Просмотров в теме 28528   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 04.02.2012, 01:14 Автор темы   1
Дуалист
Аватар для Santos
Последняя активность: 15.08.2015 18:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Прикольный фонарик-зарядка USB на 2х18560
http://www.ebay.com/itm/186...
В комплекте:
1 x Mobile Power Supply
2 x Sanyo 18650 2600mAH battery ( made in Japan )
за 25 баксов без доставки
Или 10 баксов без батареек-
http://www.ebay.com/itm/Mob...
[Исправлено: Santos, 04.02.2012 в 01:20]
Santos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alpg88 (11.02.2012), AVSel (09.02.2012), SERG27 (09.05.2013), Serjj (25.08.2014), Светлячок (04.02.2012)
Старый 04.02.2012, 01:37   2
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
По умолчанию Re: Прикольный фонарик-зарядка USB на 2х18560
хм. Отличный девайс. Мобилу можно зарядить, и т.д.
Serjj (25.08.2014)
Старый 04.02.2012, 01:41   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Ух ты, какая забавная штука. Но светодиоды там явно через резистор работают, вон тот большой и синий.
И доставка 32$, за каждую. Так что эта штука стоит скорее 40$ без аккумуляторов. Не слишком дорого, но уже чувствительно.
[Исправлено: John Jack, 04.02.2012 в 01:44]
Serjj (25.08.2014)
Старый 04.02.2012, 01:45   4
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
штука прикольная, но мне интереснее показалось это
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serjj (25.08.2014)
Старый 09.02.2012, 04:29   5
Последняя активность: Вчера 23:34
У вампирчика тоже есть подсветка
Serjj (25.08.2014)
Старый 09.02.2012, 11:45   6
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Donkey,
http://www.ebay.com/itm/5V-...
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Serjj (25.08.2014)
Старый 09.02.2012, 11:56   7
Алексей063rus
вот интересная+доставка бесплатная+4 аккума заряжает\разряжает
Serjj (25.08.2014)
Старый 09.02.2012, 22:08   8
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Дороговата доставочка. А так фонарную часть заменить, и будет вещь!
Serjj (25.08.2014)
Старый 11.02.2012, 22:19   9
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Ну так, что расписать вам про эти девайсы?
[Исправлено: m72, 11.02.2012 в 22:27]
Serjj (25.08.2014)
Старый 11.02.2012, 22:57   10
m72
Аватар для m72
В качестве измерительного оборудования применялись:
Protec 505
UT61E
iCharger 106B+
Справа-налево.
1. Panasonic NCR18650. Емкость 2900 мАч, как и заявлено производителем. Он и его собратья использовались в тестах.
2. Коробка Stone 1. Емкость встроенной батарейки измерить не удалось, но на выходе очень честные 5В и 1А. Емкость по 5 вольтам 1600 мАч, что говорит, что внутри не все плохо и возможно встроенная банка действительно на 2600 мАч. Напилингу не поддается, всё крепко склеено. Смылса лезть внутрь не вижу никакого. Батарейка соотвественно незаменяемая.
3. Зарядко-фонарег с DX. Всё отлично, можно менять банки, есть фонарик средней паршивости. Но емкость приложенного аккума 1600 мАч (хотя на нем написано 2400, данные по 3 девайсам). Отдаваемый ток не более 500 мА в обычном режиме и не более 700 мА в реджиме "1А". При попытке взять больше - начинает катастрофически проседать напряжение. Плюс при большом токе достаточно низкий КПД, чуть ли не 60-70%. Много теряется по пути от минуса банки до платы когда он передается по стальной проволке. Лечится разборкой и напилингом. Но... Корпус клееный, разбирается плохо. Собрать обратно эстетично тяжелый труд. Плата из фонаря на второй фотке справа.
4. О да! На таобао "SYDZ 182" приколен. Там даже есть картинки как это устроено внутри. Таких девайсов 4 вида. 2 АКБ с фонариком и без, 4 АКБ с фонариком и без. На 4 АКБ такая некислая палка получается. ;-) Внутри схема честно тянет 1А, но КПД 75-80%, не больше. Фонарик - китайские зеленоватые диоды, ток через каждый 350 мА. Стабилизатор импульсный. Тот синий резюк, что просвечивает а первом посту, идет на схемку выключателя. Там датчик холла с открытм коллектором и его выход к + подтягивается. Тяжеленький, металлический. Но ток всего 1А для такой массы, фонарик слабоват. Нет индикатора уровня разряда АКБ, в предыдущих есть.
