117423
218
27
Фанат EagleTac
Вот и я стал владельцем ИглТека G25C2.
Упаковка - черная коробка, аналогичная T20C MKII, но большего размера. На наклейках указаны основные параметры: - тип светодиода: Cree XM-L U2 770 LED Lumen, 600 ANSI FL-1 Lumen - продолжительность работы в разных режимах: 1,1/3,5/20/200 часов - варианты источников питания: 2-4 x CR123A или 1-2 x 18650 - ‘выхлоп’: 4 уровня, вращением головы - расширения: Стробоскоп, СОС, Маячок, Вспышки - анодирование: стандарт фонарестроения HA III - влагозащищенность: IPX-8 На боковой поверхности коробки наклейка информирующая о цвете излучения диода и цветовая температура в Кельвинах. На приведенных образцах 2 варианта: Neutral White 4300K и Cool White 6000K. Сравнение размеров коробок G25C2 и T20C MKII. Хотя упаковка G25 больше и смотрится массивнее, но сам фонарь лишь незначительно длиннее и шире в головной части, чем T20C. Тушки и задние чашки обеих фонарей практически идентичны в размерах, что видно на фото. Внутри картонной коробки все аналогично упаковке фонаря T20. В формованном пластиковом блистере разместился огромный жесткий чехол, в котором находится сам герой – G25C2. Дополнительно - кулечек с аксессуарами, инструкция и регистрационная карточка. Чехол жесткий, чем то напоминает строительные ботинки Dockers с металлической защитой. На клапане 2 кнопки, дают возможность застегнуть чехол не зависимо какой стороной в низ вставлен фонарь, головой или кнопкой. Комплектность аксессуаров так же не отличается оригинальностью в сравнении с T20. Тот же темляк с карабином и заводным колечком, 2 запасных уплотнительных кольца, резиновое кольцо для установки фонаря свечей, и кольцо заполнения проточки если снято кольцо крепления темляка, белая резиновая накладка на кнопку, флюоресцирующая мягким зеленоватым светом в темноте. Сравнение габаритов и дизайна G25 и T20. У G25 на тушке мягкая, не глубокая, не агрессивная накатка. На ощупь кажется бархатистой, но в руке лежит надежно, не скользит. С двух сторон тушки - овальные проточки на которых нанесена маркировка производителя фонаря (EagTac), бренд (EagleTac) и модель (G25C2). Так же указана полярность установки батарей. К стати, паспортный диаметр корпуса = 1”, т.е. 25,4 мм, но реально его немного ‘просадили’, измеренный диаметр 24,9 мм. К стати, свой T20 я ношу без чехла в кармане куртки, вместе с ключами и мелочью. За время около месяца, на голове появились потертости анодирования. Почему то только на голове. На работу фонаря ни как не влияет, но все же, анодирование не самое сильное. К примеру Трунайтовский Скорпион, при ношении в аналогичных условиях, ни каких потертостей не проявил. Как поведет себя G25 – посмотрим через некоторое время. Накатка на голове G25 сделана в двух местах. Ближе к телу, малого диаметра, и примерно по средине конусной части головы. Удобно для работы с фонарем и одной рукой и двумя. О снятии пластикового кольца для крепления темляка. Информации в интернете не много, хотел бы уточнить как это сделать. На ощупь кольцо похоже на металлическое, но сделано оно из пластика. Обращаться с ним нужно аккуратно, т.к. можно случайно сорвать зацепы или просто сломать кольцо. Для снятия кольца с фонарика, нужно вставить острие ножа в заметную прорезь, расположенную с обратной стороны от отверстия в котором крепится темляк. Слегка нажимая на нож, попытаться раздвинуть эту щель, пытаясь приподнять правую часть кольца (фонарик расположен головой вниз). При определенном нажиме, кольцо разделится на две половинки. Эту же операцию можно сделать и с помощью ногтя, если понятен принцип работы защелки. На фото показана конструкция защелки для понятия методики ее расщепления. На следующих фото показано резиновое кольцо, дающее возможность установить фонарик в свечной режим ‘на кнопку’. И кольцо, одетое на заднюю крышку. Стоящий свечей фонарь Внутренняя часть задней крышки. Контактная площадка подпружинена. Так же подпружинено черное кольцо, в которое упирается