5383
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 10.04.2013 23:26
Здравствуйте уважаемые любители осветительных приборчиков нового поколения! У меня такая проблема: заказал мега фонарь
http://www.dealextreme.com/... В итоге прислали не рабочий Прошло время, начал разбираться что к чему. Проверил сверъяркие, там их 5 штук - все рабочие. Думаю дело в платке небольшой. Название проца стерто, типа ноу-хау. Подскажите куда дальше рыть? Может можно заказать более качественную эту платку? И вообще как доработать до ума такой огромный фонарь. Заранее спасибо за внимание
охо! А платка какая то другая совсем... Это охлаждение намотано?? Это типа платка получше уровнем, я правильно понял?
Вообще у меня правильное сложилось ощущение ,что все фонари бюджетные с диала надо дорабатывать? То есть платки или драйвера внутри совсем низкого качества и много недоработток?
в большинстве случаев работает всё после затяжки всех гаек прямо из мелкого пакетика. нерабочие (к сожалению, неисправные не являются исключениями) китайцы либо обменивают (дорогие), либо забивают на пересылку трупа и высылают замену бесплатно.
этот драйвер рассчитан на 2х18650, и после замены трубку-удлинитель для конфигурации 3х18650 придётся отложить на долгое хранение (хотя в одном отзыве и было про 3х18650, но ну его нафиг, не зная матчасти). форум в общем-то познавательно-информационный, но любителей-экстремалов и разработчиков здесь вполне хватает. диодный свет затягивает в сети флешаголизма ))). P.S. Драйверов много. http://www.dealextreme.com/... - 2х18650, а "родного" найти не могу (быстро) |
А чем этот драйвер отличается от "родного", кроме как что он на 2 элемента?
(получается вольт будет меньше 4.2*2=8.4в) У меня тут еще 1 фонарик сдох тоже с диала, но помельче. Как лучше сделать - новую тему или тут же можно задать вопрос? |
Q5 может жить только при напряжении на нём не выше 3,7 В (крайний случай). указанный драйвер выдаёт больше 17 В, чтобы можно было подключать 5 диодов последовательно (при этом у всех одинаковый ток идёт). и берёт он эти 17 В в драйвере (платке с процом), который питается не выше 8,4 В.
эксперименты можно проводить, но тода 50х50 что драйвер сдохнет. Родной драйвер позволял питаться напряжением до 15...20 В, и соответственно большим количеством элементов. Как минимум читать описания драйверов на диале и обзавестись мультиметром - там нужно и напряжение знать и токи побольше 3 А мерять. Кустарный ремонт в домашних условиях обсуждается бесконечно в этом разделе, может поискать что-нибудь подходящее, вдруг как раз та самая модель с тем же самым глюком выползет? ну а если нет, то темы создавать умеешь ))) |
Понятно. Значит последовательно 17 вольт, итого на каждый диод 3.4 вольта. Ну в принципе можно и 2-мя батарейками обойтись, все равно запасные с собой можно взять. Компактней хоть будет эта "дура" ))
Вольтметр есть. А что именно читать в описании? |
здесь ничего не наврано: - Features a CREE XML-T6 LED emitter - светодиод - 5-mode driver circuitry: Low > Mid > Hi > Fast Strobe > SOS - режимы - With mode memory - память режимов - Color temperature: 6500-6700K white - цветовая температура (чистый белый, слегка склоняется в синеву). - Luminous flux: 900LM - слегка поскромничами со светопотоком - Working voltage: 5.8~12V - а это важно - рабочее напряжение 5,8...12 В, тоесть питаться сможет только 2х18650 или 3х18650 (или 2х16340 или 3х16340) - Current output: 3A at high mode - для справки максимальный ток через диод, от него зависит светопоток в люменах - Diameter at bezel edge: 5.2cm - размеры - Height with support spring: 2.6cm - размеры - Max diameter of support spring: 1.7cm - размеры у меня такой торчит как раз в корпусе TR-1200, и всё написанное присутствует в реальности. А в случае 5 диодов другие параметры важны. http://www.dealextreme.com/... - 5*Cree 15W power output - назначение драйвера (что именно на пять, а не на три и не на один). - Output current: 17.5V(800mA) with 5*P4/5*Q5 emitters - напряжение 17,5 В на цепь диодов и ток 800 мА через каждый и расшифровывается - 5хР4 (диоды SSC P4)/5хQ5 (Cree Q5). ток 800 мА в полне нормально, при 1000 и выше диоды банально поджариваются. - 26mm diameter base, 13mm overall depth - в таком фонарике жопка пилюли большая, и драйвер большой. - Voltage: 5V-8.4V - входное напряжение (значит, что 1 литиевый аккумулятор 4,2 В мало, а 3 аккумулятора 12,6 много - отсюда вывод 2 аккумулятора). так что читаем, что нам покажут, а если что-то не работает, то ищем по скудному описанию, как должно быть на самом деле |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 30.03.2018 13:41
Добрый вечер.
Стандартная ситуация - сгорел драйвер. Модель фонаря TrustFire TR-1200 Cree Q5 WC 5-Mode 1200-Lumen. Подскажите плз как и где найти родной или похожий на родной, драйвер. Особенности эксплуатации требуют 3 акума вместо двух. Спасибо. |
