11647
22
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: Сегодня 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Собственно сам агрегат БН-0-002
Нашел случайно у тещи ... практически новый ... даже батарейки советские еще стоят (хорошо хоть не побежали а только сильно окислились ). Внутри еще оказалась запасная лампочка! (даже немного в шоке) У меня с фонариками не складывается - достается обычно (не фабричный думаю) китайский ширпотреб и в самый ответственный момент просто перестает светить. В общем очень захотелось его так сказать улучшить ![]() Какой лучше светодиод использовать мощный или сверхъяркий, один или несколько, питание аккумулятор или батарейки можно (например 3 АА ... еще можно запасной комплект поставить )
[Исправлено: DS, 25.02.2012 в 20:59] |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
лучше всего один мощный диод. правда нельзя забывать про теплоотвод.
Питание- проще не трогать, просто купить переходники с АА на D(есть даже 3хАА на D) и вообще такой раритет лучше поставить на полочку что бы глаз радовал, а для посветить купить нормального китайца
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 [Исправлено: p0rt@ll, 17.01.2012 в 19:59] |
да переходники это опять лишние контакты... хочется жизнь а него новую вдохнуть
термометр поставить, FM (шучу). Доступ к батарейному отсеку шикарный.мощный диод - это сколько и какой ? |
да вполне нормальный вариант питания, учитывая, что всё равно очень большой яркости в таком корпусе не получить.
Теплоотвода по сути нет и фонарь расплавится от большой мощности. Диод- Cree XP-G или XM-L -самые экономичные щас. То есть дают больше света при той же мощности. Но запитывать их нужно от силы на 1вт, и делать радиатор алюминиевый что бы хоть немного отводить тепло. |
Регистрация: 10.12.2011 Последняя активность: 14.01.2021 18:07
Поблагодарили: 22 раз(а) в 8 сообщениях
Где, не нашел?
Сказал(а) спасибо: 472
я тоже не нашел, распродали наверно.
все 2аа-1д что я видел одинаковые, белые полупрозрачные ,2аа в паралели до 1А они еще работают, но на больше не советую. так что те что вам качеством не понравились скорее всего они и есть, других я не видел на 2аа-1д |
Остановился на 1W (350ма) светодиоде (на всякий случай приметил небольшой игольчатый радиатор от старой видеокарты... точнее мертвой
).Какую схему использовать лучше для светодиода ? Вот эта понравилась Есть исходники но автор жутко занятой или не сговорчивый ![]() Можно переделать под attiny45 и добавить режим строб и SOS ? Кстати по питанию остановился на 18650 ... думаю одного элемента хватит и стоит заняться поиском фолдера для основного и запасного элемента (места то внутри много )
[Исправлено: DS, 25.02.2012 в 21:25] |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
он не только с фонарями ... видеть надо в глазах не детскую страсть когда под моим присмотром ворошит кучку радиодеталей - какие там игрушки !
фонарей у меня пока нет я в флешоголики недавно записался - но пару фонариков с ebay уже едет
пока едут attiny25 (автор не хочет компиллировать под attiny45
) попытался приделать светодиод к рефлектору и нарисовалась проблемка - родная лампочка светила градусов на 350 наверное а из тех что в наличии светодиодов -максимум на 120 градусов в итоге рефлектор можно сказать не работает ! переворачиваю светодиод и опускаю внутрь рефлектора начинает работать но это не вариант ....фото проблемы чуть попозже
[Исправлено: DS, 14.04.2012 в 20:01] |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Нафиг такие сложности ради одного 1Вт диода?
Ставьте 1х7135. А светодиод может нормально работать только с родной вторичной оптикой. |
легких путей не ищем !
![]() при 200ма светит тоже ничего ![]() режимы хочу ... хотя бы три 7135 сие чудо недоступно |
17
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Какие разные все-таки люди, мне, например, недоступно то, что Вы начертили...
а вот это доступно http://www.intl-outdoor.com... покупается так же как с ebay. лишние 7135 удаляются. [Исправлено: Enn, 14.04.2012 в 22:18] |
А LT3080 вам доступно? Или LT3083 ?
LT тоже заказывать надо ... со схемой я определился (там до 1А разогнать можно и три режима яркости доступно уже по умолчанию)
Вопрос в другом - как заставить работать рефлектор ? |
20
