Результаты опроса: Электронику и кнопку в бат отсек. Бред или нет?
Хорошая идея 10 55.56%
Имеет право на жизнь, но далеко не лучшая идея 7 38.89%
Бред 1 5.56%
Лучше купить хороший готовый фонарь 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 18. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 6363   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 26.01.2012, 21:24 Автор темы   1
Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
По умолчанию Электронику и кнопку в бат отсек. Бред или нет?
Всем доброго времени суток!
Меня недавно посетила одна необычная мысль в плане кастома. А что если в блок питания налобника (неразборный) поместить электронику и кнопку, вместо того, чтобы оставить ее в "голове"?
С первого взгляда - бред, т.к. если нам нужно 3 таких блока взять с собой, то придется потратить лишние деньги. Да и переключалка на затылке - не самый удобный выбор.
Но, с другой стороны у данного способа есть и преимущества (особенно если использовать народные линейники на 7135 за 5$):
1. Повышается надежность конструкции. Все наименее надежные компоненты - электроника, провод, кнопка - становятся легко заменяемые. При наличии таких двух блоков вы гарантировано не останетесь без света, если только не посадите оба
2. Можно сделать несколько бат блоков, каждый под свое распределение токов и режимов. Например, ряд для туризма, с макс током 700-1000мА, и ряд для вело, с макс током 1500-2000мА, и совершенно другим распределением режимов.
Впрочем, как минимум на 80% эти проблемы можно решить прошивкой контроллера. Однако, создавая что-то универсальное мы все равно в отдельных ситуациях проигрываем.
[Исправлено: gorsv, 26.01.2012 в 21:29]
gorsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 21:42   2
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
По умолчанию Re: Электронику и кнопку в бат отсек. Бред или нет?
а если сделать по схеме блок аккумуляторов- провод- блок электроники-провод-осветитель на голове. на затылке акумы, переключалка возле виска и осветитель на лбу.
Ещё акум можно где нить на поясе повесить, а блок с электроникой и кнопкой сделать с прищепкой как на телефонной гарнитуре и цеплять на одежду.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 21:52   3
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Для самого "тупого" светильника идея имеет право на жизнь. Но для "умного" фонаря, к примеру имеющего контроль температуры, и/или дальний-ближний свет, датчик освещенности и т.д, предпочтительнее тащить от батарейного отсека только питание. И плюс невозможность сделать налобник на модуле, типа L333 или аналогичном.
[Исправлено: AVSel, 26.01.2012 в 21:57]
Старый 26.01.2012, 22:10 Автор темы   4
gorsv
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
Хороший вариант, популярный. Но знакомые спелики ругаются на перетирающиеся провода петцелей и фениксов. А этот вариант решает эту проблему, хоть и не очень эргономично.
Вот были бы моноблоки (Зебры / Спарки) с функцией подключения выносного питания, например, через видоизмененную крышку и проставку из пластика в виде элемента питания. Цены бы им не было... для меня
AVSel, тупой но надежный сделать куда проще, чем красивый, многофункциональный и не менее надежный в домашних условиях.
Да и в любом случае красивых налобников на модуле lux-rc, которые хотелось бы купить, я пока не видел.
Старый 26.01.2012, 23:13   5
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
а если сделать по схеме...
фонарики Vaska так и сделаны
Посмотреть сообщение Сообщение от gorsv :
Можно бат. блок с проводом сделать,а где кнопка и электроника- все-равно. В итоге, второй фонарь (и третий,если надо) дороже всего лишь на 200р (радиатор+сид+оптика), чем бат.блоки с кнопками. Это действительно надежно, а неразборные фонарики могут быть очень дешевы.
В юности импортные неразборные одноразовые фонарики под квадратную кбс-л как раз и резал для многоразовости.
[Исправлено: andory, 26.01.2012 в 23:20]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 23:24   6
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Соединительный кабель - это расходный материал.
А что мешает сделать?
Хочешь быть счастливым - будь им.
Старый 27.01.2012, 03:57   7
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Сразу проголосил за "Хорошая идея"
Однако моя идея была в расположении электроники в "жопке" ручного фонаря.
В чем цимес? Отвечаю:
1) иногда нужен только один режим иногда несколько,
2) при внезапной смерти "драйвера" или кнопки нужно заменить только "жопку",
3) если Вас удовлетворяет набор режимов в быту, он может не удовлетворить Вас в лесу (не говоря уже об охотниках и подводниках)
4) .......... может кто что добавит?
Старый 27.01.2012, 09:33   8
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
А вот это действительно практичная ИДЕЯ!
ЗЫ
Подумал, и вспомнил, что недавно в треде про кнопку на полевике была ссылка на практическую реализацию такой конструкции.
[Исправлено: vaska, 27.01.2012 в 10:17]
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2012, 11:09   9
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
а провода внутри корпусов можно посадить на разъемы и пару, разной длинны, проводов с собой на случай.... Так же блок питания под разные источники.
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2012, 15:26   10
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
По умолчанию
легким движением руки фонарь превращается в налобный
добавлю. фонарь должен быть модульным
голова>>блок_кнопки>>блок_аккумуляторов_с_силовой_кнопкой
в такой конструкции можно провод вставить между любым модулем или собрать все без него.
а между головой и кнопкой или между кнопкой и батарейным отреком можно поставить крепление хоть на руль хоть на ствол хоть на голову можно и на бампер
для ствола это приведет к не_измененному_балансу_оружия.
как то так. когда сделаю, покажу.
Старый 27.01.2012, 15:47   11
блок с аккумами, зарядной/разрядной электроникой, тактовой кнопкой и фланцем разъёма питания (всё на сварке) в один корпус, замонолитить чем-нибудь снаружи. блок с диодом, фокусирующей системой (иллюминатор желательно всё-таки сменный - мало ли что по лбу съездить можеТ), стабилизирующей электроникой, тактовой кнопкой и фланцем разъёма питания в другой корпус.
между двумя корпусами кабель конструкции:
1. с обоих концов фланцы, водонепроницаемость такого соединения в десятки раз выше, чем у коаксиальных поверхностей с круглой резинкой.
2. провод трёхжильный +силовой, +сигнальный, -общий (довольно грубо).
3. провод двужильный, обыкновенный. +сепаратор силового тока и управляющего сигнала (можно силовой ток постоянный, управляющий высокочастотный - тута уж разработчики разберутся, что легче, или надёжнее)
ну как-то так - провод в разходники смело. и управляй светом хоть с головы хоть с батарейного блока.
Время генерации страницы 0.13863 секунды с 16 запросами
