21471
50
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Изучил результаты теста Test/Review of TrustFire TF18650 2400mAh (Flame), и изрядно опечалился. Четыре комплекта уже были в пути. Два из них брал для себя; не утерпел, конечно, и немного потыкал на предмет вшивости.
Приехали они с начальной ЭДС 3,89-3,90. Воткнул обе пары в два столь же народных зарядника, дозарядил до упора. Ну и стал разряжать для пробы. Лень-матушка, не дающая никак сваять разрядный тестер со стабилизатором тока и пищалкой-предупреждалкой, давно сговорилась с жабой, утверждающей, что модельная зарядка мне нафиг не нужна. Поэтому контрольный разряд делался на свежепеределанный Ultrafire C2-T60. В нем низковольтный экземпляр XM-L (2,87 В при 1,5 А), что позволяет держать стабильный ток где-то до 3,05-3,10 напряжения на банке. Драйвер 4х7135 с кайдомена, с линейным стабилизатором тока. Для грубой оценки емкости годидзе. Первую банку разряжал вчера поздно вечером, не особо следя. Вынимал банку для проверки через 1 и 1,5 часа (проверив, что драйвер еще согласен выдавать максимальный режим, то есть - напряжение на входе драйвера более 2,8 В). ЭДС через час = 3,58 ЭДС через полтора часа = 3,22 Померил ток Мастеком 832, верным другом с 95-го года. (Да-да, тот самый, не поздние ухудшенные версии.) Щупы у него теперь не родные, получше, 0,25 Ом. Ну и сколько-то так на 10-амперном шунте. И еще переходное сопротивление прижатых щупов. В лучшем случае вносимое паразитное сопротивление 0,3...0,35. Вышло 1,26 ампера. Прикинув... хм, к носу, решил, что, наверное, драйвер "выпал" из стабилизации совсем недавно. Что на суммарную оценку выданной емкости повлияет слабо. Сопротивление жопки фонарика я измерял раньше, оно примерно 0,04. Контрольное испытание, если так можно выразиться. Температура корпуса на ощупь через час была такой же, как через 10 минут после начала теста (приятно теплый, ощутимо теплый, но не горячий); через полтора часа - чуть теплый. Согласуется с замером тока, хм... через жопку)) Приняв такие допущения (критикуйте!), прикинул отданную емкость: 1500 мА * 1,5 часа = 2250 мА*ч. И это не раскачанная банка, всего лишь дозаряженная от заводского состояния. И разряженная не до самого конца. Никак не похоже на 1950...2000, которые получил уважаемый коллега HKJ в своем недавнем тесте. На всякий случай, уточняю, это все тот же SKU20392 с дилэкстрима. Вот... Сегодня на работе контрольно разрядил вторую банку. Результат очень похожий: ЭДС через час = 3,51 ЭДС через полтора часа = 3,3 (примерно, не записал) На этот раз фонарик стоял под обдувом тихоходного кулера 120 мм. На ощупь едва заметная теплота ребер на голове, остальное "никакой" температуры, т.е., как у выключенного и остывшего. То же самое ощущалось через час. Через полтора я ощутил "никакую" температуру (не отличалась от хвоста и безеля.) Может быть, вам такой метод оценки покажется смешным. Меня самого улыбает немного. Но вот жаба, жаба... Жаба (с вот таким хлебалом!) встречает меня каждый день, и говорит: "Ты же только по четным флешоголик. Чего в нечетный день приперся?" А я знаю, когда у нее там четный... У ней каждый день, нечетный походу, у-у, зараза!.. Ладно. Через 1:38 фонарик мигнул и перешел на пониженный режим. Если кайдомен нам не врет, драйвер увидел 2,8 вольта на входе. ЭДС вынутой банки 3,19. Таким образом: - ток в основное время 1,5 А; - в самом конце съехал до... ну, допустим, до 1 А. Это несколько минут, пусть 10, плавно падающий; Прикидываем многочлен к носу: 1,5 часа * 1,5 А = 2,25 0,17 часа * 1 А = 0,17 Итого 2,42. Спишем на всякий случай, 10%: 2,42 * 0,9 = 2,178. Это отдала вовсе не выкачанная до конца банка. ...только что моргнул фонарик и ушел на пониженный. Третья банка добралась до 2,8 под нагрузкой: 1 ч 36 мин. ЭДС = 3,21. Вот. Выражаю осторожный оптимизм. Может быть, уважаемый HKJ попал на китайскую лотерею? Он ведь тестировал только две банки из одной партии. P.S. Волгоградские флешоголики, у кого есть умная зарядка? Возьмите на тестирование несколько этих банок. P.P.S. У двух банок из этой партии (не моих, куплены для коллег) отодрал защиту. На плате три посадочных места под полевики, припаяно два корпуса.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 06.02.2012 в 21:56] |
Регистрация: 03.02.2012 Последняя активность: 04.03.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
А можно ваш пост сопроводить ссылками ил скриншотами? Оч. трудно для восприятия для не столь продвинутого юзера as me?
