Просмотров в теме 7072   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 20.02.2012, 23:05 Автор темы   1
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию MTE M6-2
Коплект поставки включает в себя фирменную коробочку, фонарь, гарантийник и буклет. На стекле есть защитная пленка, что очень приятно.
Что касается эргономики, то фонарь очень удобен в руке, сидит жестко без намеков на проскальзывание, конструкция клипсы такой формы, что она не мешается в руке и неважно как ухватились, редкий случай обычно наоборот. Клипса «хваткая», крепится к корпусу двумя винтами, которые после «бодрящего купания» решили покрыться ржавчиной, сей факт немного расстроил. Отверстия под темляк отсутствует, производитель видимо решил, что клипсы достаточно.
Голова незначительно больше корпуса, имеет грани и ребра, они больше декоративные, тк охлаждение данной модели дополнительное не нужно. Рефлектор текстурирован, но не сильно. Установлена ударная кромка шестивершинная, имеющая большую высоту, чем другие в линейке производителя, за счет этого стекло получилось утоплено больше. Кромка для пальца чуть островатая.
Плюсовой и минусовой контакты пружинные. Элемент питания «сидит» хорошо, при тряске не болтается, от сильного удара свет не моргает. Хвост у фонаря не совместим с др, в которых используется аккумулятор 18650. Кнопка с четким, хорошо слышным щелчком, явно не подходящая для тайных ночных операций в квартире по захвату пищеблока). Она самая простая, не тактическая, выпирающая из корпуса на 2-3 мм. В фонаре 1 режим, световой поток 250 люмен(0,65 А), обладает хорошей дальность свечения, есть ярко выраженный хот-спот. Хорошо подходит для дистанции до 50 метров.
Если кому-то покажется что мало яркости или захочет расширить режимы, можно будет докупить дропин соответствующего размера.
Тестирование на время работы проводилось на аккумуляторе с защитой FandyFire 18650 3.7V "3600mAh", время между окончанием зарядки и замером не более часа. При температуре около нуля, фонарь отработал 4 часа 10 минут с понижением яркости, после чего стал моргать, напряжение на аккумуляторе было 2,9 В.
Также в ходе жесткого тестирования фонарь с установленным аккумулятором был заморожен в воде и оставлен на сутки при температуре 20-25 градусов ниже нуля, благо погода способствовала. После вызволения из ледяного плена, работоспособность сохранилась, протечек обнаружено не было. Так что можно рекомендовать людям увлекающимся экстримом.
путч (22.02.2013)
Старый 20.02.2012, 23:21   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: MTE M6-2
250 люменов на 650 мА от одного XR-E (максимальный бин R2) - это фантастика же, там теоретически не больше 190 получается.
Теплоотвод у фонаря хороший, или как обычно у D26?
Старый 20.02.2012, 23:33 Автор темы   3
ssr
Аватар для ssr
инфа с сайта Cree Q5 LED
◎High power mode with maximum output of 230 lumen
на картинке 250 люмен, на сайте http://mte-led.ru тоже 250
если ставить что то мощнее то фольга пригодится, контакт с корпусом через рефлектор, и снизу через желтую пружину
Время генерации страницы 0.08301 секунды с 16 запросами
