20202
33
Регистрация: 21.01.2012 Последняя активность: 18.12.2025 20:17
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 204 раз(а) в 86 сообщениях
Поюзал темки, нигде небыло похожего, так что встречайте:
Фонарь досмотровый ФД-3 пр-ва НИИИН МНПО "Спектр" В комплект фонаря входит аккумуляторная батарея и зарядное устройство. Ресурс аккумуляторов не менее 1000 циклов «заряд-разряд». Имеют электронную схему, обеспечивающую защиту аккумулятора от глубокого разряда и реализующую режим плавного включения и выключения лампы, что увеличивает срок ее работы в 10 раз. Реализована уникальная схема фокусировки, обеспечивающая дальность светового луча от 150 до 500 м в зависимости от состояния атмосферы. Корпус изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава, что обеспечивает защиту от воздействия сильных ударов и влаги. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Питание, Ni-Cd 4500-5500 mA/h 3 х 1,2 Время работы с одной батареей аккумуляторов, ч, не менее 1 Мощность сменной галогенной лампы, Вт 15 Диапазон рабочих температур, °С-15...+35 Сила света>20000 Масса с аккумуляторами, кг 1,6 Габаритные размеры, мм ø110 ø360 Из приемуществ можно назвать: 1. Большая сила света. 2. Дальность видимости пятна ночью в хорошую погоду до 500м. 3. Эргономичный корпус. Из недостатков: 1. Не возможно самостоятельно заменить перегоревшую лампу-фару (она выполнена за одно с отражателем), только в рем. мастерской, да еще и лампу найти надо. 2. Маленький ресурс АКБ их там 3 шт. Ni-Cd по 4500 или 5500 mA/h, пушут что 1000 режимов заряд-разряд на самом деле на 1/3 меньше + -. 3. Случались частые выходы из строя пуско-регулирующего комутатора (который в фонаре) при зарядке. 4. Резиновый колпачек кнопки включения со временем протирается и рвется. 5. В резьбовом соединение фонарь-отсек АКБ часто происходил срыв резьбы, а закрученный не по резьбе фонарь неудавалось разобрать даже с помощью газового ключа (даже двух). 6. Высокая стоимость родных АКБ порядка 250-300 руб за баночку их в ФД-з сотв. 3 штуки. 7. Стоимость фонаря порядка 6-7 т.р. была раньше, сейчас не знаю. При снижении напряжения питания ниже допустимого, фонарь начинает мигать призывая себя зарядить. Фонарь мне достался с умершими АКБ на родные денег пожалел, купил Minamoto 1,2х4500mA/h по 150 руб/шт. вроде работает. Будут вопросы задавайте. [Исправлено: Василич, 22.01.2012 в 15:08] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Мда... Рентгенологи сделали фонарь. Наверное, начало доходить до кого-то, что это насущная необходимость и огромный рынок.
Только вот подход по привязке части рынка к себе- такой вот нестандартной лампой, заранее ущербен. Спецпотребители погоды не сделают, а "нормальным" покупателям такие лампы нафиг не сдались. Может, сделают что-то более ремонтопригодное, тогда спрос будет выше. |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Извините уж за вопрос, а что это за 2 волоска которые подходят к лампочке?
Оригинально
Сказал(а) спасибо: 472
скажите какой наружный диаметр лампы, всей стекляшки?? очень похожа на par36 по размерам, и по наличию зуба. правда я не знаю ламп такого типа на 3,6в, минимум на 6в.
Есть подозрение, что там как раз 6 В лампочка. Уж больно велик блок коммутации, и цена, думаю там повышайка и наверное все таки какая никакая стабилизация по току. Там же еще зарядная схема. Может сделает ТС разбор блока коммутации? Уж больно интересно в потроха заглянуть!
всегда в дороге |
Я боюсь что если я его разберу, то больше работать он не будет
спасибо, лампa не par36 та имеет диаметр 111мм, жалко. хотя надо было мне мою лампу померить сначала, вопрос отпал бы самим собой,
вот нашел, здeсь их делают, цены не пишут, наверно зависит от количества [Исправлено: alpg88, 26.01.2012 в 10:43] |
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 289 раз(а) в 109 сообщениях
Фонарь конечно модернизировали с советских времен. Но примерно такой мелькал в фильме "Груз без маркировки" в сцене, где таможенника с этим фонарем "роняют" в трюм. Просто недавно смотрел, поэтому сразу же обратил внимание. Неужели в 80-х уже был этот фонарь?
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С) |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 27.11.2025 15:45
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 25 раз(а) в 15 сообщениях
Интересно, сколько на нем лампа живет ? А, вообще интересная штуковина. Чарджер нервно курит в стороне
хороший вопрос, судя по лампе и рефлектору конечно чаржер курит, а по практичхности ,надежности, и даже цены, то курит как раз не чаржер
Нет, он родился не в 80-х, он гораздо моложе нас.
17
Никак не пойму: как там фокусировка переменная реализована ?
Вчем причина мигания фонаря после недолгой работы?
Анамнез: Заряжал аккумуляторы штатным з/у, 16 часов как указанно на нем. На банках было 1,46-1,47-1,50. После этого включал фонарь, светил минут 5-7 в общей сложности с перерывами. Затем двое суток фонарем не пользовался, а когда вновь включил он посветил около 30 сек и замигал с частотой примерно 2 Гц. Напряжение на 3-х банках 3.90В, по одиночке на 2-х 1,29 и на отдной 1,28. Напряжение на лампе 3.50 в горящем режиме, в мигающем 3.40-3.65. Ток зарядки з/у не замерял на старом з/у написано 0,4А. Аккумуляторы MINAMOTO Ni-Cd 4500mAh. Родные были SAFT VRE DL 5500, Ni-Cd, 5Ah, но они умерли. По рассказам прежнего владельца мигание означало низкий заряд АКБ, надо ставить на зарядку. Так что мне теперь каждые 5-7 минут их заряжать? Может быть причина кроется в другом? Прошу Вашей помощи. |
20
Регистрация: 06.12.2011 Последняя активность: 20.04.2015 00:30
"...Реализована уникальная схема фокусировки, обеспечивающая дальность светового луча от 150 до 500 м в зависимости от состояния атмосферы."
Выделенная часть сбивает с толку, если не обратить внимание на продолжение. |
