14090
21
Купилась замечательная зарядка, но китайского производства, явно поддельная.
Задача ее - зарядка батарей для страйкбольного автомата. После получения пришлось перепаять проводок, но это мелочь. Батарея в автомате стоковая - 7 банок последовательно, надпись NI-MH 7x 2/3A 1200mAh 8.4V "черного цвета. фирмы нонейм" выставил ток заряда 0,6А , разряда 0,3А, минимальное напряжение разряда 7.6 вольт.. поставил на цикл. 3 раза.. вопросы: - зарядке нужно указать, сколько банок в батарее? где это выставлять? не нашел, подумал, что так и нужно. - написано 8.4 вольта, зарядилось до 9,14 (проверил вольтметром еще, все ок) до какого нужно заряжать, до какого разряжать,правильно ли отработала зарядка? - выставление дельта пика, или как его там, нужно? или лучше не лезть? - батарея заряжена до 9.1 вольта, в автомате подает признаки умирающей!! то есть не дает того тока, который нужен, вольтаж хороший, тока нет. я ее как то убил? :-) как проверить?
снимаю, порчу. PREDATOR, LD-20 custom R5, PD-30, PD-31, TK-12, MC-10 custom XPG R4, Akoray 16 и всякая мелочь... |
Сказал(а) спасибо: 1077
NI-MH обычно заряжается приблизительно до 1.5В на банку. 1200мАч от 0.6А - 2 часа минимум. Если у вас заряжалось минимум 2 часа, и зарядилось только до 9,14, и в автомате подает признаки умирающей - скорее всего она банка в батарее мертвая.
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
1. Количество банок нигде не указывается, определяется ЗУ автоматически.
2. ЗУ само прекратит заряд по дельта-пику, а напряжение на батарее практически ни о чём не говорит. Для страховки от перезаряда можно включить отсечку по ёмкости (с запасом). 3. Разряжать минимум до 6,3В, а лучше до 7В. 4. Значение дельта-пика лучше оставить по умолчанию. 5. Судя по симптомам, батарею надо разбирать и проверять каждую банку отдельно. [Исправлено: Mazayac, 17.01.2012 в 20:38] |
Amur (18.01.2012)
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
Amur, китайские комплектные батареи никуда не годятся, в вашем случае, тут я солидарен с Mazayac, скорее всего вышел из строя один аккумулятор (чаще всего это крайний, с любого конца, реже - второй с краю). Ввиду того, что зарядное устройство у вас уже есть, а паять вы умеете, рекомендую к приобретению комплекта из трех банок LiFePo4, балансировочного разъема, пары силовых разъемов и 20 см термоусадочной трубки (бюджет с доставкой - 500 рублей).
А вообще с прикладными вопросами лучше на желтую. |
Amur (18.01.2012)
немного вскрыл "колбаску", протетил тестером каждую банку. все ровно по 1.27 вольта, что в сумме дает общее. если одна банк "сломалась", то за счет нее зарядка думает, что уже зарядила батарею?
Итак, эксперименты.
Разрядка батареи прошла до 8 с копейками вольт. Такое ощущение, что просто под нагрузкой 0.3 ампера батарея "просаживается" ниже! порог в зарядке поставил 6.9 вольт, зарядка "честно" по своему разумению разрядила до 6.9 вольт током 0.3 ампера. НО! померив тестером и в цикле зарядки батарея имеет 8 с копейками вольт! переставив тот разрядки на 0.1 ампер еще слил немного с батареи, но все равно не 6.9 в статике.. зарядка прошла до 9.14 вольт и выключилась, емкость 184 мАм час.. значит... батарея неисправна? проседает под нагрузкой и не "впитывает" ток? промерил напряжение, все банки одинаковы. Вопросы почему я пишу на форум?- не могу понять, кто гонит.. зарядка, или батарея или я:-) Стоит ли взять одиночный енелуп и на нем протестировать зарядку? енелупы заведомо исправны и проверены в лакроссе BC-700. |
Проверить на всякий случай стоит.
Хотя 184mAh для аккумулятора 1200mAh - это почти пустой. Настройки дельта пика никто не трогал? |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Иногда в этой зарядке не совсем точный вольтметр. Калибруется так: зажимаем 2 и 4 кнопки в выключенном виде и подключаем к сети. Дальше калибруется по исправной батарее с помощью хорошего точного мультиметра.
У ТС батарея дохлая, калибровка ЗУ в этом случае (поправка будет десятые доли вольта максимум) - как мёртвому припарки
Если АКБ гуано - да, под нагрузкой будет радикально падать напряжение. Подключите её к ЗУ на разряд до 4В, например, и быстро измерьте напряжения на каждой банке. Не исключено просто, что всю картину портят 1 или 2 банки, проседающие до нуля.
[Исправлено: Mazayac, 18.01.2012 в 12:24] |
я в ужасе.. енелуп заведомо исправный зарядило только немного...
правда, грешу на то, что магнитиками неодимовыми клеммы к аккуму присоединил. зарядило мало, сказало - что полный.. |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Какие значения ограничений заряда по времени и по ёмкости установлены?
От чего питается ЗУ? Китайцы очень привередливы к блоку питания.
Да, успел уже забыть в процессе обсуждения. Тогда версий не осталось.
Дельта пик поставил по дефолту.. все равно вырубается и орет раньше, чем зарядит.. :-) на энелупе уже тренировался.
+ пробовал включать зарядку при зажатых 1+3 кнопках, 2+4 и вообче.. не входит в режим калибровки. как то надо по особому нажимать? |
17
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
А где покупал, если не секрет, а то мне с хоббикинга такая же едет?
Еще мысля.. тут по фоткам посмотрел - Т-разьемы идут на "правильных"!!!
а у меня "тамия мини", по моему... это такие беленькие, круг и квадрат гнезда, чтобы не перепутать полярность. скорее всего может даже не паяные. Я к тому, что по ссылке тут на форуме с ебея увидел, что в описании зарядки, на фото проводов разьемы как раз ВЫВЕДЕНЫ за фотку!! есть вероятность, что они не Т-коннекторы! :-) а как у меня, еще паленее!! Совет - смотрите на фотках провода! Если неявно, какие - не стоит брать А еще, тамия- мини может дает сопротивление и аккумуляторы заряжатся хуже? стоит перепаять на Т-коннекторы? |
20
Сказал(а) спасибо: 431
У тамии легко может быть большое сопротивление. Хотя если зарядный ток до пол ампера то не критично. Если больше - лучше перепаять. И припаять правильный разъем толстым проводом прямо к бананам - а то там еще и на проводе падение.
