Просмотров в теме 27022   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 19.02.2012, 07:30 Автор темы   1
Аватар для o-lega
Последняя активность: 18.07.2015 15:04
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 180 раз(а) в 108 сообщениях
По умолчанию SonyEricsson Live WT19i Walkman
Аппаарат интересен тем, что он принадлежит семейству Walkman, то есть расчитан для проигрывания музыки. Интрига в том, на сколько телефон может заменить отдельный плеер. Какая разница в объективных параметрах и субъективных ощущениях. После тестирования выложу измерения звуковой части аппарата. Для начала обзоры по аппарату можно прочитать вот тут:
1. http://mobile-review.com/re...;
2. http://habrahabr.ru/company...;
3. http://hi-tech.mail.ru/revi...
[Исправлено: o-lega, 19.02.2012 в 08:09]
o-lega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2012, 20:51 Автор темы   2
o-lega
Аватар для o-lega
По умолчанию Re: SonyEricsson Live WT19i Walkman
Сначала измеренные параметры аудиотракта на холостую, без нагрузки. Уровень громкости выставлял на максимум, эквалайзер стоял в режиме "плоский", то есть без коррекции. При этом телефон работал в обычном режиме, включен Wi-Fi, то есть всё как в обычной эксплуатации.
1. Измеренные параметры WT19i без нагрузки
1_1. АЧХ WT19i на холостую
Все измеренные параметры WT19i на холостую в архиве, по порядку как они идут в таблице.
Тип файла: rar Параметры WT19i на холостую.rar (91.0 Кб, 177 просмотров)
[Исправлено: o-lega, 19.02.2012 в 21:29]
Старый 19.02.2012, 21:12   3
FlashMe
Аватар для FlashMe
Последняя активность: 03.09.2013 16:18
Сказал(а) спасибо: 69
комплектовать телефон walkman такими наушниками затычками извините меня...
FlashMe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2012, 21:23 Автор темы   4
o-lega
Аватар для o-lega
Выше измеренные пареметры на wav формате (16 бит, 44,1 кГц). На графике АЧХ видно, что на ВЧ имеется небольшая змейка и завальчик на ВЧ, но не критично, особенно для телефона, очень не плохо. Искажения тоже для телефона на хорошем уровне, низкие шумы, для телефона 92 дБ это очень хорошо. Гармонические и интермодуляционные искажения выше, чем у обычного плеера, от того же Sony, что говорит о том, что всё таки это телефон, но всё равно не плохо для телефона, очень недурно. Кстати провёл измерение при отключенной передающей части телефона, режим "Полёт". Ниже приведена таблица с полученными результатами.
2. Измеренные параметры WT19i в режиме "Полёт" без нагрузки.
[Исправлено: o-lega, 19.02.2012 в 21:35]
Старый 19.02.2012, 22:07   5
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Посмотреть сообщение Сообщение от FlashMe :
А "вакуумные" вокмановские уши тоже дрянь - звук как из унитаза
Для простоты следует считать что наушников в комплекте нет, хорошо если хотя бы гарнитура-переходник под 3.5" jack имеется.
Старый 20.02.2012, 00:26 Автор темы   6
o-lega
Аватар для o-lega
2_1. АЧХ WT19i в режиме "Полёт" на холостую (без нагрузки).
Все параметры в архиве для WT19i в режиме "Полёт"
Тип файла: rar Параметры WT19i в режиме Полет на холостую.rar (38.4 Кб, 176 просмотров)
[Исправлено: o-lega, 20.02.2012 в 00:33]
Старый 20.02.2012, 00:38 Автор темы   7
o-lega
Аватар для o-lega
В режиме "Полёт", когда вся приёмопередающая система отключена почему-то АЧХ подравнивается, завал на ВЧ уменьшается, а в остальном по искажениям всё остается так же. Почему АЧХ меняется не совсем понятно, возможно ВЧ специально уменьшают в обычном режиме, чтоб меньше было влияния на ВЧ, выполняют усиленную фильтрацию звукового сигнала. Возможно всё дело в ПО, прошивке и пр. По звуку заметно, что в режиме "Полёт" играет лучше, больше высоких и чище. Но возможно это самовнушение...
