Просмотров в теме 9827   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 14.01.2012, 19:06 Автор темы   1
Последняя активность: 25.04.2018 18:40
Отправить сообщение для griggs с помощью Skype™
По умолчанию Посоветуйте как запитать фонарь от бортсети мотоцикла
Приобрёл фонарь http://www.ebay.com/itm/ws/... посоветуйте как запитать его от бортсети мотоцикла?
Напряжение на заведённом 14.5v, диод в фонаре XM-L T6.
griggs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 22:16   2
Mazayac
Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Re: Посоветуйте как запитать фонарь от бортсети мотоцикла
Это поделие будет адски слепить всех встречных в силу того, что его оптика даёт симметрично-круглый пучок.
Надеюсь, что Вам не удастся запитать его от бортсети.
Mazayac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 22:42   3
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
может человеку по бездорожью ездить!
зло
Старый 15.01.2012, 11:10 Автор темы   4
griggs
Фонарь, будет использоватся в лесу, фары на мотике закреплены не на вилке, а на пластике т.е. при повороте катишь в темноту, также починятся в осматриватся в лесу, на работе в шахте лифта оказался очень удобен 76 метров пробивает не напрягаясь фотиком без вспышки снимал.
До покупки этого фонаря (число случайно) даже не предпологал что светодиодные фонари так светят.
Посмотреть сообщение Сообщение от Mazayac :
По дорогам нашей страны, перемещяется масса неадекватов с задранным в небо ближним, а также невоспитанные люди не переключающие свет вообще.
Поэтому оставте свои пожелания им, и что за привычка не разобравшись что да как выводы делать.
Letchik (15.01.2012)
Старый 15.01.2012, 13:34   5
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Есть два варианта. Первый - фара будет работать и так, возможно с небольшой доработкой. В фаре стоит понижающий драйвер, который понижает напряжение питания до напряжения, нужного светодиоду. В ТТХ указано "до 8.4 В" потому, что так устроен аккумуляторный блок, идущий в комплекте с фарой, а не потому, что она не может работать от большего напряжения. Однако, надо смотреть, может от 14 В она таки сгорит.
Второй - можно заменить драйвер (электронную часть), при этом можно ещё оставить только один максимальный режим.
И третий - купить занедорого более подходящую фару, тоже светодиодную.
Старый 15.01.2012, 14:35 Автор темы   6
griggs
Выбор этой фары, был обусловлен универсальностью крепежа, и впридачу налобным исполнением.
Резиновае кольцо, не дасть сильно повредить фару ветками и при падениях, а также даёт возможность быстого снятия.
А где посмотреть похожие фары за недорого, и если возможность управление фарой, не кнопкой на корпусе, а просто подачей питания?
Счас стоит вот такой драйвер.
Два светодиода красный и зелёный зачем?
[Исправлено: griggs, 15.01.2012 в 14:38]
Старый 15.01.2012, 15:48   7
John Jack
Светодиоды должны показывать уровень заряда аккумулятора. Инструкции к фаре не было разве?
Это ещё не сам драйвер, это только интерфейсная часть - кнопка, индикаторы, микроконтроллер. Глубже её должна быть плата с мощной катушкой и прочими детальками, которая уже делает из напряжения от аккумуляторов ток для светодиода.
Из фар мне нравятся вот такие:
В светодиодных фонарях важнее всего корпус и оптика. Сам светодиод и электронику заменить очень легко.
griggs (15.01.2012)
Старый 15.01.2012, 16:15 Автор темы   8
griggs
Инструкции небыло.
Эта то что надо http://www.dealextreme.com/...
Хочу две))
Там указан диапазон напряжений 9-26 вольт, а яркость не меняется?
Катушку нашёл, кольцо с платой сидит очень плотно, доберусь до дома попробую вынуть. Чтобы сфотографировать.
Старый 15.01.2012, 17:40   9
John Jack
Драйвер устроен так, что выдаёт постоянный ток и мощность при любом допустимом напряжении на входе. У этих с 10-11 вольт и выше ярккость должна быть постоянной.
