7994
23
Уважаемые форумчане! У кого на руках ррт0 на xml с плавной регулировкой и кто разбирал его голову-подскажите, пожалуйста, как это делается. Сам не разобрался, а портить не хочу. В предыдущих версиях раскручивалась голова, я у своего смотрел с "аффигительной" линзой-не нашел места стыка резьб. Я в пичали. Помогите советом. Если через корону, то как снимается магнитное кольцо?
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
в лом писать было.
но раз уж то напишу: надо выковырять плюсовой контакт в голове фонаря, под ним 2 мелких отверстия под ключ, я легко отвернул тонким пинцетом |
kesha101178 (15.02.2012)
Alex K,выкрутил шайбу, под ней 2 винта, выкрутил,дальше как? Корону откручивать или нет?
чё делать то хотите? полностью разобрать?
корона откручивается на листе резины, прижимаете и крутите далее отпаиваете светодиод извлекаете его, и драйвер с обратной стороны [Исправлено: Alex K, 15.02.2012 в 19:08] |
диод сменить на теплый, попробовать электролитическим кондером мерцание на свежих элементах убрать
с диодом одобряю, но нафига было раскручивать жопу???
мерцание этим вы не уберете, там проблема сложнее и непонятнее. да и некуда приличную емкость пихать |
имеется ввиду попу головы.
каламбур для замены светодиода достаточно открутить безель |
а кольцо как снять? да и ваще интересно изнутри посмотреть
кольцо не снимал, но уверен что для этого надо открутить попу головы (та часть в которой драйвер стоит)
все снял, кроме кольца,жопа головы вроде непричем, такое очючение, что кольцо как то снимается усилием воли))))
имхо: откручиванием попы головы
в этом я просто уверен |
да, там внутри вроде как резьба, попробовал открутить-неидет, видимо заклеена
скорей просто затянута, но клей не исключаю
17
а если у нового диода подложка тоньше на 1 мм -это критично?
полагаю что да! диод прижимается отражателем, который прижимается короной. тоесть диод умрет от перегрева.
вариант решения: приклеить под давлением теплопроводным клеем. но может нарушиться фокусировка |
нужна,значит,медная пластина 1мм толщиной...
20
боюсь шлифованная нужна