5. Коробка с таобаоес.цом с названием: "1879 constant-current charge 1700 boost 4*18650 battery box mobile support Apple cell phone". Зарядник на MAX1879, буст на LTC1700. С виду всё отлично, но... Заявленный ток в 3А на отдачу держит только при свежих АКБ, под конец больше 1.7А без падения напряжения не выжать. КПД процентов 85-90. Дроссели правильные, схема правильная, а вот транзисторы силовые подкачали. В синхронном бусте перегревается P-channel. Индиктор напряжения прост: три супервизора на 3.6, 3.3 и 3.0 вольт. Больше 3.6 - зеленый, больше 3.3 - желтый, больше 3.0 красный. Меньше 3.0 должен вырубаться, но в виду кривизны схемы он так делает только при небольшой нагрузке. При больших токах потребления АКБ просаживается ниже 3 вольт, вырубается, АКБ прочухивается, напряжение подскакивает, опять всё включается. В общем не айс.
Увы ссылок на TAOBAOES дать не могу. В заказах они протерялись, а искать там это тихий ужас.
P.S.
Нашел таки!
SYDZ 181, 182, 183, 184.
[Исправлено: m72, 11.02.2012 в 23:55]
Поблагодарили: 9 раз(а)
AVSel (11.02.2012), DmNuts (12.02.2012), John Jack (12.02.2012), Leon (12.02.2012), Lounge (12.02.2012), Santos (12.02.2012), SERG27 (09.05.2013), Serjj (25.08.2014), Virgo_Style (09.04.2013)
Старый 12.02.2012, 08:57   11
Вобщем как и предполагалось - хрень с ушами
Старый 12.02.2012, 12:20   12
m72
Аватар для m72
Donkey,
Скажем по другому: забавная хрень. Из плюсов - металлический корпус и размеры. В длину как UF-2100, который заряжать не умеет.
Вот вспомнил, что еще важно в этих самых power bank'ах.
Ток заряда. Когда у девайса ток заряда меньше ампера, то с вероятостью 90% внутри линейник который тупо греется. Если ток заряда 500 мА еще терпимо, если 1А, то тепла уже не очень мало, особенно в начале зарядки.
Далее всплывает время зарядки. Ведь логично, что принеся повербанк домой его надо зарядить. Ну скажем 2-3 часа это отлично, 5-6 хорошо (за ночь зарядится), то 10-12 это как-то перебор. Вечером пришел, поставил заряжать, утром убегать, а еще не готово.
Посему с девайсами на одной банке стандартные 500 мА вполне прокатывают, а вот на две банки, где 5000-6000 мАч, уже видятся проблемы. Два правых девайса еще в норме, а вот кусок алюминия уже нет. У него при двух панасах 10-12 часов и получается, что есть плохо. Выручает круглый разъем - он напрямую выходит на банки. Суем туда круглый разъем на 3.5 мм и подключаем на выход какого нибудь зарядника с током 1-2А, получаем приемлемый результат.
Как ни странно самая четкая схема оказалась у черной коробки слева. MAX1879 это контроллер работающий от источника тока, т.е. сколько дали, столько и вливает до полного заряда. Источник тока в коробке есть и он импульсный (посему два дросселя). Т.е. легко выдает 2А на аккумы как при питании от 5 вольт так и при питании от 15 вольт (больше не давал, стремно). Но как уже писал - выход у коробки не очень, хотя и 1.7А это для текущих девайсов с запасом.
По результатам тестирования продуктов китайской наколенной промышленности могу сказать - если продавец не говорит про имеющиееся у него приборы, а гарантирует выходные параметры "мамой клянусъ" или качеством комплектующих - лучше не брать. Напилинг будет обязателен или придется смириться с невысокими выходными параметрами.
Старый 16.02.2012, 12:09   13
1___0
Аватар для 1___0
Последняя активность: 26.03.2020 20:06
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
Наш ответ Чемберлену
Взял себе RITMIX RPB 4801 мобильное зарядное устройство.
http://www.ritmixrussia.ru/...
Фонарик светит 240 часов, свет как с лепешек на ключи на 2032 (курочить не хочу но запас для апгрейда есть, и еще кое для чего) и с индикацией разряда пять диодиков )))))))))))))))))))))
Качественный девайс, рояльная пластмаса.
[Исправлено: 1___0, 16.02.2012 в 12:36]
1___0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2012, 16:11   14
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
Посмотреть сообщение Сообщение от 1___0 :
Оригинал http://www.ebay.com/itm/por...
2 m72, Алюминиевый напилингу подлежит или в топку?
Сам юзаю такой http://xpal.ru/prod1_2.htm, айфон4 честно один раз заряжает часа за два и одна пупка еще остается, в заряженном виде пролежал более полугода и всеравно полный заряд показывает, продавался полностью заряженным.
