Просмотров в теме 14149   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 19.02.2012, 20:10 Автор темы   1
Аватар для дедок
Последняя активность: 26.06.2021 14:41
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию импульсный драйвер боится работы без нагрузки?
Импульсный повышающий драйвер боится работы без нагрузки?
Работа от 1.5в при токе 300ма . Хочу поставить переключатель
белый-красный светодиоды.
[Исправлено: Virgo_Style, 19.02.2012 в 23:03] Причина: центропупизм топикстартера
дедок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2012, 20:44   2
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
По умолчанию Re: драйвер боится ?
Некоторые могут сгореть. Надо просто красный подключать.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2012, 21:02   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Импульсный повышающий драйвер обычно не боится. Но хохма в том, что драйвер стабилизирует что? Правильно, ток. Без нагрузки же драйвер будет повышать ток бесконтрольно, пока не сгорит. Или же не сгорит сам, но убьёт высоким напряжением светодиод. Не говоря о том, что у белых и красных светодиодов разное напряжение и даже в идеальном случае на красные, включенные сразу после белых, будет попадать напряжение в полтора раза выше нужного. Лучше взять два драйвера и сделать переключатель до них.
Старый 19.02.2012, 22:38 Автор темы   4
дедок
Аватар для дедок
Два отдельных др. это понятно. А если к др. подсоединить постоянно R=10kOM.
Тогда в момент переключения диодов он не окажется без нагрузки.
Старый 19.02.2012, 22:56   5
andory
Красный подключать параллельно белому, белый погаснет
Старый 19.02.2012, 23:09 Автор темы   6
дедок
Аватар для дедок
По умолчанию Re: импульсный драйвер боится работы без нагрузки?
Белый XPG R5 ,а красные 2шт 5мм по 75ма.2,2в (или 3).
Белый может и потухнет но какойто ток через него будет течь?
Старый 19.02.2012, 23:49   7
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от дедок :
Очень малый же. Вот кстати верное решение, если красные таки не сгорят в самый момент включения. Можно красные включить через резистор небольшого номинала, чтобы сгладить скачок тока.
Старый 19.02.2012, 23:52   8
andory
Если потухнет, то и тока не будет.
какие-то они странно мощные ??? Но все-равно 2х75=150, а драйвер на 300. Нужна схема, тогда можно будет подключать с увеличением токозадающего резистора.
Старый 20.02.2012, 01:34   9
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
ну вот зачем такое писать, а? жуть! двойка.
решение крайне простое. К выходу драйвера подключаете белый (падение на нем будет в районе 3.3 вольта). Подключаете намертво. А выключателем _параллельно_ белому подключаете красный. Красный работает как шунт, падение на нем 1.7-1.9 (нужно конечно посмотреть на то, что вы собираетесь подключать). При подключении красного, он снижает падение на белом до своего, в итоге белый - закрывается (ну почти, очень слабый белый может быть, если это не принципиально)
Вот собственно и все.
А по части топологий драйверов, я не знаю что вы такое читаете, но как раз повышающие, инвертирующие не любят работать без нагрузки если в схеме регуля не предусмотрена защита от перенапряжения. А вот buck как раз напротив спокойно живут без нагрузки - попросту не заводятся.
дедок (20.02.2012)
Старый 20.02.2012, 04:43   10
John Jack
Я вроде примерно то и написал, нет? Без нагрузки у повышающего драйвера случится перенапряжение. И сгорит или драйвер, или диод, который к нему подключат. Высказал криво, не спорю, так на то я и ненастоящий сварщик.
Старый 20.02.2012, 21:36 Автор темы   11
дедок
Аватар для дедок
Попробую к работающему белому подключить красный.
А по поводу токов белого красного и Uраб я в курсе.
Пока всем спасибо.
Старый 20.02.2012, 21:41   12
lux-rc.com
закрыто
Пока всем спасибо.
надо бы конечно разобраться что там у вас за регуль и может ли он работать с 1.8В на выходе. Если понижайка - то проблем никаких. А вот с повышайкой все хуже. Входное никак не должно превышать минимальное напряжение на выходе (в случае с красным - 1.8В), иначе получите адский директ-драйв с обязательным отказом либо ключа в драйвере, либо диода (слабое звено обязательно прикажет долго жить)
Старый 20.02.2012, 22:42   13
andory
Точнее, с учетом падения на диоде. Директ-драйв и прочие неприятности могут произойти, только если входное напряжение станет больше напряжения на сид плюс падение на шоттки плюс падение на токоизмерительном резисторе. При таких токах 1,8В видимо, допустимо. Вот схемка с половинным током.
Старый 21.02.2012, 22:35 Автор темы   14
дедок
Аватар для дедок
Подкючил параллельно 1вт белому 2красных (u=2,2в I=75+75 ма)
Светятся все U=2,5в. Многовато. Для красных.
Мой вывод лучше ставить отдельный драйвер.
Драйвер такой
[Исправлено: дедок, 21.02.2012 в 22:39]
Старый 21.02.2012, 22:56   15
John Jack
Так ясен пень, этот драйвер выдаёт далеко не 300 мА в максимальном режиме, ближе к заявленным 900. Что для несчастных красных диодиков жуткий стресс и перегрузка.
Время генерации страницы 0.11867 секунды с 16 запросами
