Просмотров в теме 10975   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 02.03.2012, 22:05 Автор темы   1
Заинтересованный
Аватар для Zexx
Последняя активность: 04.03.2023 20:42
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили: 75 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Zexx с помощью ICQ
Exclamation Драйвер под XP-G r5/1AAA/50,250 mA
Добрый вечер. Собираю фонарик с нуля, нечто вроде зебралайта на ААА батарейке. Занимаюсь этим исключительно из интереса к самому процессу создания вещи.
Суть вопроса - необходим драйвер для питания светодиода XP-G r5 или r2, я ещё не определился. Источник - батарейка ААА, либо NiMh аккумулятор. Главная проблема - размеры, диаметр драйвера не должен быть больше 10мм, а толщина минимальной (5-7мм). Хотелось бы иметь режимы. Ток в пределах 50/250 милиамер ( за отсуствием режимов - 250 - 300 милиампер ).
Возможно кто-то собирал подобный драйвер, либо же может хотя бы частично разжевать его принцип/схему. В электронике имеются небольшие познания. Паять умею. А вот с програмированием - проблемы, никогда этим не занимался. И не уверен что получиться создать свою прошивку. Так же была бы весьма полезна функция показа остатка заряда аккумулятора с помощью RGB светодиода.
П.С. Возможно есть готовые ( и достаточно распространенные ) мироконтролеры, либо же микросхемы соответствующие моим требованиям, прошу хотя бы направить в нужную сторону.
Zexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2012, 09:58   2
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 20:57
Сказал(а) спасибо: 1072
По умолчанию Re: Драйвер под XP-G r5/1AAA/50,250 mA
Повышающий драйвер в такие размеры не уместить
Меняйте питание на LiIon и ставьте 7135
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 04.03.2012, 21:14 Автор темы   3
Zexx
Заинтересованный
Аватар для Zexx
Ну что же, придется изобретать велосипед.
Старый 04.03.2012, 21:52   4
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 05.01.2026 09:07
Сказал(а) спасибо: 697
Посмотреть сообщение Сообщение от Zexx :
Сложно, но если попробовать, то можно прям на дросселе(самая большая деталь в схеме) монтажным способом собрать маленькую "повышайку" на ZXSC300, схемы тут есть http://www.rlocman.ru/shem/... . С режимами будет сложнее.
Старый 05.03.2012, 08:19   5
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
а если увеличите допустимый диаметр до 12мм?
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 19:46   6
DS
Последняя активность: 15.12.2025 05:45
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
на чем этот драйвер сделан ? встречал ли кто такой похожий (ток и источник питания) с прошивкой и схемой ?
DS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2012, 17:17   7
FoXovski
Последняя активность: 18.02.2016 18:33
Сказал(а) спасибо: 7
Я бы пока не смотрел в сторону дилэкстрима. Заказал там 3 драйвера на 1,5 вольт за 6.47 баксов и решил на здачу неск. линз приобрести. В итоге линзы отправили, а драйвер я 4 недели ждал. Потом решил сменить заказ на др. 3 драйвера по 2,17 каждый. Мне в поддержке сказали что этих тоже нету. Как только я сказал что нужен рефунд. Мне его сделали, не спрашивая как мне будет лучше (вернули через пейпал, что мне как жителю Украины, добавило гемора). Линзы пока еще не пришли...
FoXovski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2012, 07:28   8
DS
сколько будет стоить удовольствие разработать такой драйвер ?
Старый 27.04.2012, 08:07   9
http://www.hkequipment.net/...
ведь лепют же люди
щас поищем на аквалабе
Старый 27.04.2012, 08:13   10
к сожалению, аут оф сток
великоват (12 мм х 3 мм)
Старый 28.04.2012, 05:24   11
DS
ведь лепют же люди
он что ? золотой ?
Старый 28.04.2012, 07:15   12
Посмотреть сообщение Сообщение от DS :
он что ? золотой ?
сколько-то золота в микрограммах на него потратили
и золото и цена меркнут перед питанием АААА, если тариться такими батарейками в розницу (нормальные люди потрошат алкалиновые "кроны")
Старый 18.02.2016, 16:36   13
divo2000
Аватар для divo2000
Последняя активность: 11.10.2023 01:21
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
Понимаю, что некропостер, но так как сам вариантов не нашёл - спрошу:
Случилась неприятнось - перестал работать Nitecore T5 у отца.
Смог проверить только что диод работает, а дело, похоже, в драйвере. Он там 10мм диаметром, двухэтажный. Что конкретно не так - разобраться не могу, уж слишком всё мелкое.
Нужен совет - где купить AAA 10mm драйвер, чтобы восстановить хороший наключник? Хотябы директ драйв, а то обыскался.
divo2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2016, 18:19   14
FoXovski
Посмотреть сообщение Сообщение от divo2000 :
На фасстече видно что драйвера с диаметром 13mm распроданы, Вам бы подождать или самому спаять временную повышайку на ZXLD381 или NCP1402SN33 - у обоих в обвязке 1-3 детали.
[Исправлено: FoXovski, 18.02.2016 в 18:27]
Старый 18.02.2016, 18:30   15
divo2000
Аватар для divo2000
Посмотреть сообщение Сообщение от FoXovski :
На фасстече видно что драйвера с диаметром 13mm распроданы, Вам бы подождать или самому спаять временную повышайку на ZXLD381 или NCP1402SN33 - у обоих в обвязке только дроссель.
Да, везде где смотрел - нет в наличии.
Причём примерно год назад я тоже пытался найти драйвер в наключник, правда тогда искал не просто линейник, а с режимами - тоже нигде в доступе не было.
То есть время идёт, наключники выпускают, но драйвера в продажу не идут. Были какие-то AK-007, 11.9мм в диаметре, в описании даже стабилизация присутствовала, но и их теперь не купить.
Жаль выбрасывать Т5 - нормальный наключник, стальной, свет приятный, режимы были отличные (кроме строба).
Старый 18.02.2016, 18:33   16
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:04
Сказал(а) спасибо: 2268
divo2000, а на литий перевести?
+ кучка
Старый 18.02.2016, 20:46   17
divo2000
Аватар для divo2000
Думал уже, но не подходит - слишком замороченно отцу будет с ним. Батарейки - оптимальный вариант.
Да и на литий тоже драйвер нужен, иначе практически моментальный перегрев, в такой тушке, и дергадация диода.
Старый 18.02.2016, 22:17   18
Последняя активность: Сегодня 12:47
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
Взять танк 007 или даже какой-нить 5-10 долларовый однорежимник с танковским драйвером в качестве донора? Типа такого
Олайты вроде тоже недорогие последние, которые i3E, и драйвер там вроде хороший.
[Исправлено: fnksb, 18.02.2016 в 22:20]
Время генерации страницы 0.13143 секунды с 15 запросами
