5508
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
Младшая модель в линейке производителя. Фонарь сделан под самый распространённый элемент питания – батарейку АА. Габариты если рассматривать относительно батарейки то в длину две, а диметр - полторы. В фонаре нет выступающих деталей, соответственно в кармане он не будет цепляется и вытащить его легко и просто. С точки зрения дизайна корпус без изысков, имеются легкая ребристость на головной части, на хвосте есть накатка, но она больше декоративная. В руке очень приятен, не скользит, кнопку удобно нажимать. Кнопка имеет четкое клацанье, и как вся продукция МТЕ не стоит как свечка) неужто сложно убрать миллиметр ради большего функционала. Резьбы смазаны, со стороны кнопки резьба анодирована, с головной части – нет, с каждой стороны по одной уплотнительной резинке. Если чуть открутить кнопку, контакт разрывается, и фонарь случайно не включится. Отверстие под темляк просверлено на «хвосте». Голова разбирается со стороны плюсового контакта, кстати контакт в фонаре данном для тестирования затерт и зацарапан нехило! Вообще если так собраны все представители данной модели, то для сохранности нервов владельцам не советовал бы их разбирать. «Стеклышко» - пластиковое, но тут это не столь критично, рефлектор – гладкий. Соединение рефлектора с диодным модулем клеевое, причем сделано аляповато, на фоне сборки других моделей. Внутри модуля дребезжит по звуку какой-то металлический предмет, что инменно там будет выяснено после того как фонарь будет полностью отснят для данного обзора и поступит на хирургический стол. Максимальный заявленный свет составляет 45 люмен, режим один, кнопка позволяет отбивать морзянку. Тестировался фонарик на алкалиновой батарейке GP Super, вольтаж перед испытанием 1,55. Через пять минут фонарь стал теплым, через 20 температура корпуса была 42 градуса (температура в комнате была 23), хотя судя по люменам греться там не чему, но на практике( . А-2 тянет с батарейки 2А (может название как то связано с этим показателем). На 50 минуте яркость уже сильно просела на батарейке 1В, на 70 стала сомнительной (но подходящей для полной темноты). Спустя 120 минут фонарь отрубился, вольтаж батарейки 0,8. Фонарик был оставлен на сутки, после чего включился, на батарейке 1,1В