аккумулятор. Возможно, это сделано для более жесткой фиксации аккумулятора и уменьшения вероятности пропадания контакта при отдаче оружия. Контактная площадка в голове фонаря, так же подпружинена. С защитой от неправильной полярности включения. На голове радиальные проточки, увеличивающие поверхность для улучшения отвода тепла от светодиода и драйвера. Корона черного цвета, съемная. Тушка стандартная для фонарей этого типа. Накатка делает фонарь менее элегантным, чем его родственник T20C, но более агрессивным и придает строгий тактический вид. Резьба головной части крупная, прямоугольная, с большим шагом. Тыльная резьба мелкая, треугольная, анодированная. Клипса такая же как у T20, и так же зажимается кольцом с резьбой. Кольцо сигарного хвата из жесткой резины. Съемное. Для снятия клипсы и сигарного кольца нужно предварительно снять уплотнительное кольцо (O-ring). В головной части установлена бронзовая шайба-вставка, в которую изнутри упирается аккумулятор. Через головную часть тушки аккумулятор установить нельзя. С завода поставляется с предустановленными режимами: Турбо, Максимум, Строб, быстрый строб-строб. Переключение режимов – поворотом головы. Затянутая – режим №1, чуть ослабленная – режим №2, отвернутая на 45 градусов - №3, отвернув еще на 45 градусов войдем в режим №4. Отключить стробоскопы и получить 4 яркостных диапазона можно 20 кратным нажатием (тактическим, не до клика, так быстрее) кнопки включения предварительно переведя фонарь в режим №2. Фонарик получился строгий, удобный, без резких выпирающих частей, с крупной, мощной головой. Ближайшие дни, ой, ночи, постараюсь провести полевые испытания, сравнив с конкурентами одноклассниками. [Исправлено: AK, 05.03.2012 в 23:24] |
| Поблагодарили: 23 раз(а) |
Admin (04.03.2012), Alex4479666 (05.03.2012), Basel (05.09.2012), dead_skif (06.03.2012), Drex (06.03.2012), ezh (25.09.2020), fnksb (04.03.2013), GAME OVER (19.05.2013), GoBliNuke (04.06.2012), joshwo (20.12.2015), Lamiglas (31.12.2012), LisM70 (04.03.2012), mic1968 (19.01.2018), Mikkilighter (10.07.2013), Mitt (05.05.2012), MOHAPX (04.03.2012), petro-ew (14.01.2014), tatopus (22.02.2013), xrennov (06.03.2012), Енот (10.04.2012), путч (29.11.2012), Сергей Сергеевич (04.03.2012), ФанКол (26.08.2018)
Фанат EagleTac
Некоторые фото чуть лучшего качества.
Чехольчик Комплектность Тейлкап и кнопка. Запасная кнопка, Флюоресцирующая Снятие кольца темляка Голова - контакт и светодиод Снятая корона, черный цвет. Тушка со стороны головы и кнопки Удлинители для дополнительных батарей Удлиненный кузов G25C2 и M3C4 Удлиненный вариант в руке, длиннннный фонарище ![]() |
Фанат EagleTac
Я тоже ногтем. Но со второй попытки. Первая была аккуратненько, ножичком...
Когда понял как снимается, то ногтем без проблем. Еще если с противоположных сторон (левее щели и правее кольца) немного сжать полукольца, то подковыривается и открывается еще проще. Задумка Иглов интересная. Но Как то выглядит не очень надежно, особенно сам узел защелки. Мне всегда кажется, что трущиеся пластмасски стираются очень быстро. Поюзаем - будет видно сколько выживет. С учетом очень редкого снятия - может жить долго
Регистрация: 23.04.2012 Последняя активность: 13.08.2013 01:11
Сказал(а) спасибо: 6
Душевный обзор! Времени и труда на эту работу не пожалели, Благодарим вас!
У меня тоже имеется эти две модели: G25C2 и T20C2 MKII, обе хороши посвоему. Только вот G25C2 на XM-L T5, перед этим был на U2, G25C2 на T5 ваще класс - свет очень приятный, белый с легким желтоватым оттенком, как у галогеного прожектора или у солнца ![]() На T20C2 MKII диод XM-L T6 такой же по оттенку, как U2, собираюсь сменить модуль на T5. Собственн я с вопросом по G25C2: Какую смазку использовать на головную часть фонаря? явно не силикон - проверено горьким опытом. На Т20 обе все ресьбы анодированы и у G25 на задней крышке тоже, так что силикон там в тему. Р.S. Думаю, что литивая или графитовая смазка. Так или нет? |
Не прошло и месяца!)))
