13503
Регистрация: 08.01.2012 Последняя активность: 10.07.2024 15:40
Поблагодарили: 28 раз(а) в 9 сообщениях
приветствую уважаемых участников и читателей данного раздела и хотел поделится своей проблемкой . Купил с деалэкстрима вот такое вот "интеллектуальное " зарядное устройство http://www.dealextreme.com/...
Начал пользоваться и осваивать и заметил что после зарядки этим устройством абсолютно новые аккумуляторы GP 2500 mah GP 2700mah светят на моем фениксе лд20 в турбо режиме всего лишь 20 минут . Затем фонарь переходит в более слабый режим . Напряжение полностью заряженного аккумулятора после ЗУ 1.3 в , но после 20 минут турбо режима феникса почему то проваливается до 1.0-0.9 в . Я решил попробовать замерить напряжение и ток которым зарядник "кормит " аккумуляторы . и заметил что показания вольтметра при зарядке скачут пр мерно раз в секунду меняясь с 0 до положенных 1.4 в . То есть при зарядке как бы включается и выключается раз в секунду . Ну про такие мелочи как появление "лишних" аккумуляторов на экране я вообще умолчу Так вот хотел спросить , нормально ли то что при заряде зарядник как то постоянно включается и выключается ? То есть напряжение на его выходах скачет от 0 до 1.4 в примерно раз в секунду Почему аккумуляторы при вроде бы нормальном напряжение после зарядки так мало живут ? |
Сказал(а) спасибо: 431
То что ток вкл/выкл это нормально.
А полное напряжение заряда переваливает за 1,4 В. Тут уже вопрос в том как и по какому критерию зарядник определяет конец заряда. |
нет. 1.4в это намеряное мной на выходах зарядника напряжение измеренное вольтметром .
После зарядки вынутые из зарядника аккумуляторы имеют напряжение 1.3 в |
Какую они емкость показывают при разряде? Может они недозаряжаются?
у данной зарядки к сожалению нет функции разряда с определением емкости . По этому до какой емкости заряжает сказать не могу . Мне тоже кажется что аккумуляторы недозаряжаются . Но почему тогда идет сигнализация о их полном заряде ? этого понять не могу
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
по большому счету обсуждать особо нечего.
и зарядник дерьмецом попахивает. а уж от аккумуляторов несет просто. купите себе ла-кросс или маху и энелупов штуки 4, после чего я с радостью приму благодарности |
Регистрация: 18.11.2011 Последняя активность: 18.10.2014 13:59
Сказал(а) спасибо: 101
только по времени орентироваться можно.По своему опыту, аналогичного клона - вполне неплохая зарядка. Заряд окончен когда батарейки на дисплее будут полные и погаснет подсветка. Надо заметить что ток заряда уменьшается пропорционально кол-ву заряжаемых аккумуляторов. А вот аккумы GP - хороших отзывов о них не встречал, уже давно. Можно попробовать устроить им разряд - заряд, пару тройку раз. Большего вероятно не выжать. Енелупы это спасение - как правильно заметил Alex K. |
Это не нормально! Заряженный нормально аккум имеет пару часов напругу 1,4 иногда и 1,45. А 1,3 это недозаряд! У меня похожий зарядник под маркой сони, тоже с рефрешем. Есть у меня подозрения на Ваши фирменные GP! Попробуйте на нем зарядить нормальные аккумы: энелупы, варты, дюрики, а потом бракуйте зарядник. Скорее всего GP просто сдали, упали и ахнули, как всегда. Правда вот мой зарядник, заряжает новенькие GP до 1,37-1,4В. Не все, несколько бракованных до 1,27-1,35В, но это не показатель в плане GP. Голосую за лажу аккумов! попробуйте зарядить их на другом заряднике, у друзей товарищей, посмотрите до скольки они их поднимут. Ну а про зарядку скажу, что она базируется на одной из самых удачных из недорогих схем. Единственные ее минуса, это синхронный рефреш и регулировка тока заряда только кол-вом аккумов.
всегда в дороге |
вернусь немножко к теме .
Насколько я понял при зарядке аккумуляторов роль ЗУ состоит лишь в том чтоб "накачивать " в аккумуляторы ток и контролировать при этом напряжение на выходах аккумулятора ? Когда напряжение достигнет определенной отметки , например 1.4 в то зарядник прекратит зарядку . А возможно ли такое, что напряжение на выходах НЕполность заряженного аккумулятора достигает отметки отключения (1.4 в ) ? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
этот зарядник прежде всего контролирует не напряжение на аккумуляторах, а, так называемое, дельта V. как только он станет отрицательным - это соответствует полному заряду аккумулятора (независимо от его написанной на корпусе емкости). а контроль напряжения - всего лишь страховка. и, да, на убитом аккумуляторе с возросшим внутренним сопротивлением оно может достигнуть отметки в 1.4в и при недозаряде.
а напряжение в этой зарядке скачет до нуля потому , что в один момент времени заряжается только 1 канал. т.е формально аккумуляторы заряжаются по очереди. когда на одном 0, на другой полается 1.4в (или сколько там на самом деле...) ну и замер напряжения аккумулятора идет в момент прекращения подачи тока на него потому и ток при заряде 4 аккумуляторов меньше, чем при заряде одного (на самом деле ток тот же самый, просто импульсы идут в 4 раза реже)ю ну и самое главное -аккумуляторы GP 2500, а уж тем более 2700мАч - вполне могут быть мертвыми от рождения. [Исправлено: galex, 12.02.2012 в 11:04] |
а можно подробнее про это самое дельта V . С помощью чего происходит определение заряда аккумулятора при его использование ?
У меня аналог от Сони, заряд идет одновременно, каналы независимые. Единственная зависимость - заряд не начинается, при нажатии кнопки рефреш, пока не разрядятся все вставленные аккумы. Это связано с конструкцией. Но аккумы заряжаются никак не по очереди!!!! Тут даже по времени можно прикинуть 4 аккума на 2700 махов заряжаются за 5-6 часов на токе 500 мА (это в случае 3-4 аккумов в станке, т.к. при 1-2 шт. ток заряда составит 1000 мА). А замер напряжения у меня тоже периодически оказывает нуль на клеммах зарядника, тут насколько я понял дело в том, что заряд идет импульсами. Частоту и величину импульсов пока не вычислил, стащить на бывшую работу то лень, то времени нет. А мультиметр понятно не покажет.
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
каналы действительно независимые, но ток в них подается по очереди. Цитата:
а 1а или 0.5 - это всего лишь усреднение. |
