27561
24
Регистрация: 22.07.2010 Последняя активность: 23.10.2011 00:44
Скоро должны приехать заказанные мной SST-90
А вот чем их питать никак найти не могу. (в смысле драйвер) Питание планируется от 9В до 17В (3s-4s LiPo) Желательно 3 режима яркости. Причём на максимальном, конечно, хочется выжать из диода побольше. |
Тут надо искать решения для промышленности - какие то микросхемы. Так как готовых на КД или ДХ нету. Когда появлялся олайт на SST-90 то обсуждался вопрос о том что нету готовых решений к сожалению.
http://talks.guns.ru/forum_... вот темка есть
http://www.alibaba.com/prod... вот единственное что нашел
Раздуплятор нубов
И вообще, serj_32 а нельзя было в одно сообщение все свои 3 тульнуть? Жмешь кнопку "правка". По теме, netwind, пока мне не встречались готовые решения драйверов для ССТ-90. Есть только английский (ок. 40 баксов) TASKLED Флекс какой-то на 6,5 А., но слабоваты они для ССТ-90. Еще один варинт запитки таких диодов - прямое подключение к 1 мощному спец. аккуму. - но это порно то еще. Кстати, а зачем было покупать ССТ-90 не имея даже понятия чем их питать?
[Исправлено: Wector, 11.08.2010 в 22:41] |
![]() Ну неуж то нет способов сделать драйвер на 9Ампер пусть даже с одним режимом... А что вот это за сендвич? https://forum.fonarevka.ru/... И вот ещё один вариант http://www.candlepowerforum... Есть какие-то ещё идеи? |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
У таск леда, был драйвер, но он не тянул сст 90 на всю катушку. Что касается сендвича - это лов дропы в параллель, с подключенным шим. Увы, его максимальное напряжение на входе было толи 4,5 толи 5 вольт. Так, что с ним придётся питать от одного литиевого элемента, желательно типоразмера D.
Раздуплятор нубов
По таскледу я уже писал...
![]() Сейчас переделываю... [Исправлено: Wector, 13.08.2010 в 10:33] |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
При таких токах стоит еще о сечении проводов и дорожек на плате драйвера задуматься, потери могут быть немеряные, да и текстолит подбирать надо.
Раздуплятор нубов
Только я не понял про текстолит, зачем его подбирать, по каким параметрам?
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Долго думал над промышленным готовым стабилизатором для SST-90.
В итоге плюнул - AW IMR 18650 замечательно кочегарит SST-90 при директдрайве... Глобальный минус только 1 - это не вонарь - это фотовспышка на 10 минут работы ))
Раздуплятор нубов
А тут думай - не думай, ничего не изменится. Их нет в широкой продаже! Либо делать самому драйвер, либо ставить один аккум IMR - только это баловство.
Уж лучше ТаскЛед на 6А тулить! [Исправлено: Wector, 13.08.2010 в 22:07] |
А кто сказал что не существует универсальных промышленных стабов тока и напряжения?
Вот только те что я нашел уж больно больших габаритов были... |
Раздуплятор нубов
Регистрация: 30.06.2010 Последняя активность: 29.05.2013 21:02
Поблагодарили: 15 раз(а) в 7 сообщениях
Link below is a 9A driver, but single mode only.
http://www.candlepowerforum... Link below is a 6.6A driver, single mode. The board in the second link can be used with driver in first link to dim using PWM. The modes are user configurable. Honestly, I don't think you will notice a difference in light output between 6.6A, and 9A with the naked eye. The emitter is less efficient at the higher drive current, and heat is much higher. http://www.taskled.com/h6cc... http://www.taskled.com/d2fl... |
С AW IMR 18650 в собранном состоянии в фонаре (откручен тайлкап, замер на "-" акка и корпус фонаря) 8,6А на свежезаряженном акке.
Замер китайским мультиметром, вместо щупов аккустические провода сечение 3кв.мм. |
17
Раздуплятор нубов
Только, как я понял, этот драйвер без всякого сервиса (реагирование на разряд акков, терммозащита) и отводить с него тепло необходимо через компаунд теплопроводной (самому надо еще играться с этим?). |
65% Arctic Alumina Compound (non-adhesive) mixed with a common 2-part epoxy. This should work also without epoxy because it's an adhesive. Arctic Alumina Adhesive (commonly referred to as AAA on other forums) |
Раздуплятор нубов
Тут давеча запускал свой самодельный лабораторный 20 Амперный импульсный источник питания и решил заодно проверить свой 7-15 А Buck Converter SST-90 и прочих 90-ых (понижающий драйверок) на 3 шт. SST-90.
На вход подал 13,2 В, на выходе (эквиваленте нагрузки 3 ССТ-90) - 10.5 А, 10.5 В. Итого 110 Вт, КПД 97%. На 1 ССТ-90, 9-12 А, КПД ок. 92-94%. Крепится просто винтиками на радиатор (основание головы фонаря). Сделал термозащиту и монитор питания (по достижению некого порога напряжения - переход в мин. режим), 2 режима мощности, без МК, поэтому замыкать надо. Диаметр 41 мм, высота ок. 20 мм. Позже хочу провести полные испытания и уменьшить диаметр до 35-37 мм. |
20
Вери гут
![]() Вот если б на полгодика пораньше, да на продажу такой - купил бы, а то я уже успел разочароваться в SST-90