Старый 20.02.2012, 00:43   8
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Возможно не самовнушение а звуковые профили используются другие. SE этим баловалась ещё со времён DB2010, например у W810i с определенной прошивки были намеренно "испорчен" звук.
Старый 20.02.2012, 00:54 Автор темы   9
o-lega
Аватар для o-lega
Послушал телефон, как он звучит. Слушал в режиме "Полёт", наушники родные долго послушать не получилось, звук слабоват, не сказать что полное овно, но не хватает низов, мелковато как-то, похоже повышенные искажения на СЧ, резинки надо подбирать, не стал с этим возиться, наушники похоже для первого времени, кто не избалован. Вообще наушники, например, в плеере Sony NWZ-S754/764, А864 качеством выше на уровень, особенно это заметно на басах, да в общем и верха там лучше. Плеер использовал комплектный, без эквалайзера, flac этот плеер не увидел, mp3 без проблем, навигации по папкам не нашёл, придется искать другой программный плеер, думаю проблем не возникнет, Андроид система всё таки. Наушники при прослушивании были Audio-Technica ATX-A700. Громкости на этих наушниках у телефона хватило в 2/3 для нормального прослушивания (для меня конечно). В общем звук не плохой у телефона, ровный достаточно, очень подробный, детали телефон не проглатывает, даже наоборот выделяет, возможно это заслуга больших искажений на ВЧ. Но в целом звучит интересно, слушать можно, затягивает, выключить звук желания не возникло....Чувствуется подчерк аппарата из-за чуть больших искажений, но нет размазывания звука, даже наоборот какое-то достаточно сфокусированное выделение микродеталей, приятное такое детальное воспроизведение, причем ВЧ и СЧ не сливаются в кучу. В общем, если память не изменяет, звуковой подчерк похож на давнюю модель телефона W800i. В целом всё хорошо для телефона. Баса меньше, по сравнению с плеером S754, но это и понятно. басы на частоте 12,5 Гц у 754/764/864/053/453 приподняты на 1,25 дБ. У телефона бас на мой слух не плох, достаточно правильно передается, середина ровная...если попробывать описать звук в нескольких словах, то можно сказать полнокровный звук, логичный с лёгким "поскрипыванием" на ВЧ, что в общем даже придает шарм своеобразный, струнные инструменты очень чётко проигрываются, тарелочки тоже не плохо, чисто достаточно и резко, сначала даже может показаться, вот оно счастье на ВЧ, но это всё таки подкрашивание). Sony определённо постарались, в плане звука, чтобы телефон играл с огоньком это редкость.
[Исправлено: o-lega, 20.02.2012 в 01:32]
Старый 20.02.2012, 01:39   10
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Посмотреть сообщение Сообщение от o-lega :
Я бы даже больше сказал: в один восхитительный момент, много лет слушав до того только плеера в (гав)нокиях, надев блютус жабру 620 и направив туда аудиопоток с "камерафона" К550 через A2DP натурально едва не прослезился от ощущения "пол-жизни прожито напрасно"
Старый 20.02.2012, 02:27 Автор темы   11
o-lega
Аватар для o-lega
Измерил переходные характеристики (в режиме "Полёт")
1. Меандр частотой 1002,27 Гц WT19i на холостую 0 дБ
Выше приведен меандр 0 дБ, то есть на максимальном уровне. Обычно видно ограничение в пиках (на плеерах Sony), тут этого не видно, сверху на пульсациях чисто, но заметил особенность, при максимальном уровне 0 дБ перерегулирование плавает (волнушки), как показано на двух рисунках, пульсации то больше, то меньше, притом видна периодичность на осциллографе, если увеличить время развёртки. Первый раз такое встречаю, почему и что такое не понятно, возможно это недосмотр прошивки, программного плеера или что ещё. В общем это не критично, на максимальном уровне почти все массовые плееры ограничивают сигнал.
