Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Все "сенсации" в электронных дивайсах есть результат недостаточного понимания процессов и небрежности в постановке экспериментов.
![]() Чудес там никаких не бывает.
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Можно спрашивать
А-а!.. Вон оно че, Семеныч! )))
Можно спрашивать
Регистрация: 07.04.2012 Последняя активность: 22.12.2022 20:38
Продолжаю эксперименты с зарядкой Motorola AtrixHD от ML_102 v3 дабы определить причину довольно приличного нагрева незащищенного аккума Panasonic NCR18650B 3400mah и сабжа соответственно.
Насверлил по всему корпусу зарядного отверстия для вентиляции,между аккумом и корпусом зарядного уложил небольшой кусочек нетеплопроводного материала(сделать зазор чтобы воздух проходил и под аккумом).Стало немного получше.Нет нормального термометра померять. Сделал замеры потребления(уровень зарядки телефона-35%,напряжение Panasonicа 4.15v):телефон берет с зарядного 1А,зарядное берет с аккума 3-3,1А. Вопрос:3.1A это в пределах нормы? |
Капитан Очевидность
Можно было просто вытащить плату из корпуса. Или я что-то упустил?
Если это "настоящие" амперы, то нет. А судя по нагреву, они настоящие. ХЗ что там у вас творится ![]() |
Согласен,можно было и плату вытащить из корпуса,но тогда девайс со вставленным акумом становится нетранспортабельным(плюсовой контакт отгибается и аккум норовит выскочить).
По поводу амперов:попытаюсь найти нормальный мультиметр..... Кто может,поделитесь ссылкой на техпараметры моего аккума где написаны стандартные/допустимые токи заряда |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 619
![]() Цитата:
https://dl.dropboxuserconte... https://dl.dropboxuserconte... |
Спасибо за ссылки,изучаю.
Снова разобрал зарядное.рассмотрел дорожки платы и заметил что перед выходом большого USB гнезда дорожками конструктивно замкнуты контакты 2 и 3 (Data + и Data -).Где-то читал что внутри 1амперных оригинальных зарядок Motorola и HTC эти контакты тоже замкнуты-таким образом коммуникаторы понимают что подключены не к USB компа а к более мощному источнику и можно тянуть 1А вместо 500ма от USB порта. Перерезал дорожку,подключил к Мотороле-дисплей загорелся,но зарядка не идет.Стоило на секунду замкнуть на плате контакты USB 2 и 3 -зарядка началась.Что примечательно:при дальнейшем разомкнутом состоянии контактов зарядка продолжается!Моторола заряжается помедленней,но при этом никакого нагрева зарядного и аккума не наблюдается.... Моторола тянет 0.8-0.87А. Ток потребления с аккума замеряю немного позже.... |
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 12.05.2015 16:50
Владельцы данной зарядки подскажите.
У меня при включенной зарядке в сеть или к компу БЕЗ аккумулятора,горит зеленый И МЕРЦАЕТ КРАСНЫЙ.ЭТО НОРМА ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ? |
Регистрация: 23.07.2013 Последняя активность: 21.12.2015 11:31
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 27 раз(а) в 15 сообщениях
Сегодня заказал новую версию ML-102 (Version 5.0) на чипе TP4056 c зарядным током 1000mA, и micro USB разьём + SS24 Schottky диод к нему для самостоятельной установки на плату устройства.
Ссылки на ТаоБао: ML-102 (Version 5.0) на чипе TP4056 c зарядным током 1000mA и micro USB разьём + SS24 Schottky диод к нему для самостоятельной установки на плату устройства.
[Исправлено: seavovk, 23.07.2013 в 23:43] |
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
seavovk, Ругается сайт на вторую ссылку:
Dear customer, All products related to keywords "apple" are banned to sell. Please try to search other keywords. Sorry for the problem. MisterTao team. |
Выше добавил прямые ссылки на них в ТаоБао магазине miller16235. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Подскажите, что означает данное сообщение на сайте продавца: "Note: I shop Miller series lithium battery charger can not charge the battery protection board plus"? Что за аккумуляторы "battery protection board plus", которые он не может заряжать? Только для аккумуляторов без защиты? [Исправлено: seavovk, 23.07.2013 в 23:49] |
Sasha :) (23.07.2013)
Можно спрашивать
![]() Цитата:
Этот тоже. |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Трудно перевести с пинглиш, но похоже это намек на ограничение по длине батарей.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
seavovk (25.07.2013)
