Просмотров в теме 204151   Ответов в теме 533   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 9
Старый 05.08.2013, 17:26   221
evpo
Последняя активность: 14.08.2016 21:27
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 52 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию Re: ML-102 USB Charger For 18650 / 26650 battery
NazarSunrise, старая mini, странно, что и в версии 5 они не ставят micro сразу, место для самостоятельной установки есть, как и в версии 3. Хз, может с 6-й начнут таки ставить micro USB хотя бы взамен устаревшего mini.
evpo вне форума   Вверх
NazarSunrise (05.08.2013)
Старый 05.08.2013, 18:20   222
seavovk
Последняя активность: 21.12.2015 11:31
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 27 раз(а) в 15 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
а вообще задолбали китайци со своими мини юсб, так же как и с синими диодами
Как вариант, можно покупать ML-102 на fasttech вместе с Mini USB Male to Micro USB Female Adapter и не заморачиваться с пайкой. Или докупать адаптер отдельно здесь.
[Исправлено: seavovk, 05.08.2013 в 18:43]
seavovk вне форума   Вверх
NazarSunrise (06.08.2013)
Старый 06.08.2013, 12:16   223
ne4epur
Аватар для ne4epur
Последняя активность: 11.02.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 94 раз(а) в 60 сообщениях
evpo,
а что у 5-й версии с индикацией?
Судя по фото там осталось всего два светодиода вместо 4-х как было в v.1-3.
[Исправлено: ne4epur, 06.08.2013 в 12:25]
ne4epur вне форума   Вверх
Старый 06.08.2013, 12:47   224
seavovk
Посмотреть сообщение Сообщение от ne4epur :
Рискну предположить, что оставлен двухцветный светодиод красный - зелёный (зарядка - заряжен) выведенный наверх и синий светодиод - заряд внешнего устройства, размещённый на плате.
Схема обвязки TP4056 аналогичного устройства:
[Исправлено: seavovk, 06.08.2013 в 12:50]
Старый 06.08.2013, 13:02   225
evpo
ne4epur, все как написал seavovk, два диода, один красный/зеленый снаружи и синий внутри на плате, я его заменил белым и вывел наружу. Так как при дневном свете плохо видно зарядился телефон уже или еще заряжается..
[Исправлено: evpo, 06.08.2013 в 13:06]
Старый 06.08.2013, 13:08   226
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Последняя активность: 31.08.2024 12:59
Сказал(а) спасибо: 1744
Посмотреть сообщение Сообщение от seavovk :
Понятно что альтернативу найти можно, я писал вообще про картину с китайскими девайсами
[Исправлено: NazarSunrise, 06.08.2013 в 13:31]
NazarSunrise вне форума   Вверх
Старый 06.08.2013, 14:15   227
ne4epur
Аватар для ne4epur
значит процесс заряда стал менее информативным!
пичалька
Старый 06.08.2013, 14:15   228
bawtrik
Последняя активность: 10.02.2021 13:49
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
ML-202 c 2-я независимыми каналами на TP4056.
она точно на 4056 или все же на 4057 (ток заряда разный) нет у вас часом фото платы?
bawtrik вне форума   Вверх
Старый 06.08.2013, 14:57   229
seavovk
Посмотреть сообщение Сообщение от bawtrik :
По моей ссылке ML-202 c c 2-я независимыми каналами на TP4056, и плата ML-202 без корпуса, корпус ML-202, клеммы, micro USB + SS24, TP4056, блок питания HP 5.3V 2A, корпус ML-102.
[Исправлено: seavovk, 06.08.2013 в 15:12]
Старый 06.08.2013, 15:31   230
seavovk
По даташиту TP4056 имеет разброс напряжения окончания заряда от 4.137V до 4.263V. У кого есть идеи, как поднять это напряжение с 4.137V до 4.2V, если вдруг попадётся такой экземпляр, или до 4.35V для заряда Samsung ICR18650-30A 18650 4.35V 3000mAh?
ID:	82208 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: seavovk, 06.08.2013 в 15:32]
Старый 06.08.2013, 21:36   231
mrbios
Аватар для mrbios
Последняя активность: 24.08.2020 03:20
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 38 раз(а) в 25 сообщениях
Я не особо понимаю в чём уменьшилась информативность. Поясните.
mrbios вне форума   Вверх
Старый 06.08.2013, 22:47   232
bawtrik
СПС ,это я видел (но чуть позже чем написал) мне вот интересно на фастече такая же или всеже судя по описанию чтото другое (но там и на последнию ML 102 описание старое)
Старый 07.08.2013, 09:27   233
seavovk
Это можно проверить лишь покупкой, хотя можно попробовать узнать в их поддержке, но вряд ли они будут вскрывать девайс, скорее сошлются на описание, а там 2xTP4057.
[Исправлено: seavovk, 07.08.2013 в 09:46]
Старый 07.08.2013, 15:45   234
runalsh
Последняя активность: 23.02.2017 12:02
Покупал на фасттеке 2 недели назад с микро usb переходничком, вчера пришла, v3 оказалась.
В довесок взял 2xsanyo 2800, но только что понял как стормозил...
ml102 2.9-4.2, а sanyo 2800 2.75-4.3.
БольшАя часть емкости, так получается, что не используется же?
runalsh вне форума   Вверх
Старый 07.08.2013, 19:26   235
evpo
Посмотреть сообщение Сообщение от runalsh :
А какого числа конкретно заказывали? Мне выслали 22 июля и пришла версия 5. Интерсно это всем уже шлют или мне так попалось.
[Исправлено: evpo, 07.08.2013 в 20:01]
Старый 08.08.2013, 00:41   236
mrbios
Аватар для mrbios
Посмотреть сообщение Сообщение от evpo :
Мне выслали вчера (решился-таки проверить), вот и проверим, что придёт.
Старый 08.08.2013, 01:03   237
ne4epur
Аватар для ne4epur
mrbios,
в ранних версиях можно было увидеть окончание стадии CC и начало стадии CV, а теперь будет как у всех:
красный - заряжаем,
зеленый - заряжено.
Старый 08.08.2013, 01:18   238
runalsh
18ого июля
а на счет неправильного выбора батарей я прав?
надо было панасоники 3400 брать, там до 4.2
Старый 08.08.2013, 01:39   239
mrbios
Аватар для mrbios
mrbios,
красный - заряжаем,
зеленый - заряжено.
Теперь понятно. Но не суть ведь. Придёт новая зарядка поставлю рядом и пронаблюдаю процесс на обоих.
Старый 08.08.2013, 11:54   240
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
mrbios,
красный - заряжаем,
зеленый - заряжено.
Думается мне вы выдаёте желаемое за действительное. Микросхема ничего подобного не поддерживает. У неё либо красный - заряд, либо зелёный - конец. Так себя ведут диоды которые внутри зарядки.
Диод который выведен наружу живёт своей жизнью. Скорее всего он по порогу напряжения срабатывает. Причем, на разных экземплярах зарядки в разное время. Может намного раньше внутреннего позеленеть, а может и одновременно.
Так что, думается мне что самым правильным было бы внешний диод подключить вместо внутренних да и всё.
VladislavS вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13953 секунды с 16 запросами
