Просмотров в теме 34792   Ответов в теме 48   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 03.03.2012, 02:24 Автор темы   1
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию Портативный бензо-электрогенератор своими руками.
цель:
получить готовое устройство, с выходной мощностью 2-3кВт с напряжением 220В 50Гц, для бытовых приборов и электроники.
Имеется в наличии:
бензиновый двигатель 50куб см - 5л.с. (от японского скутера)
генератор 14В (автомобильный генератор)
Предполагается:
http://www.ebay.com/itm/New...
Нюанс: хочется 2-3шт в параллель кинуть, и собственно вопрос, реализуемо ли это? Если да, то как?
т.к. 1 шт на 3кВт стоит больше 300 долл.
Плюсы конструкции самодельного генератора, перед покупкой готового, аналогичной мощности:
+СДЕЛАЙ САМ (удовольствие от использования самодельной вещи!, кто делал, тот знает)
+Надежность. Много выше чем у аналогов за вложенные деньги.
+подгонка девайса под свои нужды
Время и желание, вроде как, есть.
Буду рад услышать советы по созданию девайса.
Старый 03.03.2012, 03:31   2
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
По умолчанию Re: Портативный бензо-электрогенератор своими руками.
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
Предполагается:
Вместо этого сразу бы предложил бесперебойник тоже на 1000Вт, только наоборот
Старый 03.03.2012, 03:35 Автор темы   3
Mauser
Аватар для Mauser
в чем ваши аргументы, мсье?
Старый 03.03.2012, 04:13   4
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Надежность будет зависеть от самого слабого звена...
Генератор автомобильный в 1 кВа - вещь редкая.
Если позволите - отвечу я.
Аккумулятор в буфере - это всегда гуд.
Аккумулятор, хорошее подспорье слабому генератору при набросе нагрузки
Бесперебойник можно отжать или отремонтировать и оставить "на память"
Если реле регулятор останется автомобильным, без аккумулятора никуда.
[Исправлено: Жуков, 03.03.2012 в 04:19]
Старый 03.03.2012, 04:24   5
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
http://theepicenter.com/tow...
вот что нашел, в помощь
все авто генераторы что я видел здесь, да и я думаю они везде одинаковые в принцепе, 3х фазные генераоры переменного тока, с встроенным выпрямителем, может есть смысл его убрать и не переводить переменный в постоянный а потом наоборот? потерь меньше.
самое важное сделать правилно контроллер кототый будет поднимать обороты двигателя в зависимости от нагрузки, причем правильно, а то либо глохнуть будет, или бесполезно жрать бензин.
хороший генератор на 2квт (здесь считается honda i2000) стоит здесь 700-800.
и еще одна деталь многие машинные генераторы не будут давать ток если их просто крутить, обмотку статора надо "возбудить" чтоб она имела магнитное поле, без подключенной батареи он не будет вырабатывать ток. если бы там магниты стояли вместо обмотки, то да, он давал бы ток.
на каждыре 25 ампер, стандартный генератор жрет где то 1л.с. от мотора.
удачи вам, интересный проэкт.
у меня когда лет 15 назад то была идея сделать маленький генератор ват на 200-400, для походов, в основном для зарядки акумов, на паровом двигателе, воды и дерева в лесу наити легче чем бензин, двигатель сделал, отлично работал от сжатого воздуха, но потом время не стало, и забросил, оставил все товарищю, но он тоже проэкт не закончил, хз знает че со всем случилось, столько лет прошло, кастати движок был с качающемся цилиндром, я такой, только меньше, еще в школе делал по чертежам с юнного техника.
[Исправлено: alpg88, 03.03.2012 в 05:25]
Старый 03.03.2012, 04:49   6
alpg88
Аватар для alpg88
почему?
обычный авто генератор, те с которыми я сталкивался в мастерской, 80-120 ампер, 14-16в , есть и на 200 ампер, но редко,
Старый 03.03.2012, 05:24 Автор темы   7
Mauser
Аватар для Mauser
аккумулятор никто не отменял, но его расположение планировалось перед инвертором.
генератор автомобильный, на 120-200А вполне доступен. Напряжение 14В
Насчет бесперебойника - какая мощность бесперебойника?
Старый 03.03.2012, 06:08   8
Жуков
Аватар для Жуков
Ну правильно, после инвертора он нафиг не нужен
Они разные бывают, у меня под столом 800 Ватт стоит, честно восстановленный и оставленный себе "на память", есть на 1200, 1500 и.т.д. В Вашем случае можно с мотора в 5 л.с. снять 2-2,5 кВатта спокойно, бесперебойники такие есть.
Тогда отлично, если импортный, то реле регулятор у него прямо на щёточном модуле, если "гена" с разборки, то стоит проверить его подшипники и щёточный модуль. Обязательно надо посмотреть на двигатель с которого его сняли, сравнить шкив коленвала на лобовой крышке мотора и шкив генератора, что бы знать диапазон рабочих оборотов "гены" и при стыковке его с моторчиком от "дырчика" не наколоться с этим.
А вот как сделать регулятор оборотов двигателя - это интересная фишка. Понятно что должна быть обратная связь, скорее всего по току, но как реализовать...
Можно поговорить в сервисном центре, которые обслуживают такие генераторы, у них можно даже купить плату управления. Но, как я понял, это будет противоречить идеи "изобрести велосипед".
[Исправлено: Жуков, 03.03.2012 в 06:29]
Старый 03.03.2012, 06:15   9
Жуков
Аватар для Жуков
alpg88, Пробежался по статье, очень просто и понятно всё описано, толково сделано.
