25905
Регистрация: 13.02.2012 Последняя активность: 16.06.2015 11:31
Сказал(а) спасибо: 7
Хочу сделать ночное освещение на коридоре и в туалете. Свет должен автоматически включатся и выключатся от движения. Цвет чтобы в глаза не ослеплял. Лента будет прикручена к потолку(мой вариант). Цвет одноцветный.
Пожалуйста раскажите как можна такое сделать? Сколько энергии будет кушать в спячем режиме? |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 4
Заготовки у вас какие то есть? какую ленту надумали взять, какой датчик движения и т.д. ?
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Купите абсолютно любой датчик движения, хоть на ближайшем рынке.
Единственное условие - наличие на датчике сигнального SMD диода. Обычно красный или зеленый. Удалите его и поставьте на его место любой современный (с хорошим КПД) диод требуемого спектра. 10-15мА тока которые способна выдавать штатная схема достаточно для того чтобы не споткнуться в корридоре и не промахнуться в туалете. Выдавать будет не больше 1-2 люмен - это гарантированно не слепит человека спросони. Если нужно больше, нужно ставить схему развязки. |
http://gadgets.storecenter.... |
Стоимость 900р...И синий диод таки прийдется менять - света будет не достаточно.
Если нужна все-таки полнценная лента. Лучше взять сразу датчик движения с коммутируемым реле и через него напрямую запитать ленту. В паралель можно повесить внушительный конденсатор - для плавного пуска. |
датчики работают от 220 В или 12 В? |
Такие определенно есть, даже у нас в локальных магазинах.
Для примера http://www.led63.ru/ Есть и те и те. |
Вот про туалет у меня опыт неудачный))) Сидишь задумавшись читаешь и свет погас))))) дернешь рукой горит), потом опять погас и так далее...)))) Но это все недорогие решения (я брал от стандартного выключателя на датчике). В туалет нужен хороший, чувствительный датчик ИМХО.
всегда в дороге |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
имхо: в описанной ситуации чувствительности хватает, а вот мозгов нет.
и вообще, на поселении у вас будет уличный туалет, а там не особо то замечтаешся, особенно зимой, да и летом тож, комары, они такие надоедливые. [Исправлено: Alex K, 26.02.2012 в 12:57] |
а есть такой цветной алюминиевый LED профиль, возможно RGB?
Регистрация: 12.01.2012 Последняя активность: 16.10.2019 19:47
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 12.03.2013 00:33
Если для топикстартера ещё актуально, то в качестве датчика можно использовать готовый модуль http://www.buyincoins.com/p... (продаётся и в других магазинах, но дороже). На страничке по ссылке приведены схемки подключения. В спящем режиме обещают не более 50мкА. Диапазон питающего напряжения 4,5...20 В.
yurcco (22.10.2013)
