Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 10255   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 21.02.2012, 21:24 Автор темы   1
Последняя активность: 16.06.2015 11:31
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию каким инструментом искать электропроводку в стене?
Можете посоветовать чуствительный инструмент?
yurcco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2012, 21:28   2
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
По умолчанию Re: каким инструментом искать электропроводку в стене?
если гугль забанил, обращайтесь, расскажу что такое прокси
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2012, 21:29   3
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
купил бошевский - херня
http://instrument-na-dom.ru...
Старый 21.02.2012, 22:43   4
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Посмотреть сообщение Сообщение от yurcco :
А смысл? Медь собираем на сдачу, боимся просверлить, ищем место повреждения, ищем металл в стене в принципе или ищем провод под напряжением?
Материал стены имеет немаловажную роль.
Так-то, ничего лучше установки Рентгена или рапискана нет.
Там инструкция есть, её полезно читать перед покупкой.
Старый 21.02.2012, 22:50   5
Alex K
или рапискана нет
подробнее можно? не понял, эт чего?
Старый 21.02.2012, 23:05   6
Жуков
Аватар для Жуков
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
В аэропорту багаж просвечивают.
В условиях панельного или монолитного дома, где арматура создаёт надёжно заземлённую сетку с ячейкой в 10 - 15 см, найти металлический предмет или провод под напряжением (если он не в 2х см под штукатуркой) в стене довольно сложно.
А если провод в 2х см и под напряжением то его возможно найти индикаторной отверткой (которая со схемой усиления, на батарейках и светодиоде).
Только стоит потренироваться на обычных проводах, посмотреть, как она реагирует на напряжение.
Старый 22.02.2012, 07:46 Автор темы   7
yurcco
а можно функции одиночные выбирать или там на автомате: переменный ток 50 и 60 Гц, арматура, медь и дерево?
Старый 22.02.2012, 07:53 Автор темы   8
yurcco
Чтобы не задеть проводку при сверлении для дюбелей или для прокладки новой проводки. Стена 50 см армированая, 12 см гипсокартон
Старый 22.02.2012, 11:51   9
Жуков
Аватар для Жуков
Вот тут почитайте.
И тут
Склоняюсь к тому, что данный прибор не нужен, разве что при реставрации памятников старины, так тогда электричества не было.
[Исправлено: Жуков, 22.02.2012 в 11:58]
Старый 22.02.2012, 18:31   10
Drakar76
Аватар для Drakar76
Последняя активность: 17.08.2025 13:59
Напротив, очень нужен, но для других целей.
Я им, например, искал лаги под досками пола сверху обшитыми листами ДВП. С помощью этого прибора ищешь, где находятся гвозди, которыми доски приколочены к лагам( под ДВП их не видно, а прибор находит с очень хорошей точностью) и по отметкам видно, где находится лага.
Вот уже несколько лет пользуясь этой игрушкой ни разу не попал буром на арматуру или на проводку.
Приходилось искать водопроводные трубы замурованные в бетонный пол.
Проводку им и правда искать почти бесмысленно (прибор пищит на расстоянии полметра в обе стороны от места где проложен провод), но иногда бывает полезен.
Drakar76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2012, 18:16   11
mcnelly
Последняя активность: 08.07.2025 15:27
Сказал(а) спасибо: 12
Я использую прибор СНИУ-Д. Немного не по назначению, но под напряжением провода находит. У нас на работе такие выдавали.
mcnelly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2012, 20:21   12
Olegro
Аватар для Olegro
Сказал(а) спасибо: 64
Попался интересный приборчик
Olegro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2012, 20:24   13
asket32420
Шурик с шуриком
кому продать по хорошей цене, а?
настрел - меньше одного комплекта батареек)
в личку
Старый 19.04.2012, 15:10   14
Rus 36
Последняя активность: 17.08.2023 09:07
Самый лучший детектор проводки - перфоратор. Бошевский зум 10 взял на пробу у друга, не понравился, провода очень приблизительно показывает, для моего случая (монтаж натяжных потолков, отверстия по периметру помещения через 170мм) не подходит. Монтажники говорят - быстрее три раза пробить и отремонтировать проводку чем понять с помощью этого прибора где конкретно провода, а где наводки от сырой штукатурки и т.д. Инструкцию читал, пробовал искать провода у себя дома (я точно знаю где они, ремонт был давно, всё уже точно высохло), показывает реальную проводку и ещё какую то не существующую
Rus 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 15:41   15
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Самое лучшее средство для поиска проводки - проводка выполненная по правилам. В особо тяжелы случаях индикаторная отвертка с пищалкой, а не диодом. Пищалка намного чувствительней.
Старый 19.04.2012, 16:48   16
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Мне брательник такой девайс на днюху презентовал, типа "многовсеговодном", вроде искает.
Старый 19.04.2012, 17:22   17
Rus 36
Как я с Вами согласен!
Старый 19.04.2012, 19:14   18
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Есть в природе, и у меня в заначке такая хреновина, называемая "трейсер". Состоит из двух частей: генератора и щупа с акустическим усилителем. Антеннка щупа подключена напрямую к операционнику с полевым входом, и, соответственно, имеет огроменное входное сопротивление, так что усиливает любую электромагнитную наводку. Иногда получается обойтись одним щупом, если проводка неглубоко, и тогда просто вдоль нее хорошо прослушивается стогерцовый гул. В сложных случаях проводка отключается от щитка, и к ней цепляется генератор, и тогда его курлыканье отслеживается щупом чуть лучше, чем простой фон "переменки".
Но в любом случае, это требует некоторых навыков и опыта.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11469 секунды с 15 запросами