Очень серьёзный момент описан в статье - охлаждение. На генераторе изначально, на шкиве, есть лопасти обдува, а на мотор надо колхозить.
Старый 03.03.2012, 12:37   10
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Ваш бензиновый двигатель выдает примерно 3.5 кВт. С учетом потерь на трение, работу не на максимальной мощности, плохое топливо на выходе мы получим не более 3 кВт.
КПД самого крутого автогенератора Bosh равен 0.8. В итоге мы получаем уже 2.4 кВт при напряжении 14В.
КПД инвертора 12-220 примерно 0.85. На выходе получаем уже 2 кВт.
Поскольку все что написано выше работает при идеальных условиях и на максимальной мощности ДВС, то в реале вся схема будет давать 1.5-2 кВт электроэнергии.
Для поддержания стабильных оборотов двигателя разумно использовать центробежный регулятор. Это самое простое и дешевое решение. В некоторых маленьких двигателях установлен с завода (например Subaru-Robin EX17, что установлен на моем дачном мотоблоке). Обороты держит железно, с небольшой инерцией.
Я не совсем понял что планируется соединять в параллель, но генераторы это очень плохая идея. Синхронизировать их по оборотам будет легко, а при использовании общего выпрямителя придется проводить синхронизацию по сдвигу фаз.
Старый 03.03.2012, 13:50   11
rkromanrk
Входы 2..3 инверторов (12V DC)...
А вот выходы инверторов (220V AC) параллелить не надо!
Старый 03.03.2012, 14:13   12
Жуков
Аватар для Жуков
На совершенно не нужны стабильные обороты в данном конкретном случае.
Не надо использовать выпрямитель, мы говорим об автомобильном генераторе.
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Зачем инвертор на 12 вольт?
Выход с генератора - постоянка 12...14,5 вольт, реле регулятор следит за напряжением, на шине постоянного тока сидит аккумулятор и бесперебойник, в бесперебойник не лезем, он сам из 12...14,5 вольт делает 220 и именно в нём стоит инвертор.
Основная задача "дать газу" мотору, когда вырастает нагрузка, её надо определять по току на шине постоянного тока, а что бы мотор не глох при резком набросе нагрузки, можно использовать просто маховик по тяжелее.
[Исправлено: Жуков, 03.03.2012 в 14:25]
Старый 03.03.2012, 15:35 Автор темы   13
Mauser
Аватар для Mauser
насчет мех. части, я по образованию инженер машиностроитель, так что давайте это опустим
Бесперебойник, окей, не могли бы вы указать примерную цену бесперебойника на 2.5кВт?
этого вполне достаточно, так в каждом генераторе.
[Исправлено: Mauser, 03.03.2012 в 15:42]
Старый 03.03.2012, 15:42 Автор темы   14
Mauser
Аватар для Mauser
Параллелить я хотел инверторы по 1кВт 2-3шт
в итоге получить 2-3кВт на выходе.
Старый 03.03.2012, 16:17 Автор темы   15
Mauser
Аватар для Mauser
Поискав по бесперебойникам, я понял, что дешевой юшки с ними сделать... на 1кВт стоит больше чем весь мой проект а мне надо 2.5квт на выходе.
Старый 03.03.2012, 16:41   16
Жуков
Аватар для Жуков
Это здорово, значит мех. часть будет на высоте.
Нельзя так делать, надо выходные элементы менять на более мощные и всё.
В этом случае стоит пройтись по знакомым, организовать опрос по личкам на фонарёвке, дать заявку на барахолке, может у кого-то есть на работе дохлый или с мёртвым аккумулятором, полистать газеты, зайти к энергетику, айтишнику на работе. Блоков таких дофига, основная проблема - дохлые аккумуляторы и сгоревшие предохранители. Главное задаться целью.
Есть ещё один выход из положения - разделить выходы, шина постоянного тока будет одна, а из двух - трёх бесперебойников сделать выходы по 0,8 кВт.
Mauser (04.03.2012)
Старый 03.03.2012, 16:45 Автор темы   17
Mauser
Аватар для Mauser
можно, но нужно понять как
один блок будет как-бы управляющим, а остальные как -бы слейвами.
В общем, конечно, технологичнее взять инвертор на 3кВт и не парить себе мозги...
цена правда только за инвертор 300+баксов...
http://www.invertershop.com...
Старый 03.03.2012, 17:51   18
Жуков
Аватар для Жуков
Пробежался по объявлениям: раз, два, три.
К сожалению курс не знаю, но точно говорю, приобрести по знакомым можно дешевле.
И всё же, Вы как будете использовать своё детище? Может разделить проще? 3 розетки по 800 Ватт на каждую, хороший ход конём.
Старый 03.03.2012, 20:13   19
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Можно соединить генераторы последовательно, и поискать преобразователь 24/220V. Киловатта на 2.
Больше 2 кВт с этой конструкции все-равно не снять, 5лс движек выдает только на максимальных оборотах, причем разогнать его надо будет заранее, перед включением нагрузки И сколько он на них протянет?
Mauser (04.03.2012)
Старый 03.03.2012, 23:09   20
rkromanrk
Кстати, не все упсы имеют функцию "холодного старта"...
Помню своё детское "УХ!!!", когда притащив домой "иппон 1кВт", первым делом воткнул в него лампу-сотку и... без розетки, просто нажал на "ON"...
Но, да! Синусоида корявая! Насколько - хорошо слышно в аналоговых колонках!..
Mauser (04.03.2012)
Время генерации страницы 0.15441 секунды с 15 запросами