На соседнем сайте админ дал ответ на мой вопрос: 'Какая смазка используется для резьбы головной части фонаря?' Цитирую: Для резьбы используется токопроводящая смазка DeoxIT Red D100L, уплотнители смазаны смазкой на основе фторопласта. Р.S. Думаю инфа будет полезна владельцам EagleTac G25C2. |
LisM70 (04.06.2012)
Регистрация: 22.05.2012 Последняя активность: 08.02.2016 16:09
Подскажите пожалуйста по поводу комплектации. На некоторых видео обзорах удлинители для дополнительных батарей идут в комплекте с фонариком, а в найденных мной интернет магазинах их почему-то предлагают за отдельную плату. "Правильно" ли это?
Это доп. аксессуары. Покупаются отдельно.
Регистрация: 20.06.2012 Последняя активность: 14.10.2024 16:26
Сказал(а) спасибо: 28
2 АК: А как он в качестве подствольного,не испывал?
Насколько дальнобоен в темноте,сколько градусов расхождение светового пучка? Померь,плз,Присматриваюсь к нему как ко второму подствольнику. |
Фанат EagleTac
Подствольник? Не скажу. Не стрелок.
Но как велосипедник - фонарь меня устраивает на все 100, хотя есть мнение, что тактики на велосипед не подходят. Как для меня - даже очень. Для моей скорости (18-30 км/ч) и той местности по которой езжу - подходит. И для рыбалигна и посиделинга у палатки - тоже фонарик супер. |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Вот здесь есть фото с пучком света FenixTK15 : http://www.fenixlight.com/v...
Сравни ,хотя бы на глазок,у кого пучок уже-шире. ОК? Про дальнобойность Иглтека что-нибудь конкретно сказать сказать в метрах? |
У моего на отражателе есть выступ небольшой. Как будто ворсинка попала под напыление. Алюминий, я слышал, тонкий боюсь не начал бы отваливаться с этого места. Или ерунда?
МеДВАдь
Tankist_20 (11.08.2012)
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 07.01.2023 18:33
Джентльмены, пользователи G25C2, подскажите пожалуйста, на ваш взгляд.
У меня стоит выбор взять данный фонарик со светодиодом U2 или T6? А может есть где-нибудь возможность купить отдельно голову со вторым светодиодом? |
17
Спасибо.
Купил в суперфонарике со диодом U2. Прибабахи кстати тоже купил, имею ввиду удлинители и систему фильтров. Кстати, по моему мнению, комплект не очень удачен. То что фильтр откидывается это супер, но в идеале хорошо бы было, если все стекла были в своих корпусах. |
Фанат EagleTac
Я тоже об этом думал. Неудобненько как то сделано, да и случайно поломать, потерять, раздавить отдельно стекла на порядок проще, чем их же в оправе.
По умолчанию у меня снята корона и стоит диффузор-рассеиватель. Цветные стекла только проверил как светят и больше ни где не приходилось использовать. Рассеянного света достаточно. |
igoryokk (29.08.2012)
Регистрация: 28.08.2012 Последняя активность: 24.05.2022 22:50
Сказал(а) спасибо: 17
Потертости у анодирования появились?) уже больше месяца прошло)
Спустя это время использования ни один из фонарей не вырвался вперед в фавориты? А то я все не могу определиться из этих двух фонарей, какой выбрать... ( Интересует продолжительность работы от одного аккумулятора 18650 в турбо режиме, яркость и дальность луча в среднем режиме или максимуме (без всяких насадок-увеличителей), субъективное мнение о сборке и эксплуатации. Мне нужен фонарь для вело и пешки, с теплым/нейтральным лучом. Буду очень признателен за помощь и совет. [Исправлено: igoryokk, 29.08.2012 в 02:07] |
20
Фанат EagleTac
У T20C - при ношении в зимней куртке в кармане, без чехла, в куче с другими 'железяками' примерно за месяц на голове появились светлые протертые пятна. На корпусе - нет.
G25C использование более аккуратно. Ношу в сумке, но без чехла. Пока как новый. Пользую реже, при более длительных посещениях природы. Жалко насиловать, красивый, но и ощутимо больший по размеру, чем T20C. T20-ый не жалею совершенно, чуть ли ни гвозди им забиваю, жив. Определиться что больше нравится - не могу. Хотя с ТруНайтом Скорпионом четко определился - стоит на велосипеде, не снимаю. Фото головы T20-го [Исправлено: AK, 29.08.2012 в 10:50] |
