46483
28
Регистрация: 20.01.2012 Последняя активность: 08.02.2012 11:40
Приобрел себе вот такой внедорожник Куница -200 на дачу - до магазина гонять по проселку. Мазда моя на брюхе по грязи ползает, жалко машинку, а на этой букашке без проблем и по лесной дороге, и по снежной каше, и по льду. 4-х тактный двигатель, бензина расход небольшой, в управлении прост - сын с женой за день освоили, я теперь могу пиво спокойно пить, в магазин сами сгоняют. Отдал в Экстриме на Смольной 63б 41000 руб. Ну это я похвастался немного, а теперь вопрос к владельцам подобной техники. Собственно, вопрос от жены - а куда сумки девать? На руль - неудобно, с фальшбака - соскальзывают. Подскажите идеи.
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
рюкзак имхо, или придумывать сумки по бокам как у байкеров
МеДВАдь
Раму для мото-рюкзака надо колхозить. Также фальш бак в топку вместо него бардачёк сварить в раме. Но это уже в автосервис к джиперам. Такой легкий тюниг дело обыденное.
МеДВАдь
В вообще за седло уже ничего крепить нельзя. Ось колеса там уже, Баланс нарушен будет. Малейшая горка или скачек переда и уже байк на вас, а не вы на нем.
МеДВАдь
Вынос фары и карниза на руль, тоже вариант.
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Тележку на 2-х колесах
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Забавный аппарат. Есть несколько вопросов:
Какой двигатель? Какие тормоза? Какая коробка передач? Назад крепить сумки, как уже сказано выше, дело неблагодарное. Рюкзак + небольшая сумка в районе фары решит Вашу проблему. Вокруг двигателя тоже полно места. Фальшбак убрать, сварить туда жесткий кофр, или хотя бы мягкую сумку. |
нарастить фальшбак снизу (места до двигателя вполне достаточно) элементарно и самому (можно вырезать лист железа по форме и на заклепы или болты) а сверху вырезать крышку на петлях или сбоку (несмотря на колхоз можно сделать красиво!). Между дугами рулевого выноса натянуть трос (от ручки к ручке посадить можно просто на хорошие хомуты прямо к рулевой трубе) или трубку или стержень, и к нему можно крепить несколько подсумков форма и размер на свой вкус или карзинку от китайского велосипеда купить копеечную. При габаритах этого гномика обзор не будет сильно затруднен для взрослого человека.
всегда в дороге |
куница.com
200 кубов объем, однако. |
Сказал(а) спасибо: 1055
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 22.10.2022 09:07
Сказал(а) спасибо: 62
Светодиодную фару поставить не мешает
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Задней подвески и амортизаторов нет. Прыжки на пневматике, очень вероятно- прощай копчик...
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
А квадроцикл..самый бюджетный намного дороже стоит?
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих |
Сказал(а) спасибо: 1077
Регистрация: 06.12.2011 Последняя активность: 17.07.2012 17:25
Поблагодарили: 17 раз(а) в 6 сообщениях
Как делают чтобы дешево и сердито: две хлебницы обтягиваются кожзамом и вешаются по бокам от заднего колеса. Еще можно из фальшбака сделать бардачек.
www.developers.com**** |
Еще можно намутить боковую коляску. Точнее как: боковой прицеп, а потом уже думать нужна ли на нем люлька для пассажира. В одном селе видел как народ массово катает без люлек на "днепрах" (аналог "урала") - третье колесо не дает упасть на льду плюс на платформе можно много увезти.
Либо делают боковые платформы примерно там где было бы дно боковых кофров. В условиях сельской местности, такой агрегат два мешка картошки перевозит. ![]() Еще можно поставить амортизаторы от совкоциклов. |
17
Сказал(а) спасибо: 472
прикольный байк, у меня много лет назад был похожий вездеход, только в моем оба колеса ведущие были, и колеса были достаточно большие, он не тонул, причем резина была бензино устойчивая, можно было колеса бензином залить, если далеко едешь, так как ехал он медленно, больше 30км\ч не ехал, то бензин в колесах не делал погоды, но я никогда этого не делал. а мотор в моем меньше был 134 куба, 6 лошадей.
я думаю вам за сидением из труб надо конструкцию сварить или свинтить и не нее каробку какую то, с крiшкой, так чтоб всю конструкцию на хомутах к раме, чтоб если че легко снять было. я когда то на свой, пласмасовый кулер на резиновых жгутах привязывал, y меня за седлом как багажник был. [Исправлено: alpg88, 22.01.2012 в 06:56] |
Народ, спасибо за советы. Фару поменял на светодиодную - поставил RUSLIGHT. Копчик тоже пока в порядке, хоть и попрыгал мой дружок хорошо. Думаю, все же снимать фальшбак и делать что-то типа короба там. Ширину мне нельзя увеличивать, я его и брал-то с целью проезжать по лесной узкой тропинке - объезжать проклятый переезд. Дача так расположена, что сперва 2 км по грунтовке, потом на бетонку выезжаешь, потом на трассу, потом опять на бетонку и только потом цивилизация. В пятницу вообще кирдык. А лесом - 7 км и я в поселке. Кстати, я именно поэтому квадр и не брал, по тропинке на нем уже не проедешь.
Сказал(а) спасибо: 725
надо было бульдозер брать и напрямки ездить
20
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
А если серьезно аппарат очень заинтересовал,хорошая альтернатива скутеру. Стоит столько же но в отличии от скутера можно лазить по грунтовками,лесу,полю. За грибами самое то кататься. Корзинку небольшую под продукты можно приладить вперед на переднее крыло,так делают у велосипедов и некоторых скутеров. Фальшбак переделать под нефальш,а то чего он пустой и столько места занимает... Поставить фильтр на топливный шланг,если фильтр на заводе поленились поставить,чтобы карбюратор не засорялся. У меня на мотоблоке такойже примерно моторчик,так там фильтра небыло и пока я его не поставил,замучился карбюратор продувать. Ну и готово
[Исправлено: Angel, 28.01.2012 в 16:47] |
