5194
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 27.11.2020 21:07
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 155 раз(а) в 29 сообщениях
Приехал вчера Jetbeam RRT0. Работал сначала правильно, потом начались глюки.
При выключении практически переходит в режим стробоскопа на низкой яркости. Вращение кольца в этом режиме ничего не дает. Иногда прекращается, иногда надоедает - раскручиваю.Проверял на 11 батарейках (rcr123 и AA(eneloop и energizer), результат одинаковый. Может кто-то знает что это такое? С утра собрал - минуту глючил, сейчас перестал, но неприкольная лотерея. [Исправлено: Andretti, 06.03.2012 в 11:14] |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Мой Раптор начинает чудить со стробом когда батарейка или аккумулятор садятся.
Причем моргает даже когда кольцо в "нулевом" положении. |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
даже когда кнопка в попе выключена?
Именно когда кнопка выключена такой глюк и происходит. |
В моем мерцание происходит естественно при включенной кнопке. А у топикстартера как уже Alex K предположил, кнопа не до конца размыкается.
в Вашем случае косяк драйвера, и похоже трудноизлечимый. тоесть откровенный брак. в случае топикстартера скажу более: такой проблемы быть не может. для этого надо капнуть кислоты на выключатель. если он этого не делал, то тогда просто не разобрался до конца, и на самом деле дефект схожий с Вами
Поскольку прошла уже неделя, отпишусь, что глюк пропал на следующий день и больше не проявлялся.
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
ну так ура)), на будущее пробуйте чистить контакты шпиртиком, кнопку можно тоже разобрать почистить. хоть и не полностью, но из тушки можно выкрутить и зачистить все контакты. спирт казалось бы простой способ, но лечит 97% глюков.
Прошу чуть более внимательно относиться к словам софорумников. |
