15073
20
Регистрация: 29.01.2012 Последняя активность: 16.09.2016 23:06
Добрый день, друзья! Прошу сильно новичка не пинать, но вот возник у меня при заказе данного фонаря вопрос.
С английским у меня не очень, но вот я залез в инструкцию фонаря и вижу следующую фразу: Цитата:
Подскажите пожалуста! |
целый форум и никто не знает?
Flashlight surgeon
Чуть позже расскажу, мне на днях должен приехать для тестов такой
У Джетбимов вроде нет понижающей части в драйвере, потому на 14500 фонарь работает в директ-драйве, ток идёт без ограничения. Режимы сделаны как изменение силы стабилизированного тока, но так как ток не стабилизируется, то и изменять его не получается. Выходит один "турборежим".
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:37
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
Может, есть несколько разных версий P-джетов, с различной реализацией слабых режимов? |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Да но не забываем,что в РС10 ниже 3-х вольтных элементов и засунуть нечего...Там может быть другой алгоритм...
Flashlight surgeon
В общем сижу уже мучаю PA10. В целом интересный фонарик для коллекции.
Клипса елозит по голове фонаря при смене режимов поворотом. Строб очень интересный, частота хаотичная, из далека очень похожа на работу сварщика. с 14500 только один режим. Зато фонарь не тупит при включении кнопкой, можно "стробить" полунажатием. А вот с АА фонарь с очень большим запозданием реагирует на включение, поморгать, увы, не получиться. Честно, это самый тормозной фонарь на АА, который я держал в руках, а таких очень много. Low, Mid, Hi режимы правильные. Без заметного ШИМ. Очень порадовала коробочка, это первый фонарь, упаковку от которого можно использовать в качестве практически герметичного бокса, для хранения вещей. |
fnksb (30.01.2012)
Flashlight surgeon
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 16.10.2012 22:17
Кто разбирал такой фонарь? возможна ли переделка драйвера? какой там драйвер?
Регистрация: 06.11.2011 Последняя активность: 12.04.2014 08:52
А еще мой не уверенно стоит торце(кнопка чуть выходит за опоры)
Из минусов хотел бы отметить:
1. Гладкий рефлектор (по центру есть едва заментное темное пятно); 2. Нет режимов на 14500 (на максималке греется но терпимо); 3. Невожможно поставить вертикально в качестве свечи (весьма сомнительный минус но все же для кого-то будет минус). 4. Холодный диод. 5. Клипса царапает голову при повороте По ощущениям очень приятный фонарик, качественное матово-серое анодирование, хорошо лежит в руке. Очень порадовала комплектация особенно коробка . ЗЫ: Если будет такойже но с "нейтральным" диодом, мятым рефлектором и с режимами от 14500 то это будет идеальный фонарь! |
17
А я отказался от Джета пользу Нейтрона на Т6
Пусть он не такой симпатичный, но толково работают все режимы, что от никеля, что от 14500 |
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Который из них..? Они у себя на сайте почти нигде не пишут тип питания. Хочу примотать к нему несколько Li-SOCl2 батареек, на всякий случай.
*только б у него гладкий рефлектор был =_=*
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 |
Регистрация: 23.07.2012 Последняя активность: 12.11.2012 15:05
Режима два, один постоянный (турбо) и один настраиваемый. Вот, из описания:"JETBeam PA10 - это небольшой удобный карманный фонарик с 2 режимами, работающий на самых распространенных элементах питания AA. Первый режим постоянной яркости всегда включается в максимальном режиме, Для второго режима можно самостоятельно задать необходимый уровень яркости из трех предустановленных вариантов или выбрать один из двух вариантов строба. Jetbeam PA10 работает по разному в зависимости от типа элемента питания установленного в фонарике. Если установить батарейку/аккумулятор AA(1.2V), то во втором настраивоемом режиме будет можно выбрать яркость из следующих вариантов: 140лм, 55лм, 1лм. При установке аккумулятора 14500 (3,7V) варианты представленных режимов будут следующие: 650лм, 55лм, 18лм."
20
С тремя режимами оно поинтереснее будет, конечно. Только хочется подтверждения - и понимания, как отличить новый джет от старого. |
