Просмотров в теме 11166   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 08.03.2012, 16:40 Автор темы   1
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию MTE M2
Модель MTE M2
Фокусные фонари в большинстве своем представляют дешевый сегмент. Количество люмен не бьет рекорды, обычно не превышает 300 люмен, и используемые диоды не самого последнего поколения. Цены на данный класс фонарей очень гуманные, обычно не превышают 1000р, а дальность свечения больше чем у дорогих рефлекторных фонарей, не считая топовых дальнобоев.
Поставляется в блистере в отличие от других моделей, которые идут в черной картонной коробке. Внутри гарантийный талон, буклет
М2 имеет небольшие габариты, и соответственно вес 88 грамм без батареек и 120гр с 3 батарейками (дюрасел). Фонпрь питается от трех батареек типоразмера ААА, установленных в контейнер. Плюсой контакт контейнера сделан в виде штыря и подпружинен, вольтаж с контейнера равен 3,6, те вольтаж батареек суммируется. Часто встречается совместимость с аккумулятором 18650 при использовании 3хААА, но в данном фонаре ее нет. Диаметр корпуса 27мм, диаметр головы 33мм, длинна в сложенном виде 115мм, с зумом 126мм
На корпусе есть ребристость в доль корпуса, а на голове поперек. Зумирование осуществляется перемещением головы вдоль корпуса, если перемещать голову быстро, то она чуть возвращается назад. Он удобно располагается в руке, зумирование одной рукой не вызывает проблем. Покрытие корпуса черное матовое. Резьба на кнопке не смазана, но при этом откручивание плавное без скрипов. И опять же фирменная черта – он не стоит на хвосте (есть отверстие под темляк). В минимальном положении зума пятно равномерное, в максимальном – проекция диода.
В фонаре 2 режима, первый 150 люмен, второй 10, переключение осуществляяется через полное нажатие кнопки. На упаковке было написано, что время свечения более 10 часов, в данную цифру не очень верилось. И для теста времени работы были использованы батарейки Duracell AAA, замер вольтажа с контейнера 4,4. Замер проводился в максимальном режиме, после 3 часов отсветки яркость понизилась, на контейнере 3,26В, батарейке 1,08В, бимшот прилагается. Еще через 2 часа яркость от первоначальной составляла примерно 50%. Тк яркость падала не значительно решил его оставить на ночь в включенном состоянии, каково же было удивление когда утром увидел что он продолжал работать, это шел 12 час работы свет слабый, но достаточен для полной темноты, на контейнере 2,26В. Выключать его не собирался и оставил дальше работать, он проработал еще 19 часов, после чего свет стал совсем не пригодным.
Если бюджет не позволяет приобрести дальнобойный рефлекторный фонарь, то фокусный является хорошим вариантом, и поможет определиться, нужен ли в дальнейшем рефлекторный.
Admin (08.03.2012), Alex4479666 (08.03.2012), Ort-x (18.04.2012), путч (02.11.2012)
Старый 18.04.2012, 22:28   2
Ort-x
Аватар для Ort-x
Последняя активность: 30.09.2014 22:21
По умолчанию Re: MTE M2
Драйвер присутствует?
Ort-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 22:23 Автор темы   3
ssr
Аватар для ssr
что то может и есть но добраться так и не получилось, открутить не получилось, нагрев не помог, дальше видимо только не гуманный способ
Старый 30.05.2012, 22:05   4
Ort-x
Аватар для Ort-x
Опытным путём понял,что драйвер есть. Очень долго горел уже тусклым светом, достаточным для полной темноты, не хватило у меня терпения дождаться, когда он погаснет. Не стал замерять напряжение на акб, а просто поставил их в слабенький налобник. Оказалось, что М2 так высосал эти аккумы (1100) , что налобник просто уже не дышал.
Старый 29.08.2012, 21:32   5
Ort-x
Аватар для Ort-x
Появилась проблема. Попал песок между головой и корпусом. при выдвижении головы вперёд, слышен хруст и на корпусе появляются песчинки. Как прочистить? Как снять голову с корпуса? Подскажите.
Старый 30.08.2012, 07:44   6
Посмотреть сообщение Сообщение от Ort-x :
как чистить - увидишь.
голову снять можно, открутив внутреннюю пилюлю с диодом
на фотке видно два отверстия на краю алюминивой шайбы - вставляешь туду пинцет или тонкогубцы и отворачиваешь.
Старый 30.08.2012, 09:35 Автор темы   7
ssr
Аватар для ssr
пинцетом у меня не получилось, там на клей посажено соединение резьбовое, и усилие нужно очень большое
Старый 31.08.2012, 13:20   8
Ort-x
Аватар для Ort-x
Вот и у меня не получилось. Силу приложить побоялся, поэтому подумал, мож чё не так делаю. Если на клей посажено, значит не подделка. Если там не просто клей, а фиксатор резьбовых соединений, то это ещё большая проблема, его просто так не сорвать Для чего сажают на клей? На чём вскрытие может сказаться?
[Исправлено: Ort-x, 31.08.2012 в 13:25]
Старый 31.08.2012, 13:32   9
в ближайшем строймаркете 50...100 рублей штучка
пользую первый и третий - отменная прочность, с годами слегка разлюфтились, но пинцет отдыхает
если не получится с первого раза, то на внешнем виде (царапины от сорвавшегося инструмента), а если клей прочнее алюминия...
Старый 31.08.2012, 15:49 Автор темы   10
ssr
Аватар для ssr
Ort-x, проклеивают для разных целей: герметизация, зашита от дурака, чтоб права чел меньше качал в сервисе принеся сломанный и тд) ...фирменность подчеркнуть, да и ваще модно среди брэндов
blindnick, мне такие не удобны
долго выбирая (благо связан с инструментом) остановился на таких разных размеров
Старый 31.08.2012, 15:49 Автор темы   11
ssr
Аватар для ssr
Время генерации страницы 0.12272 секунды с 16 запросами
