Просмотров в теме 7925   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 30.01.2012, 13:44 Автор темы   1
Последняя активность: 14.03.2013 13:39
Отправить сообщение для dimon153 с помощью ICQ
По умолчанию Драйвер для XM-L
Купил на ДХ фонарь (С1 - XM-L T6) на замену своему старому FLOOD(мод для поддерживания 18650), для велопокатушек.
Захотелось драйвер ему поменять, 3х режимный(не нужны все эти стробы), присмотрел 2 драйвера:
Первый удобен тем что переключается группы тонкой настройкой, + можно припаять еще один 7135 для увеличения выхода на диод, но во
Втором (который к стати и стоит до сих пор припеваючи во флуде) эти режимы можно настроить припаяв перемычку(железно, случайно не переключишь на др. режим), плюс мне понравилось что этот драйвер имеет функцию оповещения о севшей батарее(переключает на мин режим и начинает подмигивать), одно смущает, в нем стоит 3 шт 7135, и больше места в плате для новых нету, можно ли припоять поверх 1 второй элемент(7135) для увеличения выходного тока?
и какой в этих дровах кпд?
зы диаметр ~17мм
dimon153 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 18:19   2
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Драйвер для XM-L
Да какой там КПД... Это же линейники. КПД плавно меняется в пределах 70-98% в зависимости от заряда аккумулятора.
Старый 30.01.2012, 18:37   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от dimon153 :
http://kaidomain.com/produc... же.
Старый 31.01.2012, 20:34   4
gty
Аватар для gty
Последняя активность: 14.08.2012 08:58
Всем привет.
Прошу прощенья у автора что задаю вопрос в его теме, но это чтобы не плодить новых, да и вопрос схожий)
Так вот:
Заказал с ДХ вот такие две штуки -
Драйвер:
и Дропин:
Хотелось бы отметить, что этот дропин полностью идентичен тому который стоит в моем первом фонаре Ультрафаер С1 ХМЛ-Т6, и светит также.
Так вот, было это добро заказано експеримента ради для)
Отпаял я родную платку от этого дропина, и припаял купленную и запитал от двух 18650 банок свеже заряженных последовательно соединенных.
Результаты просто поразительные, я афигел это такого кол-ва света)
Греется правда как паяльник, а по скольку "радиатор" маловат, долго испытывать не стал, погорел секунд 40 и я его отрубил.
Потом зашел на ДХ посмотреть почем диоды ХМЛ, и обратил внимание что на них на всех входное напряжение, ну грубо говорят до 4 вольт. Прошу помидорами не кидать, я не радиолюбитель, и физики как таковой у меня в школе небыло.
Так вот, сколько, или как обычным амперметром померять сколько вольт или ампер идет на диод при максимально режиме, хочу понять не сгорит ли диод)
Если надо отпишите как постраюсь сделать все возможно измерения.
gty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 20:34   5
gty
Аватар для gty
дубль
[Исправлено: gty, 31.01.2012 в 21:02]
Старый 31.01.2012, 20:36   6
gty
Аватар для gty
да, о том что нужен нормальный радиатор - знаю
Старый 01.02.2012, 02:25 Автор темы   7
dimon153
для проверки тока (А), нужно амперметр(мультиметр) подключать последовательно(батарейка("-")-амперметр-драйвер("корпус"))
а для проверки напряжения (V) подключаем вольт-метр параллельно(к самому диоду (+ и -). Вроде все верно сказал. Курс школьный. 9 класс примерно.
Старый 01.02.2012, 09:13   8
gty
Аватар для gty
dimon153 - ну из той физики что у меня все же была, смутные воспоминания оказались верными)
В общем если мерить две батарейки, напрямую, то выдает 8,15 вольт(это без нагрузки, хотя я помню что надо мерить с нагрузкой, или новые мультиметры как-то это реализовали)
На диод в максимальном режиме от драйвера идет 3,4 вольта, 1,4 ампера. Сегодня постараюсь всё четко померить, поправлю.
Блин но как он светит афигенно с этим драйвером.
Старый 01.02.2012, 15:33   9
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от gty :
У светодиодов рабочее напряжение практически постоянное и от тока мало зависит. Потому необходимо стабилизировать (или ограничивать) ток, а какое при этом получится напряжение, не важно.
Если подать на светодиод напряжение больше 4 В от источника питания достаточной мощности (не проседающего под нагрузкой или с большим запасом напряжения), он попытается взять ток в десяток ампер или больше и благополучно сгорит.
Старый 02.02.2012, 15:30   10
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Солар-форсовские дроп-ины с XM-L имеют линейный драйвер? Какие там, примерно, токи в режимах используются - есть информация? Не выходит нагуглить.
//вроде бы в тему, про дайвер для хмеля.
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2012, 19:46   11
marges
Последняя активность: 22.05.2015 10:08
Сказал(а) спасибо: 7
тему новую создавать не решился, может в этой кто поможет.
в этом драйвере http://d******/p/5-mode-1000... куда что подпаивать чтобы режимы менять? или он как идет 5 режимов, так и все?
и как сделать его для XM-L? просто в параллель подпаять еще один стабилизатор? к одному из имеющихся? или можно с 3*7135 оставить? просто светить будет тусклее?
marges вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2012, 20:50   12
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36285 раз(а) в 16765 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от marges :
Connect the stars to GND (the negative ring).
No star connected (except the 4th): 5-mode: Low/Mid/High/Fast Strobe/SOS
First star (clockwise earliest) : 2-mode: Low/High
First AND second star : 3-mode: Low/Mid/High
All stars connected to GND : 3-mode: Low/High/Slow Strobe(2Hz, 2 times per second)
можно оставить. будет светить на 400лм. можно подпаять. прямо поверх, в параллель.
или можно сразу взять драйвер с нужным количеством стабилизаторов, вплоть до 8
Старый 11.08.2012, 22:18   13
marges
ага, спасибо.
запаял, все работает
Старый 12.08.2012, 20:47 Автор темы   14
dimon153
ага, спасибо.
Я к стати этим драйвером уже год пользуюсь(припаял давненько 4ый стабилизатор, тем самым подняв до ~1.3А силу тока на максимуме), и на другой тоже поставил его(месяц два), все отлично!
Главный плюс долгий свет(тк ток(относительно) малый и 3 режима БЕЗ С-О-С И СТРОБА!
Старый 13.08.2012, 11:48   15
marges
я оставил 2 режима - максимум и минимум.
Время генерации страницы 0.11477 секунды с 15 запросами
