере.
Акустический скорее всего. Настроен так, что реагирует на вибрацию. У меня случилась игрушка с таким датчиком, проверил - на удар костяшкой пальца реагирует так же, как и на хлопок в ладоши. Как запихнули в ручку? Аккуратно, я думаю. Там громоздких деталей не надо.
Все м.б. еще проще- выпрямленная скрепка с напаянной гайкой и ключ на полевике (3 детали), в процессе кручения будет постоянно включаться. Если положить- через десяток секунд...минуту выключится.
Сказал(а) спасибо: 472
вопрос интересный, чтоб от щелчка работал а от тряски и вращения нет, нужен shock sensor как в автомобилный алармах, я когда их устанавливал прикручвал такой датчик к рулевой колонке, точнее внутри нее, машину можно было качать, и на нетралке толкать, даже не вякнет, но ногой по переднему колесу удариш, аларм сработает.
полосовой фильтр называется. тогда акустический датчик будет срабатывать точно на определенный звук, например щелчка. лет 15 назад если помните, брелки такие были, посвистишь, он откликается. а иные воздействия ему пофигу. он и тогда не громоздкий был, а уж сейчас и подавно
а скрепка с гайкой годятся только для представления в масштабах поселкового ДК |
жалко видео не показывает как он выключается, если сам то одно, если его еще раз щелкнуть надо то уже другое, а пружинка с шпилкой посредине как датчик до сих пор ползуют, там где надо просто дешево кстати вы не знаете случайно как сделать так чтоб от одного щелчка включить от другог выключить. мне такая схема интерсна в случае если сгорит драйвер в фонаре где не силовая кнопка а микрик. [Исправлено: alpg88, 11.03.2012 в 03:09] |
Вот схема, подойдет любой кмоп D-триггер. Полевые транзисторы (несколько, smd) можно включить параллельно для снижения потерь. Возможны и другие варианты, например:
alpg88 (12.03.2012)
В #13- неверная ссылка. Вот схема
В связи с тем, что состояние триггера при подаче питания неопределенное, сид драйвер может быть включен или выключен. Чтобы этого не происходило, можно добавить RC цепочку на R, чтобы при подключении сид был выключен. Здесь переключение происходит при нажатии на кнопку [Исправлено: andory, 12.03.2012 в 19:06] |
Волосатое чудовище
cпасибо за схемы! я теперь думаю: как что-либо из нарисованного упихать в "спортивный снаряд"?
3-4 часовых батарейки нужного диаметра с резисторами по 15мА на сид. 3xAG13 (3x11mm)- 5часов. Рука отсохнет крутить.
[Исправлено: andory, 12.03.2012 в 20:40] |
17
Волосатое чудовище
11мм - уже толстовато... при занятии пенспиннингом разница в диаметре уже чувствуется. у меня есть "снаряды" на 10 мм и на 9мм. 9 гораздо крутибельнее. думаю.
Так возьмите AG5 (Ф8х5мм) 2-4 раза параллельно по 3 шт. Есть дешевые батарейки для брелков сигнализаций 12В - 23А и 27А, их тоже можно разобрать
Волосатое чудовище
да. это всё уже собрано в разные кучки дома и ждёт своего звёздного часа)))
