20557
64
Регистрация: 17.10.2011 Последняя активность: 13.05.2012 23:57
Сказал(а) спасибо: 6
Я сам делаю фонарь для велосипеда. Будет 2 xml и 4 аккума 18650 в выносном блоке (как у народной фары). И собственно главная проблема в том, что я не понимаю как мне всё это соединить. Драйвер я еще не выбрал, но предположительно этот за 5$ с DX. Если есть подходящий с kaidomain по схожий по цене и лучший по характеристикам, то предложите
1. Так вот как соединить аккумы (последовательно, параллельно или смешанно)? 2. Как соединять диоды? 3. Драйвер на выходе дает такое же напряжение как и на входе? 4. Драйвер вообще подходит? [Исправлено: Аркаша, 04.02.2012 в 19:05] |
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Хотя 3А на пару ХМL все-же маловато. Проще соединять все параллельно и в качестве драйвера - линейный стабилизатор на 4...5А. |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
AVSel, пожалуйста, я из ваших слов не понимаю что мне надо купить. Хочу, чтобы каждый диод работал в полную силу.
На счет линейного стабилизатора. Мне режимы не нужны, их же не будет в таком случае? Он будет держать одну и ту же яркость при разряде аккумуляторов? И еще: дравер для двух диодов выбирать надо просто по Амперам? Выходит на 6А Типа такой [Исправлено: Аркаша, 04.02.2012 в 23:49] |
на 6 амперном драйвере паралельно соединенные диоды благополучно издохнут, причем сделают это строго по очереди, сначала один, потом второй
Не издохнут. У хороших светодиодов разброс по напряжениям небольшой, а даже четыре ампера для XM-L далеко не смертельное напряжение. К тому же лучше питать два диода не на 3 А каждый, а на 2-2.5 А, света будет почти столько же, а потребление, нагрев и эффективность заметно лучше. Но линейный драйвер на 5-6 А - это 15-20 7135, что слишком громоздко, и ток через провода и кнопку получится слишком большой.
Я бы предложил разориться на четыреста рублей и взять вот такой драйвер: http://kaidomain.com/produc... Диоды подключать параллельно, аккумуляторы 2S2P, ток можно при желании увеличить, допаяв резисторов.
Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? [Исправлено: John Jack, 05.02.2012 в 01:14] |
Аркаша (05.02.2012)
не у хороших светодиодов, а у подобранных в пару.(все они хорошие)
![]() Аркаша, у Вас есть пара диодов подобранных по напряжению? |
Я ни разу не слышал о том, чтобы выгорали мощные светодиоды при параллельном подключении. Только индикаторные же.
Китайцы часто ставят в мощные фонари по 3-5 диодов параллельно, очевидно без подбора. Кастомщики собирают параллельно даже разные диоды, холодный+нейтральный+тёплый например. И даже случаев чтобы была заметно разная яркость параллельных диодов я не помню, а при заметной разнице тока, необходимой для выгорания светодиодов, она обязана быть. |
Аркаша (05.02.2012)
Регистрация: 23.01.2012 Последняя активность: 05.10.2014 00:57
А почему бы не последовательно и через импульсную понижайку.
токи меньше , кпд больше.Ну и на линейник 5А не хилый радиатор нужен. |
Нет конечно. Какого размера мне нужен радиатор? В корпусе фонаря осталось еще много места, а вот прикрутить драйвер не получится, придется наверно приделать его к радиатору и кинуть внутрь фонаря. |
Сказал(а) спасибо: 1935
Вот нормальный качественный некитайский импульсный драйвер с любимой всеми плавной регулировкой http://www.beriled.biz/prod...
Три-четыре аккума последовательно соединить и оборудовать платой защиты. Диоды тоже последовательно и будет счастье. |
Аркаша (05.02.2012)
MOHAPX, с доставкой в Беларусь выйдет аж 20$. Не дешево
ну что ж придется раскошелиться
MOHAPX, а там через ШИМ можно полностью выключить фонарь? Получается мне даже выключатель не надо встраивать?
И нужно ли радиатор приделывать к этому драйверу? [Исправлено: Аркаша, 05.02.2012 в 13:11] |
Можно
Радиатор не нужен, грется этот импульсник сильно не будет. Плату защиты поставить можно вот эту http://www.beriled.biz/prod..., а аккумуляторы вот эти http://www.beriled.biz/prod... [Исправлено: MOHAPX, 05.02.2012 в 14:15] |
Аркаша, они стоят своих денег. Каждой копейки. Да и предложение на этом сайте одно из самых дешевых.
17
Я так прикинул стоимость фары с аккумами трастфаер. Вышло примерно 50$ А тут только за аккумы 53$
Так что в другой раз К тому же возможно фара пойдет на продажу, а себе на основе опыта изготовления этой сделаю чтото поумнее. Надо будет потом выложить фоток, когда сделаю
[Исправлено: Аркаша, 05.02.2012 в 20:06] |
Аркаша, прислушайтесь к совету MOHAPXа, это единственно правильный и грамотный совет в этой теме. и да, все затраты, они того стоят!
20
Ну я пользовался уже теми аккумами. К тому же их уже тестировали там емкость 2400. А в этих 2900. При цене ВДВОЕ ВЫШЕ! Так в чем их преимущество скажите хоть, я же не могу покупать, не зная зачем это мне надо. Логично ведь
[Исправлено: Аркаша, 05.02.2012 в 20:42] |
