Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 10207   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 29.02.2012, 19:48 Автор темы   1
Последняя активность: 16.06.2015 11:31
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Освещение с помощью светодиодных ламп T8
Есть лампа T8, возможно ли осветить такой лампой комнату 7-8 кв м, висота 2,7 м? Кто пользовался такой лампой?
Характеристики лампы
T8 25Вт 360-LED 2160-2200 Люмен (90-265В)
Количество светодиодов360
Размеры, см149.9 x 2.6
Стоимость без светильника ~65 $
yurcco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 22:07   2
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Освещение с помощью светодиодных ламп T8
А это надо открывать СНиП и смотреть нормы на освещение в зависимости от назначения помещения и рассчитывать в зависимости от положения светильников.
Старый 29.02.2012, 23:45 Автор темы   3
yurcco
Тип светодиода SMD3528
Цветовая температура, К 2800~3300
6000~6500
7000~7500
что за светодиод SMD3528?
[Исправлено: yurcco, 29.02.2012 в 23:51]
Старый 29.02.2012, 23:50   4
Maksym
Брать 2800-3300. Остальное - СНиП и считать.
Старый 01.03.2012, 00:10 Автор темы   5
yurcco
это разные лампы с параметром цветовых температур?
Старый 01.03.2012, 00:18   6
Maksym
эммммм. Это вы привели диапазон температур. Я не знаю что вы имели ввиду .
Старый 01.03.2012, 00:21   7
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
Посмотреть сообщение Сообщение от yurcco :
тынц
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2012, 00:31 Автор темы   8
yurcco
Цветовая температура (спектрофотометрическая или колориметрическая температура) — характеристика хода интенсивности излучения источника света как функция длины волны в оптическом диапазоне. Согласно формуле Планка цветовая температура определяется как температура абсолютно чёрного тела, при которой оно испускает излучение того же цветового тона , что и рассматриваемое излучение. Характеризует относительный вклад излучения данного цвета в излучение источника, видимый цвет источника. Применяется в колориметрии, астрофизике (при изучении распределения энергии в спектрах звёзд). Измеряется в кельвинах и миредах.
Цветовая температура источника света:
  • характеризует спектральный состав излучения источника света,
  • является основой объективности впечатления от цвета отражающих объектов и источников света.
По этим причинам она определяет ощущаемый глазом цвет предметов при наблюдении в данном свете (психология восприятия цвета).
В связи с тем, что цвет объекта зависит и от его собственных спектральных свойств, и от характера освещения, в технике стандартизуют наиболее распространённые источники света прежде всего по цветовой температуре.
Шкала цветовых температур распространённых источников света
800 К — начало видимого темно-красного свечения раскалённых тел;
1500—2000 К — свет пламени свечи;
2000 К — натриевая лампа высокого давления;
2200 К — лампа накаливания 40 Вт;
2680 К — лампа накаливания 60 Вт;
2800 К — лампа накаливания 100 Вт (вакуумная лампа);
2800—2854 К — газонаполненные лампы накаливания с вольфрамовой спиралью;
3000 К — лампа накаливания 200 Вт, галогенная лампа;
3200—3250 К — типичные киносъёмочные лампы;
3400 К — Солнце у горизонта;
3800 К — лампы, использующиеся для подсветки мясных продуктов в магазине (имеют повышенное содержание красного цвета в спектре);
4000 К — лампа дневного света (холодный белый свет);
4500—5000 К — ксеноновая дуговая лампа, электрическая дуга;
5000 К — утреннее Солнце;
5500 К — прямой солнечный дневной свет в полдень, облака;
5500—5600 К — фотовспышка;
5600—7000 К — лампа дневного света;
6200 К — близкий к дневному свет;
6500 К — стандартный источник дневного белого света, близкий к полуденному солнечному свету;
6500—7500 К — облачность;
7500 К — дневной свет, с большой долей рассеянного от чистого голубого неба;
7500—8500 К — туман;
9000—12000 К — синее безоблачное небо на северной стороне перед восходом Солнца;
10000 К — источник света с «бесконечной температурой», используемый в риф-аквариумах (актиничный оттенок голубого цвета);
15000—27000 К — ясное голубое небо на северной стороне света.
от напряжения "К" изменяется?
[Исправлено: yurcco, 01.03.2012 в 00:40]
Старый 01.03.2012, 02:25   9
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
В общем случае - нет, цветовая температура только зависит от типа светодиода.
К - это градусы Кельвина, показывающие температуру абсолютно чёрного тела, излучающего свет с такой цветовой температурой. 2800-3300 это "жёлтый" свет, как от обычной лампы накаливания.
2160-2200 Люмен
Это примерно лампа накаливания на 150 Вт. Комнату ей осветить можно, на 7-8 квадратов будет не слишком, но ярко.
Старый 09.03.2012, 20:28   10
Alexey-light
Последняя активность: 21.04.2013 12:24
yurcco
Можно, но не нужно, для комфортного освещения комнаты нужен широконапрявленый источник света, как нельзя лучше подайдёт обычная ЛЛ. с этой же лампой будет яркое пятно света под светильником и полутьма вокруг. Судя по длине это лампочка для прямой замены ЛЛ 58Вт. а менять ЛЛ 58 (5200Лм) на эту СД 25 хрень (2200Лм) сами понимаете. Т.е. мою мнение такое: эта лампа предназначена для развода лохов на деньги и не более. А вам лучше за эти 65$ приобрести фирменные ЛЛки 1х58Вт или 2х36Вт и хороший фирменный ЭПРА и будет вам счастье.
Alexey-light вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 16:33 Автор темы   11
yurcco
А есть такие светодиоды, которые не нагреваются?
Старый 12.03.2012, 16:35   12
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
yurcco, те которые не светят
Старый 12.03.2012, 16:55 Автор темы   13
yurcco
есть такая светодиодная лента, 2 метра за 8$
[Исправлено: yurcco, 12.03.2012 в 16:59]
Старый 12.03.2012, 17:34   14
John Jack
Нагреваются любые светодиоды. Просто у слабых светодиодов нагрев очень мал из-за общей малой мощности. Поразительный факт.
Старый 12.03.2012, 17:58 Автор темы   15
yurcco
а есть данные с инфракрасного термометра?
Старый 12.03.2012, 18:06   16
John Jack
Есть данные с законов физики и КПД, даже близко не равного ста процентам. У мощных светодиодов на большой мощности тепло необходимо отводить на отдельный радиатор, у индикаторных и СМД теплоотводом работают выводы и дорожки на печатной плате.
Старый 16.03.2012, 19:47   17
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Есть данные попроще. Например, я как-то измерял падение напряжения на диоде Cree XM-L при полутора амперах стабилизированного тока. Чтобы хоть как-то видеть контакты на звезде, куда тыкать вольтметром, пришлось закрыть его полоской картона, вырезанного из сигаретной пачки. Все равно, слепило страшно. Секунд через пять почувствовал запах горелой бумаги.
2,87 В х 1,49 А = 4,3 Вт
ID:	44241 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.03.2012, 23:44   18
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
О чём это говорит? Думаешь, бумага нагрелась от того, что диод так разогрелся? Фиг там, это натурально концентрированная энергия излучения, которая не перешла в тепло, пока не попала на бумагу.
Время генерации страницы 0.13508 секунды с 16 запросами