2. Меандр частотой 1002,27 Гц WT19i на холостую -6 дБ
При ослаблении уровня -6 дБ, всё нормально, никакого плавания нет, волнушки стабильные, уровень напряжения уменьшается точно в два раза, что соответствует как раз -6дБ. Пульсации сглажены, в классическом виде пульсации на фронтах имеют более волнистый характер, видимо это сделано с помощью АЧХ, волнушки на АЧХ думаю как раз сделаны с этой целью, чтоб сформировать необходимый переходный процесс, который бы воспринимался на слух натурально. В общем считаю такой подоход оправдан в цифровой технике, где нужно подгонять параметры под психоакустическую модель восприятия.
3. Единичный импульс максимальной амплитуды (0 дБ) WT19i на холостую
Сигнал (жёлтый график) не инвертирован, то есть фаза сигнала на выходе правильная. Фиолетовый это разложение по спектру единичного импульса, тут хорошо наблюдать на какай спектр приходится максимальный шум и работу фильтрации плеера в ВЧ области. Пик приходится на 230 кГц, видимо это работа ЦАПа или фильтра.
В целом переходные характеристики от плееров Sony почти не отличаются, по уровню шума и его распределению всё обычно, как и в обычном плеере. И по максимальному уровню не уступает, единичный импульс достигает на плеерах максимума 500 мВ, тут мы видим 450 мВ, но с учетом чуть заниженных ВЧ в WT19i реально уровень сигнала будет такой же как на плеерах Sony, видимо какой-то стандартный уровень, что радует, если память не изменяет телефон SE W800i был ниже по выходному уровню.
[Исправлено: o-lega, 20.02.2012 в 03:00]
Старый 20.02.2012, 20:06 Автор темы   12
o-lega
Аватар для o-lega
3. Параметры WT19i на Sennheiser HD515 в режиме полёта.
3_1 АЧХ WT19i на Sennheiser HD 515 в режиме полёта
Все параметры WT19i в архиве на Sennheiser HD 515 в режиме полёта
[Исправлено: o-lega, 20.02.2012 в 20:20]
Старый 20.02.2012, 20:28 Автор темы   13
o-lega
Аватар для o-lega
На нагрузке (наушники Sennheiser HD 515) видно увеличение искажений, что понятно, выходное сопротивление выхода наушников достаточно высокое (по сравнению с плеерами той же фирмы), поэтому график АЧХ под нагрузкой искривляется, так как сопротивление наушников зависит от частоты и образует делитель с выходным сопротивлением плеера, которое не так сильно зависит от частоты, поэтому на разных частотах соотношение делителя получается не одинаковым в результате чего получается изменение напряжения на наушниках в зависимости от частоты, действует как эквалайзер. Виден подъем в области НЧ (80 Гц), пик на 3 кГц (где сопротивление наушников выше, видимо из-за механического резонанса динамика) и далее плавное увеличение на ВЧ. В общем конечно искривление не большое, но больше чем на плеерах фирмы.
[Исправлено: o-lega, 20.02.2012 в 20:33]
Старый 20.02.2012, 20:45 Автор темы   14
o-lega
Аватар для o-lega
Что мне думается по поводу звука и взаимосвязи с искажениями. Звучание телефона на первый взгляд более отчетливое на ВЧ, чем плеер Sony NWZ-S754, поэтому может показаться, что телефон даже играет лучше. Но думаю на самом деле именно искажения создают более натуральный на первый взгляд звук. Гармоники, которые возникают в звуке, которых не было в исходной записи подкрашивают звуки, и создается ощущение более подробной информации и более отчётливой слышимости, но этого не было на записи, поэтому этот окрас будет всегда проявляться и на всех записях и могут быть жанры, когда искажения будут не кстати, особенно если запись хорошая, где не требуется обогощение лишними гармониками. Так, что в плане нейтральности определённо плеер лучше. Кстати именно поэтому, думаю, при прослушивании приличной звуковой карты, например, Asus Essence ST возникает ощущение замыленности звука, потому как сигнал передается без излишнего обогащения. На плохих наушниках обогощенная запись может играть даже лучше, поэтому для приличной техники нужны соответствующие наушники, иначе музыка будет звучать не интересно, наушники "убьют" мелкие детали, а так как нет гармоник и призвуков, то будет казаться, что звук простоват и неинтересен или же искажения наушников перекроют исходную запись. Конечно это моё мнение или наблюдение.
