17883
Регистрация: 10.12.2011 Последняя активность: 14.01.2021 18:07
Поблагодарили: 22 раз(а) в 8 сообщениях
Думаю для многих будет актуальна быстрая проверка заряда элементов питания. Вот я озаботился созданием данного тестера. Первая мысль была сделать нагрузочные сопротивления и подключать их к своему ТЛ4-М в режиме вольтметра. Но потом решил пошерстить интернет и посмотреть что предлагают производители.
Оказалось что выбор не велик. В основном это простенькие стрелочные приборы с сопротивлением внутри, ценой пару баксов. Из серьезных нашел вот это:http://www.ebay.com/itm/Pul.... Принцип то же что и у китайских собратьев(напруга под нагрузкой), только импульсно и выводит в процентах, но его цена откровенно отпугивает. Еще нашел такой:http://www.ebay.com/itm/RC-..., как я понял он заточен только под литий. Хотелось бы найти что-нибудь подобное поддерживающие все хим. системы. |
Сказал(а) спасибо: 431
Все не так просто чтобы точно сказать сколько в аккуме энергии осталось. Самый простой более-менее достоверный способ - контроллер который считает сколько в аккумулятор залито при заряде и сколько слито при разряде, зная КПД батареи (измеряется при калибровочном цикле и при последующих переклибровках) он рассчитывает реальный оставшийся заряд. Заряд литиевых аккумов еще можно приблизительно оценить по напряжению. Ну и мб по батарейкам можно что-то прикинуть.
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1330 раз(а) в 819 сообщениях
Есть ли что то современное для тестирования аккумуляторов?
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 03.09.2025 07:24
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 230 раз(а) в 118 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Bynthtce.obqcz (31.10.2020), Magvay (29.10.2020)
Регистрация: 20.09.2020 Последняя активность: 06.04.2023 09:22
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 98 раз(а) в 62 сообщениях
Купите любое устройство ZKE. Из бюджетного это EBC-A01 и EBC-A05. Хватит на все про все. И графики на компьютере в своей проге будет рисовать. Модель А01 достаточно специфическа, с максимальным током заряда и разряда 1А, а вот А05 - 5 и 3А соотвественно. Оба устройства с четырехпроводной схемой. Модели EBD, которые могут только разряжать - я в расчет не беру. У меня есть почти все тестеры от ZKE, так что спрашивайте если что.
Сказал(а) спасибо: 1361
Только EBD не могут делать циклический тест по заданному вами алгоритму заряда и разряда. Ну а так да, как супер бюджетный (и при этом не очень удобный) вариант то можно и EBD-M05 с четырехпроводной схемой или EBD-USB+ использовать. О более старших моделях серии EBD рассуждать нет смысла, так как они специфичны и для простой проверки емкости цилиндрических аккумуляторов просто избыточны.
Как для измерения сопротивления, так и для замера емкости нужно знать напряжение в точке измерения, а не на входе ацп. Для этого используется 4-проводное подключение.
Можно просто сказать - если вам нужен только разряд - то EBD, а если поудобнее и по универсальнее, то берите EBC. [Исправлено: KisaKot, 31.10.2020 в 22:30] |
Лично я соглашусь с Вами в том, что наше Солнце не взорвётся как сверхновая. Этого не произойдёт, так как для этого у нашего Солнца недостаточна масса. По поводу ЕВС и EBD я не в курсе.
