13035
24
Любитель света
Предложите варианты реализации системы.
Задача: Необходимо набирать воду в бак(пластиковая бочка 30 л.) до верха только тогда, когда вода опуститься ниже определенной отметки. Это должно быть чисто механическое устройство, достаточно надежное и желательно собранное из подручных материалов, т.е. практически бесплатно. Время набора воды не лимитируется, но и не по капле))) Решение у меня у самого есть(рисунок с теорией). Детально рассказывать не буду дабы не сбивать и не направлять Вас. Хотелось бы услышать альтернативные варианты. Ну и рисунки приветствуются .Для чего это нужно: В квартире плохой на напор холодной воды, а горячая такая горячая и очень уныло потреблять душ, когда стирает машинка, а если еще и посудомойка… то тут можно и на обоих машинках по ошибке набора воды выхватить, ну и самому обжечься кипяточком. Хочется пользоваться благами и не зависеть ни от кого. В общем))) Вода самотеком будет набираться в бачек, а от туда, гидростанцией (25 л.) по машинкам раздаваться. Я моюсь быстро и машинки за это время не успеют выработать имеющийся объем воды + в этот момент из системы не будет потребляться вода = душ уже не ошпарит(про потребляющих соседей пока не будем вспоминать). В дальнейшем планирую установить большую емкость и уже подключить к этой системе всех потребителей. ЗЫ: Электронные системы не предлагать. ЗЫЫ: В ЖЭК и в прочие подобные заведения сходить не проще. ЗЫЫЫ: Сменить сантехнику и прочее тоже не предлагать. ЗЫЫЫЫ: Очень уж хочется что-нибудь собрать. |
Сказал(а) спасибо: 431
Изучить устройство бачка в туалете и по образу и подобию соорудить искомое. При отсутствии токарного станка можно купить готовый поплавок с запорной арматурой.
Сказал(а) спасибо: 1935
А чем не устраивает конструкция унитазного бачка? Купить эти потроха отдельно и впиндюрить в ёмкость с водой. Как только емкость опорожнится чуток, в нее будет доливатся вода.
Ну или городить клапан и веревочку с поплавком... В журнале "Юный техник" видел что-то похожее) --------- UPD Maksym опередил)
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 02.02.2012 в 21:20] |
Любитель света
А как заставить, что бы он подождал пока водичка сойдет к низу и только потом начал набирать? -вот в чем задача.
Ведь с одним "поплавком" от бачка вода начнет набираться сразу же, как тока насос начнет качать. Так и на душе это тут же отразиться и смысла в затее не будет. |
Два поплавка.
Верхний - унитазный, на выключение насоса. А нижний должен иметь упор, который не даёт ему всплывать выше той определённой отметки. Когда нижний поплавок опускается от упора, насос включается.
Любитель света
Насос работает сам по себе. Он только отбирает воду из бака, ему по большому счету без разницы сколько там воды. (Он еще и самовсасывающий )
Задача в наборе в бак и так, что бы прежде чем начать новый цикл набора нужно дождаться опустошения бака до определенной отметки(это может быть любой уровень, но ниже верхнего естественно). |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
есть идея. забью тут место, щас попробую в пэйнте нарисовать.
Попутно вопрос: насколько быстро бачок опустошаться будет? А вообще проще всего- унитазная система, но перед принятием душа перекрывать краник подачи воды в бочку
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 [Исправлено: p0rt@ll, 02.02.2012 в 22:25] |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
А что мешает просто поставить насос на забор воды из системы? Правда у соседей совсем грустно будет.
