9338
Стал вопрос об установке более толстого стекла. Что бы выдерживал попадание страйкбольного шарика.
2мм с этим не справится нужно как минимум 4мм. Но где взять такое из нормального стекла? Готовых вариантов я не нашёл в оптике сказали что ровных стёкол не бывает у них чё делать ума не приложу (( Насколько будет критично применение обычного оконного стекла?
Из поликарбоната вырезать же. Будет прочнее стекла и не сильно хуже оконного по пропусканию света.
Если придётся выбирать из оконное или поликарбонат выберу 1-е ибо не так царапается. Но хочется же шоб хорошо было
А поликарбонат не бьётся, и дешёвый, по мере исцарапывания можно просто менять или полировать. Маглайты ставят именно пластиковые стёкла и считают что это хорошо например.
Регистрация: 23.01.2012 Последняя активность: 05.10.2014 00:57
Пластик проще резать ,чем стекло и потоньше он будет. 4 мм стекла уж больно круто.
А из оптики тоже пойдёт.Ну и пусть не ровное , зато с покрытием. |
Сказал(а) спасибо: 472
а закрутится ваш безель с стеклом 4мм? не останется щель через которую влага, пыль зайдет??
маглаит делает окна из наипаршивевшего акрила, палцем проведи, поцарапаеца, но они дешевие и не так бъються, поликарбонат у вас никогда не поломаетсья даже 2мм, вы его пополам сложить сможете и он не треснет, царапаеца он не так легко как акрил, но все же царапаеца. есть поликарбонат с специальным покрытием, против царапин,(я такой покупаю) но он только в листах идет, все свои окна я сам лобзиком выпиливаю. если надо только стекло, попробуйте оконное, или купите стекло на маглаит (52мм) из borosilicate glass. оно прочнее к ударам, и температурным перепадам, (думаю в вашем случае это не важо), это наверное самое прочное стекло. но если сильно ударить, или если упадет на само стекло то тоже треснет, оно немного менше света пропускает, процентов 5 менше, я лично такие ползую на ламповых фонарях. |
Сказал(а) спасибо: 1055
Вставлю свои 5 копеек
Измучился заменой стекла в переделанном Маге. Из-за мягкого (упруго-прочного) безеля, при падении, стекло бъётся в дребезги. По причине географического положения, поликарбонат найти не могу. То что есть, не совсем удовлетворяет потребности. Для изготовления светильников используют оптический поликарбонат, он более прочен к истиранию и у него улучшены оптические характеристики. |
Щели не будет там щас стоит два стекла по 2мм и немного люфтят. Я фонарь сам собирал, всё отдельно покупалось.
А где вообще покупать поликарбонат хороший? С покрытием. В рекламных конторах? |
начал ковырять тему. скажите а
даже не знаю где у вас поликарбонат такой взять, я покупаю здесь,
не думаю что в рекламных конторах есть поликарбонат, я когда то работал в конторе такой, там простое оргстекло, акрил, он дешевле, и клеится лутше чем поликарбонат. хотя все возможно. а Extra-clear glass, тот же ucl что продают на маг, да и не заморачивайтесь насчет чистоты\прозрачности, вы же не телескоп делаете, даже простое оконное стекло достаточно прозрачное для фонаря. попробуйте из оконного сделать, и даже из простого оргстекла, не понравится снимите. |
Вспомнил про знакомого который работает на оконной фирме. Обещал помочь.
) Просто хочется сделать хорошо. поэтому и вожусь )
Регистрация: 25.07.2011 Последняя активность: 12.12.2025 15:25
[Исправлено: Leon, 25.03.2012 в 08:35] |
В стеклорезке обычные- оконные стёкла. А я хотел почище что нить. Но выход нашёлся
Вспомнил про знакомого который работает в фирме по производству окон Он у поставщика попросил образцы ))))) стёкол ультра клеар ))))