Благодарю. Хотя, http://www.google.ru/search... http://www.candlepowerforum... Все определило, но все-таки....Так, на будущее....... [Исправлено: Foxcub, 06.02.2012 в 21:31] |
Можно спрашивать
Можно, наверное. Только ссылками на что и скриншотами чего?
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 152 раз(а) в 76 сообщениях
Дважды покупал эти аккумуляторы, разряжал модельной зарядкой, емкость 2000 mah.
Можно спрашивать
А-а! Точно! Ну, вгугль послать не буду, а ссылка на тест таки да, потерялась. Вставлял же во первОй строке моего письма. Протухла, когда копировал текст в редактор, ради тестирования причудливого глюка форума. Щас, поправлю.
Скажите, а в чем "фишка" аккумуляторов вашей "" модели?
пользуюсь вот этими Аккумулятор Soshine 18650 3100мАч Вполне доволен. Или я что то упустил? п.с. у меня они правда 3000 -ые |
Хммммм. контрофакт что ли?
Ну не может Мерседес стоит как Жигули. имхо..... |
I`m sorry
или это подделка или украдены с фабрики. п.с. прошу не бить, ибо новичок и только врубаюсь в новое хобби, хотя и не ламмер с точки зрения вообще не сведущего человека.:forum: |
Можно спрашивать
Можно спрашивать
Дык "народные" же. Пару лет они считались среди обчества стабильным вариантом, к тому же честным - как написано 2400, так и отдавали 2400. Согласитесь, редкое явление для разнофаеров. И ток хороший держали (5А влегкую).
И то и то - обычные промышленно производящиеся миллионами аккумуляторы, просто у кого-то они подешевле, а у кого-то чуть получше, подороже и с красивой наклейкой. И цена, как всегда бывает, растёт непропорционально увеличению ТТХ.
Можно спрашивать
Согласен, с одной стороны, но с другой,...... что ж тест такой не радужный
![]() При всем моем уважении все-таки цена определяет качество имхо |
Ну кормиться то нужно всем имхо. (Если наш НАНО-город не делает этого сегодня)
С другой стороны, где альтернатива в РФ? п.п.с. не знаю занимаетесь ли Вы собственным бизнесом , но все логично - рынок цена-спрос-предложение и т.д. Я бы то же продавал со 100000000%%% наценкой если был бы спрос, Спроса нет - цена падает, если есть значит цена адекватна и т.д. Ну как то так по жизни получается...... [Исправлено: Foxcub, 06.02.2012 в 22:11] |
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
Foxcub, выше уже написали, что наценка у фонарика недетская + ценник аккумулятора растет непропорционально при приближении к отметке 3100 мАч
Аккумуляторы трастфаеры отдают честные 2200 (ну пусть 2000) и стоят 150 рублей штука - в Китае. Сошайны допустим отдают 3100 (конечно это не так, но в идеале), и стоят 1000 р штука. Как видите, суммарная емкость ДВУХ трастфаеров выше ОДНОГО сошайна, а стоят они более чем в три раза дешевле. И эта... зачем в РФ. Карту визу или МК оформить виртуальную дел на 5 минут, еще полчаса разобраться с процессом покупки. И весь Китай ваш)) |
17
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
конечно определяет! но не на столько же! штука за банку, проще застрелиться! ну или с ебея купить
а какова суммарная емкость неработающего фонарика в момент техногенной катастрофы? [Исправлено: Alex K, 06.02.2012 в 22:17] |
Всемогущий
а с каких пор сошайн считаются фирменными? наверное с тех пор как ими стали барыжить не по децкой цене?
без лоха и жизнь плоха http://molotok.ru/sverhmosh... |
Можно спрашивать
Так, спокойно, Цыфрыч, спокойно. (Это я себе.)))
Тут какая штука. Есть две концепции выбора расходников, равно имеющих право на жизнь: 1. Я хочу иметь максимально качественны товар, и жаба меня не задушит. 2. Я не согласен переплачивать за немножко лучше, когда цена выше в разы. (А, нет, три): 3. Мне не лениво считать, и оцениваю для каждого случая соотношение цена-качество. Адепты первого подхода всегда будут переплачивать, независимо, почему они адепты - то ли денег куры не клюют, то ли "повернуты" на фирмЕ (в хорошем смысле... а то и в плохом, тоже ведь такие есть). Второй и третий подвид потребителей плевать хотели на наклейки с громкими брендами, им реальную отдачу надо. Особенно третий, к каковому отношу и себя. В частности, концепция энергообеспечения туристского похода "ведро китайского лития в кармане". Конкретно - велопохода. Тут отличные (че там) панасы сливают раза в два по цене за единицу носимой энергии. Ну, пусть немного меньше. Но сливают. И такой (подобный) подход к энергоносителям широко распространен. Именно поэтому отличные сами по себе изделия панаслоника и санья, да и сошайна, не являются народными. А народные - как раз трастфайеры с огоньком. И не только они - еще серые трастфайры. Такие дела. |
