Просмотров в теме 5539   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 30.01.2012, 19:41 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Продам кастомный фонарь XML нейтральный 400 грн
Продам кастомный фонарь в алюминиевом корпусе С2, светодиод XML с нейтральным белым светом 4000K (в абсолютном большинстве китайских фонариков установлен светодиод с холодным (синеватым) светом 6000-8000К; для сравнения обычная лампа накаливания имеет теплый оттенок 2700К), высококачественный драйвер с реальным стабилизированным током 3,04 А (т.е. мощность фонарика составляет 9 Вт, реальная яркость 780 лм, в китайских люменах - 1100), питание - литий-ионный аккумулятор 18650. В комплекте фонарь и крепление на велосипед (идеально для руля 25,4 мм, может так же быть установлено на руль 31,8 мм, но вместо болта используется стяжка). Аккумуляторы и зарядное устройство в комплект не входят!!!
Возможен выбор памяти и режимов работы драйвера (в т. ч. есть режимы без стробоскопа и SOS):
1). с памятью последнего режима, без памяти (т.е.фонарик будет включаться на том режиме на котором его выключили или всегда будет включаться на первом режиме группы, группы режимов перечислены ниже).
2). Собственно группы режимов:
01. слабый-средний-сильный-слабый-средний-сильный-стробк 10 Гц-строб 2 Гц-СОС-вспышка раз в 10 сек.
02. сильный-средний-слабый-сильный-средний-слабый-стробк 10 Гц-строб 2 Гц-СОС-вспышка раз в 10 сек.
03. сильный-средний
04. сильный-строб 10 Гц
05. средний-сильный-строб 2 Гц
06. сильный-средний-строб 2 Гц
07. слабый-средний-сильный
08. сильный-средний-слабый.
Сильный режим - 3 А, средний - 0,95 А, слабый 6 мА (т.е. слабый реально слабый, свет аналогичен светодиодному брелку, подходит что-нибудь в темноте подсветить, но при этом фонарик проработает более 15 суток от не самого лучшего аккумулятора).
Кроме того когда аккумулятор практически разряжен драйвер самостоятельно переключится в средний режим и будет гаснуть раз в минуту, сигнализируя о том что нужно заменить аккумулятор во избежание его повреждения от переразряда. Поэтому если не оставлять фонарь включенным на длительное время без присмотра, то можно использовать незащищенные литиевые аккумуляторы.
Так же предлагаемый фонарь лишен недостатка почти всех китайских фонариков - на режимах пониженной яркости нету эффекта мерцания (большинство китайских фонарей мерцают с частотой 150-250 Гц, что прекрасно видно боковым зрением или если в поле зрения фонаря находятся движущиеся объекты или сам фонарь двигается).
Кроме того если не нужна максимальная яркость а важно более длительное время работы, могу уменьшить максимальный ток драйвера (соответственно последующие режимы пропорционально уменьшат свою мощность) с шагом 0,38 А (т.е. изначально максимальный ток 3,04 А, можно сделать 2,66 А, 2,28 А, 1,9 А, 1,52 А и т.д.).
[IMG]http://velodom.com****/i/500/200/44797.jpg[/IMG][IMG]http://velodom.com****/i/500/200/44798.jpg[/IMG][IMG]http://velodom.com****/i/500/200/44799.jpg[/IMG]
[IMG]http://velodom.com****/i/500/180/43918.jpg[/IMG][IMG]http://velodom.com****/i/500/180/43919.jpg[/IMG]
[IMG]http://velodom.com****/i/500/180/43921.jpg[/IMG][IMG]http://velodom.com****/i/500/180/43922.jpg[/IMG]
Цена фонаря - 400 грн.
Аккумулятор к фонарику Sanyo UR18650FM емкостью 2600 ма-ч (дата изготовления - июль 2011 года) - 70 грн.
Аккумулятор не защищенный, поэтому требуется использование исправной качественной зарядки (впрочем этому требованию отвечают даже недорогие китайские зарядные устройства).
Фонарь находится в Киеве, возможна отправка по Украине (входит в стоимость фонаря).
Связь – ЛС, ICQ 317635528, email: velofara@gmail.com
Maksym вне форума   Вверх
Старый 30.01.2012, 19:59   2
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: Продам кастомный фонарь XML нейтральный 400 грн
Какой драйвер использовали?
Жуков вне форума   Вверх
Старый 30.01.2012, 20:00   3
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Как Вы реализовали теплоотвод, в смысле светодиод стоит простов в дропине или выточена болванка? Что за драйвер установлен.
WallE вне форума   Вверх
Старый 30.01.2012, 20:19   4
VityaS
Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
Это же с2, в нем из коробки теплоотвод через болванику алюминиевую.
VityaS вне форума   Вверх
Старый 30.01.2012, 20:23   5
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Драйвер вероятно на восьми 7135 (токовый стабилизатор)...
5rybolov5 вне форума   Вверх
Старый 30.01.2012, 20:36 Автор темы   6
Maksym
Да, драйвер на 7135 линейный. С теплоотводом там все тип-топ - отполированная контактная площадка куда ставится светодиод, болванка вкручена в корпус с термопастой.
Старый 30.01.2012, 21:48   7
WallE
Аватар для WallE
Посмотреть сообщение Сообщение от VityaS :
Дело с С2 не имел.
Время генерации страницы 0.15582 секунды с 15 запросами
