Просмотров в теме 22213   Ответов в теме 66   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 06.03.2012, 23:30 Автор темы   1
Последняя активность: 27.05.2013 19:54
Сказал(а) спасибо: 11
По умолчанию Делаю ацкий прожектор в корпусе фонаря "Фотон MS-0701"
Люблю все делать своими руками, да и задача у фонаря будет специфическая, а именно осветить в течении нескольких минут далеко расположенные объекты. Так как включение будет кратковременным, вопрос охлаждения светодиода остро не стоит. С литиевыми аккумуляторами ранее не сталкивался, поэтому необходима Ваша помощь. Планирую взять максимально емкий аккумулятор, подключить к нему мощный диод (не менее 5 Вт) без драйверов и стабилизаторов и подобрать линзу с максимально узким углом рассеивания. Сколько ампер я смогу снимать с литиевого аккумулятора размером с одну батарейку ААА, при условии что он не сдохнет при наработке в таком режиме около пары часов? Хотелось бы взять литий с защитой. Бюджет этого мероприятия не ограничен.
Ktonado вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 01:04   2
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
По умолчанию Re: Делаю ацкий прожектор в корпусе фонаря "Фотон MS-0701"
Большая часть вопросов освещена
Почти 10 Вт. Китайская 10430- непредсказуемая вещь, только проверка покажет.
[Исправлено: andory, 07.03.2012 в 01:08]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 08:48 Автор темы   3
Ktonado
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Спасибо за ссылку, всё прочитал, но вопросы остались: Какую линзу выбрать? Какой светодиод лучше подходит для дальнобойного фонаря? Литиевые аккумуляторы размера 1ААА бывают только китайские? По Вашей ссылке совсем другой размер фонаря, условия применения тоже кардинально другие (мне нужен дальнобойник).
Старый 07.03.2012, 09:36   4
Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 6699
там вообще-то речь про 16340, да еще и IMR
Посмотреть сообщение Сообщение от Ktonado :
литий-ионные аккумуляторы 10440 имеют емкость порядка 350мАч
при рекомендованных токах разряда неболее 1.5С максимальный ток допустимый получается в районе 0.5А
Старый 07.03.2012, 11:10 Автор темы   5
Ktonado
Ой как мало ёмкости! Максимальный допустимый ток превысим - не беда, но вот на какой ток рассчитана защита этого аккума?
Старый 07.03.2012, 12:20   6
другой вопрос - а сможете ли
они не больно-то к токоотдаче предрасположены.
под нагрузкой большой напряжение просядет сильно и при директдрайве ток ограничится в соответствии с ВАХ диода
а защита там скорее всего от КЗ только, вряд ли по току еще есть ограничение.
и, кроме того, с платой защиты они вылезают за габариты ААА
Старый 07.03.2012, 12:35 Автор темы   7
Ktonado
Я плохо разбираюсь в литиевых аккумуляторах, поэтому и попросил помощи. Но где-то тут читал что литий может выдавать дясятки ампер на КЗ. Может диод помощнее взять (например 10Вт), он даже на просевшем напряжении возьмет большой ток, необходимый мне для мощности 5 Вт. Габариты не проблема, в этом корпусе полтора (по длине) элемента уместятся, выкину повышающий преобразователь, да и количество витков пружины у кнопки можно уменьшить порядком.
Старый 07.03.2012, 12:39   8
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 16:28
Сказал(а) спасибо: 1071
За-кон! О-ма!
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 07.03.2012, 12:47 Автор темы   9
Ktonado
За-кон! О-ма!
Но КЗ же десятки ампер! Значит внутреннее сопротивление источника очень мизерное...
Старый 07.03.2012, 12:49   10
dsche
Аватар для dsche
LiFePo4 18650 – да
Мизинчик LiIon – никогда
Возьмите и померьте, если не верите
Старый 07.03.2012, 12:58   11
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Ну какой ацкий прожектор из 5 ватт, не смешите народ, а тем более с 10440. Вам хотя-бы 14500 IMR надо из этого уже фотовспышку сделать можно хоть на SST 90.