Электроника - наука о контактах!
[Исправлено: Tweaker, 16.02.2012 в 16:20]
Старый 16.02.2012, 17:01   15
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 05:29
Сказал(а) спасибо: 1343
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Donkey,
Те. никаких CC/CV ожидать не приходится, просто тупо заряжает до достижения 4.2 В ?
Старый 18.02.2012, 02:02   16
m72
Аватар для m72
Evgeniy1,
Не-не-не! Всё четко!
Сначала ограничение задает импульсник с ограничением по току на Z1014AI. MAX1879 тупо пускает весь ток управляя транзистором пока на аккуме не будет 4.2 вольта. Затем MAX, а он собственно не что иное, как контроллер заряда для лития, начинает ток пускать урывками. Урывки слышны на слух, если прислушаться. Так вот когда скважность становится меньше какого-то предела, MAX зажигает лампочку "готово", но еще пару-тройку часов добивает в аккум электричество по чуть-чуть. На выходе получаем 4.20В ровно.
Tweaker,
Что есть напилинг в данном случае? Профиль алюминия видно на фото в первом посту. Сзади всё так же - два канала по 18 мм диаметром с щелями в стороны. Это задает ограничения на мягкие доработки без механической обработки алюминия.
Голова - две TIR линзы диаметром 18мм и пара китайских светодиодов. При этом линзы имеют упор на плату для правильного позиционирования по высоте. Т.е. как бы для этих диодов предназначены. Просто так поставить хотя бы XP-G не получится. Придется мудрить. Выключатель - это магнитик который перемещается вперед-назад по напрявляющим. Корпус сквозных отверстий в месте его крепления не имеет.
Проблема в объемах корпуса. Места там не очень много, а если не переделывать заднюю крышку - то места практически нет. Надо переделывать конструктив с переносом разъемов и распиловкой задней части, тогда что-то можно придумать. Если же оставить родную плату, даже сдув с неё почти всё (контроллер банок можно оставить), то место получается кусками куда ничего толком не лезет даже после фрезерования. Два дня выпливал и всё равно как-то коряво получается...
Оригинал Ритмикса скорее вот этот: YooBao
[Исправлено: m72, 18.02.2012 в 02:23]
Старый 18.02.2012, 02:18   17
m72
Аватар для m72
GP Instant Power GPXPG01
Это девайс для подкормки устройств в экстренных случаях от двух батареек или аккумуляторов AA. Сами по себе батарейки/аккумуляторы AA говорят о том, что много электричества этот девайс не даст. Например мой Diamond 2 до конца так и не смог зарядиться от этого прибора. Сейчас он работает источником электричества для светодиода в почтовом ящике, а то наши нарики туда могут свой профессиональный инструмент положить. Не хочется его на ощуть нащупать. В общем - только для экстренной резервной помощи годится. Это было первое устройство для мобильной подзарядки, которое я купил.
Затем по случаю за 500 рэ проезжая по делам Ашан в Нижнем Новгороде вот это:
Philips SCE4420
Это подстава! Коробка от Филипса, непонятных размеров и большого веса. Сделана добротно, но корпус весит больше внутренностей. Внутри банка на честные 2000 мАч. Но отдаваемый ток в 350 мА убивает всю идею на корню. Плата там через чур мудреная - два дросселя, через которые можно и 2А гонять, но нет... 350мА и баста...
В общем не стоит покупать перечисленное в этом посте.
SERG27 (09.05.2013)
Старый 24.02.2012, 18:09   18
orange7up
Аватар для orange7up
Последняя активность: 21.09.2014 14:00
почти у всех по типу черной (на фотке на 1 стр) на 4х18650 на ибэе написано "используйте аккумы без защиты".. почему так? да и цена кстати $3.25 - это как??))
спасибо за ответы, с ибэем и подобными дела не имел)
orange7up вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2012, 00:59   19
stable
Аватар для stable
Последняя активность: 18.11.2023 16:11
Отправить сообщение для stable с помощью ICQ
купил пару штук этих
m72, есть по ним инфа?
stable вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2012, 15:09   20
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от orange7up :
Параллельно соединенный литий правильно использовать без отдельных плат защиты на каждую банку. Если просто батарею собирают, на нее ставят одну общую плату. В данном случае и она не нужна, защита встроена в само устройство.
Потому, что аукцион. Эти конкретные еще не продаются, идут торги. Цена, вероятно, будет расти. Иногда на ебее можно купить поразительно дешево, но для этого надо в аукционах сидеть.
Время генерации страницы 0.21472 секунды с 16 запросами
