Регистрация: 23.02.2012 Последняя активность: 06.03.2012 21:47
Не стоит, если не менять при этом ещё и драйвер. Теплоотвода от светодиода в фонаре нет, на слабеньких ААА он ещё держится, а на 18650 перегреется сразу. Обычный линейник на 7135 сойдёт, но нужно будет выточить деталь для теплоотвода и установки драйвера, так как стандартный диаметр 17 мм, а в этом фонаре стоит 20 мм.
Заряжать придётся реже - 2400 очевидно больше, чем 900 при близком напряжении.
m77rus (24.02.2012)
Сначала износ, потом поломка. Перегретый светодиод сильно теряет эффективность (светит тусклее), а XR-E и линза и так ей не страдают. Рано или поздно сгорает.
От "главное чтобы в первый раз включилось" до того, насколько удачный светодиод попался китайцам на распродаже складских остатков. Драйвер советую вот такой: http://www.dealextreme.com/... Про переделки можно почитать на форуме, стандартное название этого фонаря "X2000". Если есть возможность выточить удлинитель для корпуса, то можно сразу сделать и пилюлю, на которой будет сидеть подложка ("звезда") светодиода и в которую будет вставляться новый драйвер. |
m77rus (24.02.2012)
Я так то эту проставку на ебее хотел купить за доллар, но спасибо за науку, тогда на этот доллар лучше куплю бокс для хранения 18650)) Благодарю за консультацию.
Вот, без проставки можно и обойтись, взяв аккумуляторы 22500, у которых габариты как раз как у кассеты на 3хААА.
А лучше всего этот фонарь положить на полочку и купить более другой, не стоит он переделки. |
Ну я просто хотел куда-то применить 18650 средней паршивости- в связи с покупкой правильных акков, в планах не было брать новый девайс. Но! Расово верный фонарь без шуток всегда был моей мечтой. Может быть Вы великодушно пойдёте мне на уступки, и в рамках офтопика этого топика поведаете по секрету ссылку на приемлемую модель в пределах 20-30$? Само собой в факах всяко всё разжевано, но Вы тем самым сэкономите мне прау вечеров. Заранее благодарен))
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 02.01.2024 06:45
Сказал(а) спасибо: 57
![]() Цитата:
ЗЫ: теплоотвод будет лучше, если голову приклеить термоклеем, иначе там зазор м/у корпусом и головой приличный. [Исправлено: Mifira, 24.02.2012 в 07:04] |
![]() Цитата:
Чтобы светить далеко или недалеко? |
Регистрация: 01.09.2011 Последняя активность: 26.12.2013 14:13
m77rus, вот переходник : http://www.buyincoins.com/d...
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 13.10.2025 12:47
Сказал(а) спасибо: 630
я переделал такой фонарь на 18650. и теплоотвод присутствует. на сколько он хорош хз разницу температуры диода и корпуса не мерял (на корпус тепло передается практически сразу, корпус ощутимо греется, причем очень быстро). фонарь работал где то две недели, теперь лежит на полке, про запас... намазал все термопастой.
так что было бы желание. |
Я болванку со сквозной дырой встречал на почти таком же, тоже Х2000, но там между головой и кольцом, которое линзу зажимает, был красный прозрачный ободок.
Регистрация: 23.02.2012 Последняя активность: 11.05.2016 15:33
Сказал(а) спасибо: 4
у меня в таком стоит вот такая "шайба"
![]() Цитата:
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 25.01.2013 20:56
Вопросик небольшой по теме.Кассетница из трёх ААА-шек действительно размером как аккум 22500?В его габаритах указан диаметр 25мм,перемерил кучу фонарей нигде до 25мм не дотягивает.Так войдёт он туды или нет,кто пробовал подскажите.
Спасибо понял.
