Просмотров в теме 4782   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2012, 17:11 Автор темы   1
Последняя активность: 21.02.2012 23:45
По умолчанию Нужна помощь опытных
Привет! Есть задача переделать подводный фонарь Вега-2 на диоды. Задача: максимальная сила света с ярким узким пятном с достаточно яркой засветкой при экономичном использовании батарей (или аккумуляторов). Корпус пластик, пять элементов питания размера D (т.е. 6В аккумуляторы по 10000 или 7,2 В батарейки). Режим 100% нужен не менее на 4-5 часов и средний режим (около 50%) естественно на более продолжительное время. Есть ограничение по нагреву, так как внутри пластика даже на радиаторах тепло отвести некуда. Шел по пути мощных диодов типа Cree XML или мощнее- зашел в тупик, так как это большие токи, а значит тепло и короткое время работы. Думаю, что нужно использовать несколько диодов до 1 А, соединенных последовательно с повышающим драйвером. По этой теории аккумуляторы 10Ач проработают до 10 часов на максимальном режиме. Например это диоды XPG (300-1500 мА) 5 шт с драйвером LD15 (3 режима, максимум 800 мА входное 5-8,4 В, выходное 16-18 В). Соответственно как Вы думаете про работоспособность данного комплекта и как от 5 шт получить требуемое узкое пятно?
avtonom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 17:30   2
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 16:28
Сказал(а) спасибо: 1071
По умолчанию Re: Нужна помощь опытных
Вы ставите себе невыполнимую задачу зачем-то
Возьмите хороший корпус, ОДИН мощный диод и подходящий ДРАЙВЕР, который даёт тот ток, который вам нужен (а не тот, какой можно пропустить через диод на максимуме)
Фокусировать "лейку" из полудюжины диодов заведомо провальная задача
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 12.02.2012, 17:31   3
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
да и с охлаждением, вокруг как минимум сотни кубометров воды, а вы проблему перегрева обсуждаете
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 17:33   4
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от avtonom :
А вот это слегка теслой попахивает
Старый 12.02.2012, 20:13 Автор темы   5
avtonom
Поясню несколько моментов:
1. Купить готовый наверное даже дешевле и точно проще
2. Хочется доработать удобный во всех отношениях (кроме количества света и времени работы) имеющийся в наличии фонарь. При замене родной лампы накаливания 6 Вт на 20 Вт и установке аккумуляторов уже есть прогресс, но на мой взгляд не технологично.
3. Родной рефлектор у веги формирует красивое пятнышко с чуть заметной засветкой. После переделки хотелось бы получить пятно чуть шире и светлее, засветку поярче, но чтоб не слепила самого.
4. При использовании 1 диода нормальный свет удасться получить при 700-900 люменах, а для этого нужен ток как для лампы накаливания.
5. Четкая фокусировка нескольких диодов не такая важная цель, 3 или 5 шт источников, создающих на 3 метрах пятно диаметром 2-3 м вполне сгодиться, если будет достаточно ярко
Старый 12.02.2012, 23:58   6
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
ничего путного из вашей затеи не выйдет . Нужен МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ корпус фонаря. пластик тепло проводит очень плохо... даже если корпус будет погружён в воду, его "внутренности" закипят.
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 09:28   7
dsche
Аватар для dsche
Уважаемый ТС, вы определитесь с ТЗ, а то на сегодня это больше троллингом попахивает чем просьбой о консультации
То есть вы продолжаете считать, что если вместо одного диода взять десять – то потребляемая МОЩНОСТЬ упадёт кратно?
Так вот, это не так. Извините.
Старый 13.02.2012, 14:59 Автор темы   8
avtonom
Собственно я как смог пояснил что мне нужно, или суть общения здесь это получение критики без хоть каких-то конкретных ответов?
Вот пример, как парни на коленке решили эту задачу:http://nazaderjke.ru/blog/p...
Если ничего больше не придумать-сделаю так же.
Но я надеялся получить здесь от специалистов в этом вопросе что-то более полезное.
[Исправлено: avtonom, 13.02.2012 в 15:05]
Время генерации страницы 0.09597 секунды с 15 запросами
