7456
Регистрация: 22.02.2012 Последняя активность: 11.03.2012 18:23
Имеется Fenix TK41, с блока батарей которого, на аккумуляторах eneloop имеем на выходе 5,4 вольта, 7 ампер. Вопрос: можно ли вместо этих аккумуляторов подсоединить 6 вольтовый мотоаккумулятор для повышения времени работы, без плачевных последствий для драйвера и диода?
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Вы что-то путаете. 5,4 В * 7 А = 37,8 Вт при светодиоде на 12 Вт. Наверняка ведь там сборка все 8 последовательно и что-то типа 9,6 В 1,5 А. Или там сборка 2s2p2s и всего 4,8 В? Но даже так ток всего 3 А будет.
[Исправлено: VladislavS, 22.02.2012 в 14:33] |
это данные с тестера, 8 аккумуляторов, работают как 4+4
Ну тогда 6 В это максимум что я бы туда стал подавать.
А 7 А не может быть всё равно
Четыре батарейки последовательно дают под 7 В. Очень кратковременно, но всё же дают. У заряженного свинцового аккумулятора "на 6 В" напряжение может быть всего до 6.5 В, и фонарь будет прекрасно работать.
Регистрация: 22.02.2012 Последняя активность: 22.02.2012 18:58
Так вы амперы не в фонаре замеряли, а на КЗ всю батарею? Блин, даже представить не мог что так можно сделать.
![]() Раз в фонаре 4 параллельно с 4, то можно смело 3-баночную свинцовую вместо них подключить. [Исправлено: VladislavS, 22.02.2012 в 20:18] |
Maxg75 (22.02.2012)
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 10.04.2020 08:37
Сказал(а) спасибо: 25
как это будет выглядеть????
топикстартеру: может просто купить CREE XML и драйвер и уже куда то всё это дело приколхозить??? или купить еще 8, 16, 24 или 32 аккумуляторов нежели делать такой изврат
Fenix TK41 JetBeam BС25 JetBeam BA10 Tank007 E09 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
4 банки никеля за срок разряда будут выдавать в диапазоне 5,5...4,7 В. Трехбаночный "шестивольтовый" свинец - 7,2...6,0 В. И что там скажет драйвер по этому поводу, я не знаю.
Полностью заряженный свинцово-кислотный элемент при полном заряде имеет напряжение 2.15-2.17 В, при номинальном 2. А любой фонарь на АА обязан в первую очередь работать включаться на щелочных батарейках, у которых напряжение до 1.7 В. И даже никелевые банки имеют напряжение до 1.4 В сразу из зарядника.
Драйвер по этому поводу не скажет ничего, он понижающий и точное значение напряжения на входе ему не важно. Все компоненты же, у которых может быть ограничение рабочего напряжения, должны были сгореть ещё на щелочных батарейках. |
Что мешает заказать еще одну крышечку и кассету? Втыкаете в крышечку провод разводите по кассете, и вот Вам фонарь с выносным блоком, а когда нужно заменили кассету и крыжечку и вот Вам не заколхозенный фонарь, и гуманно и приятно.
всегда в дороге |
Можно спрашивать
А померил. Специально зарядил мотоаккумулятор, правда на 12 вольт. Сразу после отключения зарядки показывает 13.6 В, это по 2.26 В на банку, для шестивольтового это 6.8 В и всё равно не больше, чем на батарейках. За пару минут напряжение подсело до стабильных 13.25 В.
17