Но в целом звук телефона WT19i мне понравился, слушать можно. Единственное, что думаю по этому поводу, ВЧ гармоники должны плохо влиять на слух, после долгого прослушивания чувствительность уха будет падать, мозг будет адаптироваться под избыток ВЧ информации и даже думаю можно снизить временно чувствительность уха, а если долго слушать, то и постоянное снижение чувствительности....и потом придется искать технику с завышенными ВЧ компонентами, что ещё будет ухудшать слух и т.д. Кстати заметил этот эффект, после телефона плеер кажется звучит приглушенно...
[Исправлено: o-lega, 20.02.2012 в 20:55]
Vo1 (26.05.2012)
Старый 20.02.2012, 20:58 Автор темы   15
o-lega
Аватар для o-lega
Пока на этом исследование музофона WT19i закончу. Возможно потом попробую установить стороний програмный плеер и сравнить звучание, произвести измерение, проверить проигрывание flac и пр.
Старый 22.02.2012, 14:10 Автор темы   16
o-lega
Аватар для o-lega
Установил сторонний плеер Poweramp, он оказывается платный, поработал и отключился))) Требует вливания финансов. Параметры снять с него не получилось, возможно тестовая запись при пуске искажается щелчком и поэтому программа RMAA сбивается и вылетает. А так плеер понравился, играет папками, есть эквалайзер, не успел проверить на flac , но думаю всё в порядке, много настроек, удобный. Для видео хороший плеер MX Video Player. Думаю в скором будущем большинство плееров будет под Андроидом, потому как система оказалась очень удобной и гибкой. Кстати в WT19i обновил ПО до последней версии через компьютер, всё работает на ура, Сони тут молодцы, не читая никакие интструкции процесс занимает минут 20...30 и то это время на скачивание ПО занимает в основном. Конечно на Андроиде есть много программ и игр, наример, очень понравилась программа "Фонарик", запускается быстро, удобно, есть настройки и пр., очень удобно. Интернет, опера, аська, майл агент, скайп (не проверял пока видеокамеру на нем), всё это закачивается, работает, Андроид рулит). Кстати камера в телефоне стоит не плохая, автофокус, 5 МПкс, есть ещё фронтальная для общения, тоже не плохо показывает (относительно). Видео камера снимает не плохо, высокой чёткости, даже на компьютере неплохо смотрится, особенно при дневном освещении, а уж на родном экране вообще здорово.