Унитазная система + 2 поплавка. Один нижний, один верхний. Подобрать поплавки так, чтобы для закрытия клапана нужно было задействовать оба, а для открытия клапана оба были сухими. Когда нижний поплавок в воде - клапан в положении нейтраль. |
В них вода перестает набираться по верхнему уровню переливного бачка (заливается бачок и в нем всплывает запирающий поплавок), а набираться начнет только тогда, когда уровень воды упадет ниже дна бачка (в дне бачка стоит еще один, меньший поплавок, не дающий вытекать воде из бачка до этого, на фото нижний поплавок черного цвета). Эти клапана продаются и отдельно, как ремкоплект к унитазу (в Киеве стоят около $3). Что бы увеличить разницу уровней налива/запирания, нижний клапан нужно будет нарастить. ![]()
SeR-JuN (03.02.2012)
Любитель света
ceramic, спасибо за наводку, я подобное и хотел. Это проще чем городить:
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
обязательно ходить в душ когда работает быт техника?
Не, ну так то да!! |
насколько я знаю есть насосы повышения давления каторые врезаются в трубу до всех потребителей и вроде как напор в системе повышают и сглаживают открытие\закрытие доп кранов
насосная станция тоже думаю подойдет [Исправлено: MoRzE, 03.02.2012 в 08:58] |
Любитель света
Я боюсь, что станция или насос напрямую подключенный к водопроводу украдет отстатки холодной воды у соседей. А потом еще и начнет горячую красть))) И так иногда из-за кого-то передавливает горячая.
В общем ceramic подсказал уже направление, подобную конструкцию можно и самому тоже сделать. Всем спасибо за участие в мозговом штурме! |
Сказал(а) спасибо: 472
у нас продают смесители с уже встроенными клапанами\ограничителями давления, если во время купания сосед сольет унитаз, то давление холодной упадет у вас, и без клапанов резко поднимится температура воды в вашем душе, тк давление горячей станет больше, а эти клапана держут давление постоянное и не дают воде поменять температуру. но напор скинет немного.
сантехника у нас отстает от европейской, если у нас есть у вас точно должно быть |
Любитель света
Ага, есть сместители с термостатами, но цены у них тоже весьма европейские.
Это как бы эксперементальный вариант. Хочется собрать быстро и без ощутимых вложений. На пробу. Щас вот заткнул без проблем холодную воду просто пальцем! Рекомендовали для начала просто рессивер поставить с клапаном обратным, но при таком "давлении"... я уже даже не знаю, стоит ли и пытаться... В общем, замерю статическое давление манометром и дальш видно будет, куда плыть. |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Мда, случай тяжёлый.... У вас там что, вода просто самотёком поступает ? Из водонапорной башни? 10 м высоты-примерно 1кг/см.
Автоматика быт. техники не срабатывает по параметру "нет давления воды" ? Тут по уму бы надо действительно бак-аккумулятор приличного объёма приспособлять. |
17
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:27
Сказал(а) спасибо: 633
тут по уму надо в подвал с маномером идти для начала.
посмотреть на состояние запорной арматуры на стояках. провести ревизию врезок. и самих кранов. а потом уже городить станцию подкачки. все имхо. просто если гвс с нормальным давлением работает а хвс никак. то напрашивается вопрос. откуда давление в системе горячего водоснабжения?
а толку?? все равно чинить трубы\вентеля или еще че там найдется тс не будет, а жек тем более, по крайней мере так скоро. единственное что может тс посмотреть или ветеля открыты полностю, это если он вообще на чердак или подвал попасть сможет, а так как трубы и все остальное скорее всего ржавое то трогать, и не дай бог поломать нафиг никому не надо.
тс правильную идею имеет, поставить бак на 30литров. решает проблему посилным методом и скорейшими резултатами а как у соседей? тоже напора нет или только в вашей квартире? [Исправлено: alpg88, 03.02.2012 в 22:06] |
Любитель света
Писать заявку а ЖЭК, это надо быть дома нескольким кваритрам. Я на 3 этаже из 5. На 5 иногда не бывает (в час пик). В кваритре все трубы ПП, а вот стояки металл их уже лет 20 не меняли. Я думаю, что пальем я немного не правильно намерял, надо было по дольше подождать(пока все трубы на стояке раздуются). Вечером немного труднее было держать, но держал. |
20
Любитель Surefire
Чтобы заткнуть кран пальцем - это давление меньше 1 атмосферы должно быть. В подвале есть повышающие давление насосы?
