Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 26304   Ответов в теме 57   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 2
Старый 10.03.2012, 17:18 Автор темы   1
Последняя активность: 30.06.2017 22:59
Сказал(а) спасибо: 11
По умолчанию Корпус для налобника на 1х 18650
Ищу донора корпуса для налобника, работающего на одном 18650 элементе. Целиковый, без переноса аккумулятора на затылок. Желательно Т-образный, как у Спарков и в металлическом корпусе.
Видел кто-нибудь такие?
Пока нашел только для 14500, но хочется именно 18650...
Morn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2012, 22:12 Автор темы   2
Morn
По умолчанию Re: Корпус для налобника на 1х 18650
Кто-нибудь сталкивался вот с таким зверем? Есть у него техническая возможность поменять голову на безлинзовую?
Старый 23.09.2012, 01:08   3
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Посмотреть сообщение Сообщение от Morn :
Диод на теплый, а драйвер на адекватный.
Когда уже зебры подешевеют...
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 23.09.2012, 01:23   4
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
но они заразы стоят своих денег)
Старый 23.09.2012, 02:41   5
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
Просто потому, что альтернативы нет... На днях закажу H51w
Hello there
Старый 23.09.2012, 08:45   6
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
свой голос отдаю этому https://forum.fonarevka.ru/...
но 18650 на лбу мне кажется тяжело болтаться будет даже при быстром шаге
Не, ну так то да!!
MoRzE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 20:45   7
Khii!
Аватар для Khii!
Посмотреть сообщение Сообщение от MoRzE :
Дороговат для тушки.
Да прям. На крайний случай можно ремень сшить самому.
Кстати, сам буду фонарь из второго поста доводить до ума.
Старый 29.11.2012, 08:05 Автор темы   8
Morn
Старый 18.02.2013, 15:01 Автор темы   9
Morn
Старый 18.02.2013, 22:38   10
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Интересный клон спарка для переделки.
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 01:18   11
убогий урод! если вспомнить строение зум-насоса, то торчащая часть состоит из:
1. линзодержательной гильзы (сама голова, то что снаружи).
2. вложенной в гильзу трубки корпуса фонарика (по ней и елозит юбка "головы")
3. пилюли для диода/драйвера, вкрученной в трубку корпуса (она же стопорит "голову" в положении throw)
разница с классическим вариантом рефлектора составляет считанные граммы, может быть 10 +/- грамм - на балансе фонарика это сказывается катастрофически.
из поста #2 фонар имеется, переделанный как раз. но если свет я более менее человеческий от него получил, то с развесовкой ничего сделать не могу, только поискать (или сшить самому) оголовье, которое жёстче будет держать фонарик не только в креплении, но и относительно строповой системы - бегать с самостоятельно мотяющимся "хоботом-насосом" крайне не рекомендуется.
или подойти радикально, срезать всю внутреннюю начику насоса и пришпилить голову к корпусу за юбку резьбой к заново выточенной пилюле, располагающейся уже непосредственно на батарейной трубке.
Старый 12.03.2013, 13:11   12
Khii!
Аватар для Khii!
убогий урод!
Чем хуже первого варианта?
Строение то же, дизайн получше, а цена ниже почти в два раза, первый я дешевле 27 баксов так и не смог купить.
Старый 12.03.2013, 14:26   13
Строение то же,
структура совсем другая, чем у рефлекторника - я, по моему, подробно описал постом выше
Старый 12.03.2013, 16:14   14
Well
Аватар для Well
Последняя активность: 11.05.2016 15:33
Сказал(а) спасибо: 4
есть такой, могу попробовать вечером фотки сделать.
пробовал, не прокатило. перегрелся пока я отвлекся и сдох.
С гранатой в руке - ты король положения.
Well вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 16:16   15
Well
Аватар для Well
задвоилось собщение.
Старый 12.03.2013, 17:37   16
Khii!
Аватар для Khii!
чем у рефлекторника
Первый тоже с линзой
Посмотреть сообщение Сообщение от Well :
С чего бы? Там пилюля вкручивается в тушу, радиатор есть. Охлаждение такое же по сути, как и у любого фонаря такого размера. три ампера в налобнике и не нужно все равно.
Все прекрасно переделывается и работает, вон у Блиндика, например. Я драйвер перепрошью, будет и у меня работать
Старый 12.03.2013, 17:49   17
скока было вдуто ампер? голова болталась на фонаре, или хоть какой нибудь термоинтерфейс был сделан вместо воздушной рубашки?
мой разогревается так нормально минут за 10, когда гонял свежий фонарик из интереса.
до калильного состояния в закрытом помещении не доводил (слишком много 500 люмен, слепит сильно), а на улице по 1,5...2 часа до высасывания батарейки не выключался (благо зима)
[Исправлено: blindnick, 12.03.2013 в 17:54]
Старый 12.03.2013, 18:27   18
Khii!
Аватар для Khii!
термоинтерфейс
Каким образом? Внешняя и внутренняя трубы довольно плотно соприкасаются, между ними термопасты не засунешь, наверное
Старый 12.03.2013, 19:53   19
iroln
Аватар для iroln
Последняя активность: 16.09.2013 14:07
Здравствуйте, да я купил парочку таких и уже переделал, но вот тут http://www.everbuying.com/p...
Цена более лояльна для кошелька. Сразу скажу, что подобрать тир-оптику для него, очень сложно. Поставил эту или подобную http://beriled.biz/product_... Становится без напилинга, но внешнее, зумовое кольцо лучше зафиксировать Fujikom, теплоотвод вам скажет спасибо.
Вообще, таки тяжеленькая штукенция, корпус внутри сделан толково, подобраться можно ко всему. я же поставил xpg 4000к, три режима на ток 1400ма. Класс, самое то для мелкой работы в темноте. Думаю если извратиться, то 2500-2800ма он выдержит на ура, но уже с подбором оптики проблема...
iroln вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 22:17   20
Khii!
Аватар для Khii!
Посмотреть сообщение Сообщение от iroln :
Ага, вообще сложно.
Вот такая становится как родная, свет отличный даже с родным диодом, только хотспот мелковат, но заливка градиентная, а хмелем должно быть вообще идеально, смотрите по даташиту. Вставлю, скину фотки, но в это тему скорее всего https://forum.fonarevka.ru/...
Оголовье менять однозначно, даже при ходьбе болтается сильно.
Это чего? Я тоже думаю чего-нить засунуть между трубками, наружная снимается вообще?
Время генерации страницы 0.22546 секунды с 16 запросами
