6841
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Имеется в хозяйстве немолодой фонарь на 3-х D элементах, ламповый конечно; производитель какой-то Энерпауэр. Можно конечно отправить его на свалку истории, но это же не наш метод
, к тому же он был подарен когда-то бате моим братом, поэтому немного дорог как память; я же бате подарил Феникса ЛД 40, так что сабж стал совершенно не актуален и экспроприирован мной в надежде установить туда СИД. Фото спрятал, чтобы не жрали лишний трафик:Сразу говорю – ничего особенного от фонаря не требуется, хочется чтобы был экономичней (сейчас стоит лампа 6В 0,75А) и, на сколько можно сделать безопасно в плане недопущения перегрева, ярче. Бюджет имеет значение (хотелось бы обойтись малой кровью, как-то: СИД, простенький драйвер, лучше однорежимный, ну и медяху/кусочек люминия найду где-нибудь :-) ). Отражатель, если будет необходимость, тоже можно махнуть (вот есть на ДИЛе). Купить новый готовый будет гораздо проще, причем фабричный будет бить мою самоделку по всем параметрам, но хочется потренироваться «на кошках», а вообще очень хочется сделать что-либо подобное: https://forum.fonarevka.ru/... Основная проблема - корпус пластик/резина. В связи с этим вопрос - какой ток безопасно подавать на светодиод (какой диод выбрать, кстати, тоже вопрос), если СД располагать на готовой алюминиевой звезде/самодельной медной подложке или их комбинации. Во внешнюю среду тепло можно отводить только через рефлектор/стекло (если подобрать соответствующие рефлектор и стекло, в исходном варианте - пластик). Если взять какой-нибудь высоко-КПДшный диод, чтобы поменьше тепла рассеивал, на какой ток его можно запитать при установке на медный блин Д примерно 30-35 мм, толщина пусть 5 мм, рассеиватель пластик, корпус – пластик? Понимаю, что рассеиваемая мощность будет очень мала, но я даже примерно не знаю, сколько – 0,5Вт? 0,1Вт? Есть у кого-нибудь эмпирический опыт? Второй вопрос – драйвер. Сначала думал поставить простой резистор, чтобы при напруге 4,5В тёк рассчитанный ток (еще до «курения» фонарёвки). Теперь понимаю, что можно заказать что-нибудь недорогое из Китая. Нужен один режим (вкл-выкл), на напряжение до 4,5В, т.е. 3D последовательно. Есть такие? В основном продаются многорежимные (пример), можно его переделать? Сам паяльщик я слабый, но есть знакомые, которые могут помочь. Размеры головы примерно видно на фото, отражатель – диаметр около 52 мм, высота – примерно 25-30 мм, патрон для лампы около 10 мм, из него торчит лампа на сантиметр где-то. Да, еще думаю, если загерметить голову автогерметиком, а резьбу лентой фум – будет водонепроницаемый вариант (но в этом случае надо поставить стекло вместо пластикового рассеивателя – он треснул). ЗЫ Есть еще такие штукенции - вот к примеру, должна влезть вместо штатного рефлектора. Но как её запитать от 4,5В да на малой мощности - вопрос... [Исправлено: Mihalich, 02.03.2012 в 15:50] |
Взять кусок аллюминия. Выточить болванку. Засунуть в корпус. Купить драйвер, или взять одну штуку 7135 (350мА)
Купить один диод типа XP-G и линзу к нему. Будет работать. Будет даже светить, неплохо причем. Или взять готовый модуль на XP_G и засунуть его туда. http://www.manafont.com/pro... только драйвер менять придется, ибо перегреет... |
Mihalich (03.03.2012)
Хочется готовый драйвер... Что делать с 1 шт 7135 даже если и узнаю, воплощать буду не сам (а хочется конечно все сделать самому). Модуль с манафонта по размерам маловат (диаметр 25 мм против 51). С дила по размерам должен подойти, но под какие диоды он заточен? Написан для Cree LED Emitters, а где оптимум? Линзы под XP_G попробую поискать. Она ставится непосредственно на подложку, или как защитное стекло на рефлектор? Пойду просвещаться .Линза вот такая подойдет? Драйвера приглядел такие : вот (правда он сейчас отсутствует в наличии) или что-то подобное этому. Первый наверное предпочтительней - диапазон напряжений 0,9-4,5В позволит высасывать батарейки досуха. Отключить бы еще лишние режимы... [Исправлено: Mihalich, 02.03.2012 в 16:53] |
Регистрация: 02.12.2011 Последняя активность: 23.03.2025 11:08
Сказал(а) спасибо: 13
В этом http://www.dealextreme.com/... вторая группа - три режима без мигалок. [Исправлено: maxero, 02.03.2012 в 19:25] |
В этом http://www.dealextreme.com/... вторая группа - три режима без мигалок. ИМХО - линзу ставят вместо стекла, но без рефлектора - перемещением линзы изменяется размер точки (угол рассеивания). Если без линзы - придётся подгонять фокусировку перемещением рефлектора, но может и не сфокусироваться из-за светодиода (у них разные углы рассеивания). [Исправлено: maxero, 02.03.2012 в 20:09] |
Отводить тепло через стекло не обязательно, 1-2 Вт тепла рассеются даже на висящей посреди герметичного фонаря железяке. Для 1 Вт и меньше вообще иногда достаточно самой звезды светодиода. Линейник на один режим например, лишние чипы можно отпаять или отключить, перерезав дорожки.
Еще пару вопросов позвольте...
Нашел такой вот модуль, правда не понял какой диод там стоит (внутренний голос говорит что XPE или XRE), что при 350мА даст согласно Ледкалькулятору 84 люмена (XPG R4 дает 133). Зато тут сразу рефлектор под этот диод. Минимальное напряжение драйвера не указано, почитал обсуждения на форуме (внизу страницы есть ссылки) - вроде запускали в 2D Маге (пользователь написал о 6 АА в 2Д маге, думаю имел ввиду 2 кассеты на 3АА параллельно, хотя кто его знает?) Кто-нибудь может подсказать точнее? Из СИдов на звезде приглянулось это плюс такой драйвер, подсказанный John Jack'ом. В сумме на 100руб дешевле готового модуля и ярче (133 люмена против 84 на токе 350мА). Но это без рефлектора (если оставлять старый). Какой вариант выбрать (если конечно драйвер в модуле Р4 нормально работает от 3D)? Спасибо! ЗЫ сам склоняюсь к второму варианту, но думаю лучше уточнить... |
Оно.
Вариант с готовым модулем проще и интереснее. Ламповый рефлектор плохо подходит для светодиодов, потому во втором варианте придётся гораздо больше пилить. |
Mihalich (04.03.2012)
Заказал XP-G, драйвер и стеклышко. Теперь всё зависит от китайцев...
Пришел заказец:
Пробное подключение к 1 18650 и 2-м D-батареям показало работоспособность СИДа. Припаялся к драйверу и запитал его от трех D и 18650 - работает. И звезда быстро начинает греться. Надо выключать из схемы одну 7135-ю схемку. Как проще это сделать (желательно с возможностью починить потом все обратно)? Вот его фотка (в реальности пайка хуже, чем на фото ).Спасибо!
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
