Просмотров в теме 3842   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 24.01.2012, 20:33 Автор темы   1
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
По умолчанию Какая кнопка и какой tailcaps пойдут?
Всем привет!
приобрёл себе вот такой фонарь, весной ещё. но заметил что он стал подглючивать. причём чётко выявил причину глюков - сама кнопка.
поскольку тарюсь здесь, то и возник вопрос, какую кнопку из ассортимента выбирать и какой tailcaps (я хотел фосфоресцирующий взять)? я так понимаю что для полного и развёрнутого ответа мне надо выложить фотки, того что я из этого фонаря выкрутил? выложу.
да. подобные фонари выпускают ещё разные производители, и ходят они под разными названиями и с разными режимами работы.
вот допустим подобные фонари могут ещё иметь название BL-6660, а в сплаве они продаются с названием "L 660" (на их сайте нет, а в витрине лежат).
если кто имел дело с такими фонарями и их модернизацией, то очень жду советов.
Старый 26.01.2012, 09:01   2
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
По умолчанию Re: Какая кнопка и какой tailcaps пойдут?
Для начала раскрути таилкап и вытащи саму кнопку, если она целая (корпус не лопнул) проверь ее тестером или просто лампочкой с батарейкой, чаще всего бывает плохой контакт между кнопкой и корпусом либо контактом и пружиной, лечится очисткой спиртом соприкасаемых поверхностей и подгибанием. Если сама кнопка глючит, то акуратно отгибя пластиковые зажимы разбираеш и по пункту 1 лечиш спиртом и подгибаеш контакты. Так чинил даже кнопки с лопнувшим корпусом. Электроника наука о контактах!
Старый 26.01.2012, 16:57   3
на них написано 14 мм, стандарт - просто измерь цилиндрическую часть капы.
такие втыкают в 1хААА (2хААА) фонарики.
такую ставят во вкручивающиеся хвосты 18650 (типа 502 корпуса), но у меня стоят и в АА/14500.
http://kaidomain.com/produc...
не оно, но почти - до нового года были на деиксе именно для АА - мелкий выключатель, напаянный на текстолит
Старый 26.01.2012, 22:55 Автор темы   4
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
разобрал кнопку. почистил контакты, пропаял, так как один лепесток держался на честном слове. два часа потом собирал обратно! всё равно собрал неудачно. глюки в работе исчезли, но сама кнопка стала заедать. лучше 5 заказать и менять их. с кайдомана самая она кнопочка, но я им не пользуюсь...
а с DX: 5632 должна подойти. я померял.
оранжевый тайлкапс не хочу... хочу светящийся!
Старый 27.01.2012, 07:19   5
если паял на выключателе, то неизбежно срезал горячей жестянкой один или два пластмасовых штырька (меньше 1 мм), соединяющих половинки выключателя и фиксирующих заодно лепестки контактов на корпус. так что вполне возможно, что эти лепестки въехали в корпус и теперь елозят по пластмассовому фиксатору замыкающего грибка.
светящяяся капа? пару минут вау в полной темноте после заряда уф или 20 ватной энергосберегайкой... потом надо глаза ломать, чтобы это свечение рассмотреть. Или как 100 лет назад, измазать флюоресцентную резинку солями радия - счётчик гейгера зашкаливает, зато как красиво светится!... А я предпочитаю оранжевые - самый нейтральный цвет (на выбор голубой, розовый, резиновый чорный или бледнопоганочный зелёный)
Старый 27.01.2012, 14:40 Автор темы   6
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
не. ничего не срезал. пластиковые делали все удалил с платки перед пайкой. я с паяльником и пайкой дружу. очень давно.
собирать эту кнопку замучался. постоянно грибок внутренний выскочить хотел.
что-нибудь другое туда можно приладить?
а светящиеся есть капы, но они по диаметру вроде не подходят. и светимость у них очень даже приличная http://www.dealextreme.com/...
сейчас кетайский нг закончится - буду заказывать кнопки.
проблема была скорее всего в недержащемся лепестке. зря только кнопку разбирал.
Время генерации страницы 0.09605 секунды с 15 запросами
