13823
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 13.03.2025 02:18
Сказал(а) спасибо: 21
[IMG]http://io****/15518846n.jpg[/IMG]
Речь пойдет о продукции компани EDGE tactical Light Co, Ltd Один из известных производителей фонарей Особенности Уникальные электронно-управляемый коммутатор (Smart PD System), Бесступенчатое плавное изменение яркости Быстрый прямой доступ к режимам мин. и макс. яркости Изготовлен из авационного алюминия Очень компактный размер и малый вес подходит для EDC Анодирование Mil-Spec Type III Ударопрочность MIL-STD-810F; Водонепроницаемость по IPX-8 Совместим как с CR 123 так и LI-ON Аккумуляторами Диод CREE R2 Lumen 145 люмен; Металический отражатель. Ударопрочный стекло с антибликовым покрытием Возможность ставить на хвостовик. Спецификация Размеры: Общая длина 77 мм, диаметр 21.5mm; Вес: 35g Работа CR123 батареи Максимальная мощность 145 люменов, около 90 минут (яркость снижается до 50%) Минимальный выход 3 люмен (1%), около 65 часов Литий-ионная аккумуляторная батарея Максимальная мощность 145 люменов, в течение приблизительно 80 минут (яркость снижается до 50%) Минимальный выход 5 люмен (1%), около 60 часов Инструкция http://www.nitecore.com/doc... Внешний вид. [IMG]http://io****/14826487n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/17258927n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/17258932n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/17258929n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/17258933n.jpg[/IMG] Теперь более подробно, почему у меня появился этот фонарик. Первая причина это повышенное требование к прочности фонаря, а вернее иметь фонарь который включается кнопкой, но исключить слабое звено в виде резинового колпачка на кнопке, который можно повредить и тем самым зделать доступную электронику для влаги. [IMG]http://io****/15517122n.jpg[/IMG] Вторая причина это управление фонарём, на тот момент это была сенсация в виде возможности изменять яркость плавной регулировкой(это и есть пистондрайв, но об этом ниже) И ещё один момент, не смотря на то, что стекло по заявлению производителя противоударное оно ещё и глубоко посажено, что исключает возможность его повреждения и это не сказалось на размерах фонаря. [IMG]http://io****/15517124n.jpg[/IMG] Особенности конструкции Пропущу описание того, что фонарь зделан из авиационного алюминия, которое покрыто анодированием 3й степени. Начну стого, что управление фонаря размещается в голове фонаря, и выглядит это следующем образом. [IMG]http://io****/17258934n.jpg[/IMG] кнопка в фонаре, это полый цилиндр, который вставляется в корпус фонаря, [IMG]http://io****/17258943m.jpg[/IMG] при нажатии на кнопку, она воздействует на подпружиненное кольцо в голове фонаря. Которое и дает команду на включение или выключение, и.т.д [IMG]http://io****/17258955n.jpg[/IMG] Управление в фонаре электронное, именно это в этом фонаре я считаю недостатком, но это незначит, что фонарь плох, просто его не стоит использовать как фонарь в НАЗе, по причине, того, что електроника в фонаре всегда под напряжением, и соответственно это хоть и не сильно но расходует элекроэнергию. ну и сам драйвер который в 2009г сделал фурор в фонарестроении [IMG]http://io****/17258935n.jpg[/IMG] И принцип работы
до здания 50м. максмальный режим [IMG]http://io****/14826483n.jpg[/IMG] [Исправлено: SML, 20.02.2011 в 21:45] |
Добавил бимшот
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
Самый главный вопрос – насколько удобным показалось управление?
Я как-то не совладал
К управлению надо привыкнуть, и проблем нет, но я ни когда не пользовался яркостью 37% - 56% - 84% Это я к примеру, всегда только мин, или макс. Поэтому нужна ли вам плавная регулировка яркости решать вам.
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
В описании диод Cree R2, а на фото в фонаре Голден драгон.
Люменов много не бывает
Глаз алмаз
Сказал(а) спасибо: 726
а чем так примечателен этот Golden Dragon? В свое время он дороже R2 cтоил
Светодиод Golden Dragon можно питать током от 350ма до 1000ма. При этом яркость свечения достигает 267 Люмен.
Длина волны/цветовая температура: 6500K |
