11533
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Ну вобщем забрал я наконец свой фотик и отфотал то что собрал полтора месяца назад.
Начнем с башки ![]() По часовой стрелки с 12 часов: циллиндрический корпус шайба стекло коллиматор. В принципе все,кроме коллиматора,как заметил КО,идет в комплекте с фонарем. Шайбу делаем так: Берем круглогубцы и ножоуку по металлу. Круглогубцами выкручиваем отражатель из фениксовской башки. Если не идет,то башку нужно нагреть чтобы размягчился клей в резьбе. Как отражатель будет снят,берем ножоуку и начинаем пилить. Оставляем 4-5 витков резьбы и отпиливаем шайбочку. После того как шайба была выпилена берем широкий и мощный напильник,шириной больше диамтра шайбы и пилим дальше. Выпилить нужно все острые края,заусенцы и неровности. Ну и придать плоскость шайбе,если ножевка не так пошла. Вобщем после этой доработки должна получится идеально ровная шайба с 3-4мя витками резьбы. Затем берем напильник поменьше,надфиль или лучше зинковку или большое сверло и раззинковываем в шайбе отверстие. Я делал надфилем за неимением ничего другого. Растачиваем воронку пока коллиматор не будет в одной плоскости с нижней частью шайбы. ![]() После всех этих наппилингов должно получиться как первой картинке или лучше :-) Деталь можно в конце обработать мелкой шкурочкой чтобы было вообще блеск. Далее собираем бошку,ставим стекло,коллиматор ![]() притягиваем все это шайбой ![]() и в принципе все готово. ![]() Теперь фонарик. Разбираем бошку,отковыриваем старый диод,берем новый на плате второго уровня и ставим соблюдая полярность ![]() У меня был диод на плате первого уровня,с ним пришлось поработать: тем же надфилем спилить контакты с нижней стороны платы,чтобы те не замкнули на корпус фонаря и паяться к маленьким точкам на стороне с кристаллом. Провода в этом случае очень желательно зафиксировать,т.к. точки пайки маленькие,пайка может со временем отлететь от вибрации самого провода. Я просто тупо залил все это теплопроводным силиконовым автогерметиком ![]() Ну и вобщем то все ![]() ![]() ![]() Центровку кристалла лучше производить так: если у вас хороший глазомер,выкручиваете отражатель,светодиод ставите на место,на теплопроводный клей. Пока клей не застыл,прикладываете отражатель соосно корпусу и центрируете светодиод. Как светодиод будет отцентрирован,надо будет прижать его чем нибудь тажелым,я использовал мобильник и оставить высыхать на ночь. Ну а если глазомер плохой,можно заморочится со штангенциркулем,вымерить центр и поставить крестик,а лучше всеже попросить друга с хорошим глазомером ![]() Бимшоты Оптика от Q5 рефлектор до потолка полтора метра фонарь в среднем режиме яркости фотик на авто без вспышки. ![]() Оптика та же,но завинчена до конца (я спилил бортик у рефлектора,он стал завинчиваться глубже на миллиметр и светодиод собственно тоже на миллиметр глубже стал входить в рефлектор) ![]() коллиматорная бошка ![]() Бимшоты. Настройки фотика iso 50, выдержка 1/60, диафрагма 2.8, баланс белого daylight. Расстояние до потолка полтора метра. Лампа 220В 60 Вт,матовая. ![]() Светодиод без оптики,турбо ![]() Светодиод low отражатель ![]() Светодиод low коллиматор ![]() Светодиод med отражатель ![]() Светодиод med коллиматор ![]() Светодиод hi отражатель ![]() Светодиод hi коллиматор ![]() Светодиод turbo отражатель ![]() Светодиод turbo коллиматор ![]() 1/4 выдержка,исо 100 Феникс лд20 Q5 турбо R5
