Просмотров в теме 17917   Ответов в теме 68   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 08.03.2012, 15:28 Автор темы   1
Последняя активность: 15.06.2012 21:33
Lightbulb Вопрос по драйверам и диодам
всем привет. нужна консультация: будет ли драйвер- - 1*Cree 5W power output
- Output current: 1A with P4 emitter; 1.2A with Q5 emitter
- 16.8mm diameter base, 6.3mm overall depth
- Voltage: 3V-8.4V
- Mode: High 1.2A±100mA; Mid 550mA±50mA, Low 100mA±10mA; Fast Strobe 650mA±50mA; SOS:1.2A±100mA
должным образом снабжать диоды- - Emitter Brand/Type: Cree
- Emitter BIN: XPE-WC-Q5
- Base Size: 20*1.5mm
- Voltage: 3.2~3.4V
- Current: 350~700mA
- 350mA: 107~114LM
- 700mA: 182~194LM
и еще один-- Bulb type: XML-U2-1C
- 300~320 Lumen output
- Working voltage: 3.7V
- Working current: 3.5A
- Color temperature: 6500~7000K white light
- Aluminum plate diameter: 20mm
и наконец одинаковы ли между собой все эти диоды по размеру самих диодов включая диод Cree XP-G R5
Дима вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2012, 15:42   2
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:22
Сказал(а) спасибо: 1068
По умолчанию Re: Вопрос по драйверам и диодам
Вот эта фраза
Посмотреть сообщение Сообщение от Дима :
какбэ говорит нам, что перед нами не драйвер, а кусок говна, и что он сотворит с XP-E - не вполне понятно
Нет, все разные
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 08.03.2012, 15:44   3
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Драйвер со стабилизацией по напряжения что ли? Если да - выкинь каку.
Диоды разные по размеру и эл. параметрам.
UPD: А что, фича с оповещением о новом сообщении в теме уже не работает? А то почти дубль вышел сейчас.
[Исправлено: Sergey@yeisk, 08.03.2012 в 15:51]
Старый 08.03.2012, 16:22   4
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Это описание драйвера с DX, к реальности отношения не имеет. Как драйвер может знать яркостный бин светодиода?
Работать будет. С XP-E на пределе мощности, с XM-L прекрасно.
По размеру все XP-* одинаковы, XM-L раза в полтора больше. Платы, на которые они напаяны, бывают разные.
Старый 08.03.2012, 16:55 Автор темы   5
Дима
прошу прощения что долго не научился должным образом пользоваться вашим сайтом, если вы еще здесь то перефразирую все это: купил фонарь Romisen RC-U8 CREE XP-ER5 3-Mode 350-Lumen все работает все устраиваеn. есть только одно желание купить запасной драйвер и диод на всякий случай но не знаю какие. прошу помочь с названиями т.к. в этом деле я почти 0 что уж скрывать)
Старый 08.03.2012, 17:02   6
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Romisen RC-U8
С2 в очередной инкарнации что ли? Тогда линейник на 1,5 А и диод XP-G или XM-L.
[Исправлено: Sergey@yeisk, 08.03.2012 в 17:09] Причина: Добавил ссылки
Старый 08.03.2012, 17:29 Автор темы   7
Дима
никого нет как я понял здесь???
Старый 08.03.2012, 17:30 Автор темы   8
Дима
а можно с названиями поточнее???
Старый 08.03.2012, 17:31   9
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Что точнее?
P.S. Список присутствующих внизу страницы И, это, форум - не чат. Можно и неделю ответа прождать. Не переживайте, Вас не игнорируют.
Старый 08.03.2012, 18:05 Автор темы   10
Дима
или нет???
Старый 08.03.2012, 18:06 Автор темы   11
Дима
точнее в отношении названия диода и драйвера к нему. буду ждать!
Старый 08.03.2012, 18:08   12
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Эм, куда уж точнее, если есть ссылки на конкретные экземпляры?
UPD: регулярное нажатие клавиши F5 Вас спасет И, если информация нужна срочно, можете зайти в чат на главной странице, там обычно бывают люди, которые могут ответить сразу же.
Старый 08.03.2012, 18:35   13
maxero
Аватар для maxero
Последняя активность: 23.03.2025 11:08
Сказал(а) спасибо: 13
Подскажите пожалуйста - чем http://kaidomain.com/produc... лучше вот этого - http://focalprice.com/LFD68G/15mm27mm_27V6V_3W_LED_Driver_Circuit_Board_for_CREE_P7Q5_Emitter_Green.html
у него тоже в описании - 700mA с P4 эмиттером; 1.0A с Q5 эмиттером
отличаются только наличием разных режимов и ещё одной 7135
ИМХО может тогда и http://www.dealextreme.com/... не стабилизатор напряжения, а всё таки тока ?
maxero вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2012, 18:41   14
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Во-первых: они все разного размера: по диаметру и высоте. ТС'y нужен 17мм драйвер. И при этом плоский (двухэтажник может не пролезть в пилюлю).
Во-вторых: драйвер с KD имеет настраиваемые режимы.
В-третьих: вот это "Выходной ток: 700mA с P4 эмиттером; 1.0A с Q5 эмиттером" - свидетельство либо кривого описания, либо никчемности драйвера (регулировки по напряжению).
Старый 08.03.2012, 18:48   15
maxero
Аватар для maxero
Думаю всё же - это кривое описание китайцев.
Ставил оба параллельно чудно работают 2,2 А на High. Естественно с ХМЕЛем.
[Исправлено: maxero, 08.03.2012 в 18:52]
Старый 08.03.2012, 18:55   16
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
И тем не менее топикстартеру из озвученных подходит каевский драйвер. По размеру и настраиваемости как минимум.
Посмотреть сообщение Сообщение от maxero :
А схренали у него такой разброс по токам? "1.2A±100mA"
Старый 08.03.2012, 19:01 Автор темы   17
Дима
еще один небольшой нюанс все это должно питаться от двух ак батарей 6в и 4,5А каждая
Старый 08.03.2012, 19:03 Автор темы   18
Дима
и еще все это дело должно питатся от двух ак батарей 6в и 4,6А каждая
Старый 08.03.2012, 19:05   19
maxero
Аватар для maxero
По размерам и функциям - не спорю. Я за.
А с хрена ли у него такой разброс по токам? "1.2A±100mA"
ИМХО - думал погрешность при сборке или всё таки Г ?
Старый 08.03.2012, 19:07   20
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Стабилизатор тока - он на то и стабилизатор, чтобы ток держать независимо от цепи. Я склоняюсь к тому, что описалово тупо скопировали от похожего внешне драйвера
Ох, епт...
Нюанс, етить.
Последовательно или параллельно батареи соединены? И вообще, что это за чудо вы городите? Не велофару случаем?
Время генерации страницы 0.12686 секунды с 15 запросами
