4969
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 09.01.2017 00:07
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 7 сообщениях
Еще одна попытка сделать что-то из всем известной Эры.
Когда-то взял в спортмастере такой (ссылка) фонарь в качестве донора корпуса. ![]() Оказалось, что его части взаимозаменяемы с эровскими и даже светомодуль стоит одинаковый. Голова внутри выглядит так, внутренний диаметр – 22 мм. Неплохо для переделки. ![]() Из алюминиевого радиатора толщиной 6 мм вырезал площадку под диод. ![]() Пятирежимный драйвер 0.9 – 4.2 В. убран в гильзу из колпачка от маркера. ![]() Площадка под диод впрессована с фольгой и термоклеем. ![]() На драйвер для надежного контакта напаяны подпружиненные лепестки. ![]() Собираем все и оказывается, что аккумулятор сильно торчит и корпус так не закрутится. ![]() Придется использовать в качестве тейлкапа эровскую голову. Внутри оказалось напылено диэлектрическое покрытие, которое пришлось снимать. ![]() Из корпуса первого фонаря сделал такую деталь. ![]() Кнопка с пружиной поставлена в два кольца из текстолита. На боковые контакты напаял металлические полосы, на фото этого нет. ![]() Так это выглядит в собранном виде. ![]() В голову поставил теплый XPG и пока оставил родной рефлектор. ![]() Для масштаба с модулем D26 ![]() Сеанс резьбы по калу завершен ![]() ![]() Со свежего аккумулятора тянет 650 мА на максимальном режиме, светит сфокусированным лучом с боковой засветкой. Позже поставлю оптику поприличнее, с текущей луч получается с дефектами. Ну и по итогам скажу, что оно того не стоит
John Jack (09.03.2012)
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Сурово.
