Просмотров в теме 9512   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 09.03.2012, 22:51 Автор темы   1
Последняя активность: 17.07.2014 23:54
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Фонарь для дайвинга и подводной охоты
Недавно в бане тестили новый фонарик нашего подводника для дайвинга и подводной охоты. Фотки мобилой, с соотв качеством.
Голова готовая с дх, корпус точенный из нержа, внутри ли-по 12.6в 9ач, в торце переключатель (плавный резистор тут принципиально не подходит) режимов 0-5-10-15-20-25-35-45-50-60-70-85Вт (это стабилизированная мощность на матрице). Матрица 100 Вт, белая. Два варианта применения: на фотке - моноблок и раздельный - отсек и голова на шнуре. Уже прошел опробацию в египте на 30м.
Самое прикольное, что с ним можно было делать - так это на ночных нырялках трогать рыбу. Ее спокойно засвечиваешь и трогаешь. Главное чтоб тень от руки не попала, ато сразу смывается. А вообще просто полноценный комфортный свет. Который можно использовать и на воздухе (только в низких режимах).
Уже приступили к изготовлению еще одного, но уже более продвинутого экземплярчика.
[Исправлено: Kvan, 09.03.2012 в 23:04]
Kvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
John Jack (09.03.2012)
Старый 09.03.2012, 23:38   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Фонарь для дайвинга и подводной охоты
Ух ты какая суровая штука.
Старый 10.03.2012, 06:40   3
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
суровая не то слово, динамит курит.
Старый 10.03.2012, 21:15   4
kutsovas
Последняя активность: 04.04.2013 10:04
Что значит голова готовая с ДХ? Где такую взять? Сколько стоит?
Как сделали столько режимов? Схему можно? Матрица какого производителя?
kutsovas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2012, 23:13 Автор темы   5
Kvan
Берем например http://www.dealextreme.com/.... Есть варианты с линзой подешевле. Все оттуда вытряхиваем. Оставляем только конструктив. Он герметичный. Врезаем герметичный разьем. Посадочная площадка там большая, садим туда 100вт матрицу. Какого производителя уже и не помню. Рефлектор подобрали, подточили. В отсек драйвера положили мешочек силикагеля. Чтоб стекло не потело, когда теплый фонарь в холодную воду попадает и ваще конденсат не образовывался.
Базис драйвера http://www.dealextreme.com/... модернизировали немного. Вместо переменного резистора поставили многопозиционный галетник с подобранными резисторами. Включается между двумя точками на плате драйвера. Под водой такой режим управления очень удобен + знаешь сколько в каком режиме проработает.
Старый 01.04.2012, 01:03   6
golosvseti
Варвар
Аватар для golosvseti
Последняя активность: 05.03.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
Идея толковая. Хорош, чего ещё скажешь. Даже рыбы офигели . Выкладывайте ещё чего такого модернизированного...
Однажды на лекции Эйнштейна спросили, как делаются великие открытия. Он ненадолго задумался и ответил:
"Допустим, что все образованные люди знают, что что-то невозможно сделать. Однако находится один невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие!".
golosvseti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 16:31   7
Sergei83
Последняя активность: 11.10.2013 17:26
а подскажите какая батарея стоит.или сборка из чего и как?
Sergei83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2013, 21:46   8
HobiShop.lt
Последняя активность: 28.04.2013 22:16
Ocen xorosij fonar dlia podvodnoi oxoti.
1000 lumenov, XM L T-6 LED diod, 2x18650, regulirovka lucia.
ID:	71260 Нажмите на изображение для увеличения
Название: HS DIV03_7.jpg
ID:	71261 Нажмите на изображение для увеличения
Название: HS DIV03_3.jpg
ID:	71262 Нажмите на изображение для увеличения
Название: HS DIV03_2.jpg
HobiShop.lt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2013, 22:33   9
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Посмотреть сообщение Сообщение от HobiShop.lt :
И чем он "очень хорош"? Или я что-то упустил, или регулировка луча и подводное применение есть не самая хорошая идея...
Старый 27.03.2013, 23:22   10
John Jack
Это не фокусировка, это регулировка яркости. Видно же, что оптика - обычный рефлектор.
Если всё как надо, то движок должен быть магнитным. Как кольцо, только движок.
Старый 27.03.2013, 23:31   11
Dali
читатель
Аватар для Dali
John Jack, цитирую автора: "regulirovka lucia". Да и вторая фотка вроде подтверждает это...
Старый 28.03.2013, 01:18   12
John Jack
Там же не указано, shiroti или таки yarkosti это regulirovka.
На второй фотке виден рефлектор с неподвижным светодиодом. А на первой совершенно очевидно, что движок меняет яркость света при той же форме луча.
Старый 28.03.2013, 01:35   13
Dali
читатель
Аватар для Dali
John Jack, в общем, дело ясное, что дело тёмное.
Старый 28.03.2013, 01:36   14
Pablitto
несущий свет в массы
Аватар для Pablitto
Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
фонарик формой похож на световой мечь из звездных войн
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★
Pablitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2013, 23:40   15
Tank (mariupol)
Последняя активность: 09.09.2021 17:41
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Tank (mariupol) с помощью Skype™
Прошу прощения у ТС за офтоп
фонарь неплохой. Есть ряд нюансов.
1 не все батареи с защитой в него лезут по диаметру.
2 около 10-20% идут с браком драйвера дохнет в первые 10-15минут работы ( а заменить "на коленке не выйдет" только слать обратно. Но со слов производителя (после многоразовой головомойки) драйвера доработали и надёжность будет выше .
3 Ну и реально там около 800 люмен
Tank (mariupol) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2013, 00:13   16
Tank (mariupol)
Kvan,а как реализовано переключение режимов ? Точнее как герметизировали галетник?
Время генерации страницы 0.11174 секунды с 16 запросами