Старый 07.03.2012, 14:15   12
литий литию рознь. у обычного литий-иона сработает внутренний клапан от тока КЗ.
и аккумулятор в помойку (ну или шаманить с иголками, а потом все равно в помойку)
большие токи (десятки ампер) дают литий-полимерные аккумуляторы для моделистов. но они ни разу не в формате ааа. и даже не круглые
диод не берет ток от мощности, он берет ток, соответствующий приложенному напряжению в соответствии со своей вольт-амперной характеристикой
а мощность всего лишь регламентирует максимально допустимый ток через кристалл
большой ток в принципе может дать литиевая батарейка, но там всего 1.7в без нагрузки, диод даже не засветится без повышающего драйвера
p.s. перечитал техзадание...
не с того конца начинаете. за несколько минут, ваш 5-ваттный диод без охлаждения либо сгорит, либо отпаяется от подложки.
p.p.s. сдается мне, что это https://forum.fonarevka.ru/... будет покруче Вашего аццкого прожектора в итоге
[Исправлено: galex, 07.03.2012 в 14:25]
Старый 07.03.2012, 14:43 Автор темы   13
Ktonado
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
А этот SST 90 можно сфокусировать в маленькую точку? И чем?
LiFePo4 18650 – да
Если бы был такой литий, я бы давно уже замерил... И вопросы не задавал. Верю, для того и спрашиваю.
Охлаждение будет, радиатор в виде алюминиевой болванки в аллюминиевом корпусе.
Тех. задание меняется:
Собирать прожектор буду в корпусе ЭРА SDB1, источник питания 14500 c защитой, с линзой и светодиодом вопросы остаются открытыми...
P.S. Спасибо всем кто откликнулся, с Вашей помощью уже появился прогресс!
[Исправлено: Ktonado, 07.03.2012 в 15:32]
Старый 07.03.2012, 14:45 Автор темы   14
Ktonado
Старый 07.03.2012, 14:55 Автор темы   15
Ktonado
Собирать прожектор буду в корпусе ЭРА SDB1, источник питания 14500 IMR (у него есть защита? и от чего?), с линзой и светодиодом вопросы остаются открытыми...
Старый 07.03.2012, 15:06   16
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Ktonado, IMR элементы никогда не комплектуются электронной защитой
Старый 07.03.2012, 16:39 Автор темы   17
Ktonado
Склоняюсь к этому аккумулятору, он есть в магазине в моем городе: Литий-ионный аккумулятор «14500» TrustFire Protected 900мАч, 3.7В, 1шт
Цена: 300 руб.
Появился вопрос по поводу зарядки для 14500 также есть в магазине: UltraFire WF-139 и UltraFire WF-188. Какая предпочтительнее для TrustFire Protected 900мАч? У 139 есть возможность питания от 12В, что для меня актуально, т.к. под рукой всегда есть это напряжение.
Старый 07.03.2012, 16:42   18
WallE
Аватар для WallE
Вот почитайте.
Ktonado (07.03.2012)
Старый 07.03.2012, 16:43   19
WallE
Аватар для WallE
Это не IMR
Старый 07.03.2012, 18:41 Автор темы   20
Ktonado
Вот почитайте.
По-моему то, что нужно, только вот IMR надо где-то искать, заказывать. Мой фонарь не справится с такой жаровней (SST-90), я планировал мощность фонаря около 10 Вт. 14500 не IMR должен хоть 4 А то выдать? Буду думать.
А что по поводу линзы? Я тут купил какую-то из оргстекла, обточил по периметру чтобы влезла в корпус SDB1, но пока не пробовал фокусировать.
Видимо так же надо начинать думать о кнопке, реле вряд ли я туда засуну.
[Исправлено: Ktonado, 07.03.2012 в 18:50]
Время генерации страницы 0.13975 секунды с 16 запросами