[Исправлено: o-lega, 22.02.2012 в 14:24]
Старый 22.02.2012, 14:22 Автор темы   17
o-lega
Аватар для o-lega
Что ещё понравилось, что можно отключить передачу данных (интернет) через сотовую связь и это отображается на дисплее и использовать только Wi-Fi подключение. Из того, что не понравилось, видеокамера, глазок, легко морается пальцами, хотя и стоит защитное стекло, но оно покрыто специальным покрытием, так что его можно поцарапать. И ещё один недостаток, тоже относится к камере, кнопка фото/видео не чёткое срабатывание, она срабатывает, но на ощупь нет фиксации и тугой ход. Кнопки громкости боковые всё нормально. Экран сам марается, но это как понимаю неизбежность, если правильно понял на экране стоит стекло и отпечатки на нём хорошо видны, сзади прорезиненная крышка, тоже достаточная маркая. Но тут уже видимо ничего не поделаешь. Громкость динамиков очень хорошая, для работы, там где много шума это очень хорошо, чтоб услышать аппарат. Виброзвонок средний, не достаточно мощный. Слышимость при разговоре хорошая, но без запаса и показалось, что нет обратной связи, обычно сам себя слышишь в динамике, а тут этого нет или очень слабо, я привык сам себя слышать, но конечно это дело привычки. Телефоны в последнее время мутируют, как телефон он обычно не рассматривается, это переносной центр развлечения))) В общем и целом телефон с этой целью хорошо справляется....А да, ещё понравилась чувствительность к нажатию, очень хорошо реагирует и виброзвонок четко отрабатывает нажатие (конечно его можно отключить). В общем замена старому телефону получилась удачная. Как плеер всё таки слушаю Sony NWZ-S754, это и удобнее и активное шумоподавление и качество лучше, хотя и нет подкраски звука как у WT19i. Экран у WT19i отличный, по качеству, кто смотрел его путают с OLED дисплеем, вроде как у Сони есть и лучше экраны, но по мне так и этот здорово показывает, углы обзора хорошие, яркий, красивые цвета, глаз радуется, эмоции только положительные, экран лучше чем у плеера S754, хотя у 754 экранчик тоже ничего. Ну и пожалуй один из главных плюсов этого телефона, его размер, он не такой большой, как топовые модели, что явно для меня плюс. Если нужен больше экран, то лучше купить планшетник. Батарея у телефона стандартная, похоже при приличном использовании заряжать раз в сутки нужно. Пока в общем где-то так получается...ЗАрядка понравилпсь, провода в ней нет. есть разём USB, в него втыкается кабель, поэтому под рукой зарядка и кабель в одном лице.
[Исправлено: o-lega, 22.02.2012 в 14:47]
Старый 22.02.2012, 14:52 Автор темы   18
o-lega
Аватар для o-lega
В общем Sony в телефонах- коммуникаторах очень хорошо продвинулись, появился нормальный выход на наушники, разъем микро УСБ, система Андроид, громкий динамик (точнее даже два- стерео), удобное подключение, ПО и цена, относительно хорошая. Жаль, что в плеерах нет такого прогресса, хотя вышла модель на андроиде Sony Walkman NW-Z1000, видимо это концепт плеер, в эту сторону будет развитие плееров, возможно поэтому Sony в последнее время почти не меняли ничего в своих плеерах, работали в другом направлении, а старое забросили.
Старый 03.03.2012, 12:45 Автор темы   19
o-lega
Аватар для o-lega
Опробывал камеру на скайпе, всё работает без проблем, причем можно пользоваться как фронтальной, так и тыловой камерой. Больше каких-то особенностей аппарата не заметил. Пока ни разу не "вешался", не тормозил, что радует, после Windows Mobile это приятная неожиданность. Конечно бывают моменты, когда телефон может не много задуматься, например, открывал pdf документацию на 260 стр. и нужно было на 225 страницу попасть, методом пролистывания страницы пролетают достаточно быстро, лишь иногда приостанавлиаясь.
Старый 03.03.2012, 14:54 Автор темы   20
o-lega
Аватар для o-lega
Переустановил плеер PowerAMP и он опять заработал пробный период))) Проверил поддержку flac, всё чудненько, работает, притом понимает файлы разбивки "cue" или как они там называются, даже не знаю, это когда музыка записана одним файлом, а разметка песен содержится в отдельном файле "cue", всё работает, правильно определеяет песни. В общем плеер понравился, много настроек, всё что надо, удобный, есть скины (не пробовал), отдельный эквалайзер, регулировка переходов, выравнивание по уровню между песен, понравилась функция, когда при входящем звонке плеер становится на паузу, после звонка продолжает проигрывание (не проверял, в настройках увидел). На плеере ещё раз посмотрел осциллограммы на выходе. Ниже прикладываю, потому что изменил не много методику измерения.
Admin (03.03.2012)
Время генерации страницы 0.15462 секунды с 16 запросами