Старый 15.01.2012, 18:18   10
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Тупо заменить драйвер можно. На этот, например: диаметром 24 мм http://beriled.biz/product_... или этот 21 мм http://beriled.biz/product_...
Качественные, не китайские. И до 20 вольт на входе, и ток можно заказать любой в оглашенных на страничках пределах.
Старый 27.01.2012, 14:52   11
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Есть опыт использования? На сколько водозащищенные, дождь (ливень) выдержат? Можно ли менять режим работы?
Интересует возможность использования их в качестве ближнего рабочего света на УАЗке - при движении по грунтовкам и вне оных :-) важен хороший свет, заливающий пространство "от колёс" и метров на 30 в длину. Можно ли менять режим работы? Есть мысль освещать ими полянку на пикнике или ремплощадку (всякое в дороге случается), если сделать быстросъёмное крепление и удлинитель питания .
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2012, 16:24   12
John Jack
Пока нет, ближе к весне закажу.
Режим работы там один, для фары больше и не надо же.
Старый 14.02.2012, 16:44 Автор темы   13
griggs
Заказал с ебея такиеже как по этой сциле http://www.dealextreme.com/...
Рашн почта рулит конечно, слегка промахнулись и в место МСК прислали в Самару, теперь снова ждать.
Вопрос с адаптацией фары к бортсети решен, помогли мне в личке, чтобы реальные неадекваты не на лепили их для дорог.
Спасибо огромное за помощь, фонари как придут протестирую и выложу тут.
Старый 28.02.2012, 13:51 Автор темы   14
griggs
Получил фонари, солидные такие.
Всё гермерично силиконовые колечки, провод герметизирован силиконовой втулкой.
Недостатки по корпусу следующие: Очень острые кромки! При откручивании крышек, кожу на пальце срезало даже не почувствовал.
По свету свётят оба по разному. один сильнее и белее, второй пожелтее и слабее.
Причём который слабее светит греется сильнее, сперва задняя часть фонаря нагревается.
Наблюдение: Подключил на работе к АКБ 12.49v на диоде 10.81v, ток от АКБ яркий 0.72А, слабый 0.52А и нагрелся сильно и быстро, дома АКБ 12.5v ток почти уравнялся 0.61 и 0.52, нагрев одинаковый но светят по разному также.
Вопрос, это косяк драйвера?
Это к тому что требовать с продавца, ибо гонять туда суда фонарь накладно.
60 метров заявленных, это преувеличение.
[Исправлено: griggs, 28.02.2012 в 14:02]
Старый 28.02.2012, 16:26   15
John Jack
Диоды могут быть разные, а может банально термопасты недоложили.
Драйвер там должен быть вот такого типа, и настроен не на максимальный ток, а на ~700 мА. Чтобы разогнать светодиод до максимального тока 1 А, надо привести резистор на драйвере к номиналу 100 мОм. Можно допаять одноомных бутербродом к тому, что там уже есть.
Аккумулятор на работе, похоже, сильнее проседает под нагрузкой, а драйверу надо чтобы между входным и выходным напряжением была заметная разница.
Старый 28.02.2012, 18:12 Автор темы   16
griggs
Замерял напряжение под нагрузкой. 12.45V при токе 1.1А нормальный АКБ
Ом или мегаом?
И напряжение питания указано (DC 9~26V)
И похоже про 10ватт приврали немного.
Старый 28.02.2012, 19:43   17
John Jack
Миллиом. 0.1 Ом, то есть.
Про 10 ватт приврали, да, это максимальная мощность. Но её получить можно одним резистором, и даже в исходном состоянии света ненамного меньше.
От 9 вольт оно начинает работать, всё верно. А для максимального тока надо около 12. Но на мотоцикле всё равно исправный генератор около 13 вольт выдаёт же.
griggs (29.02.2012)
Старый 29.02.2012, 00:30 Автор темы   18
griggs
Один диод на герметик посажен, другой винтами притянут, и разница в свете.
Впечатление что из разных стран собрали. Есть желание, сильное переделать на кластер http://beriled.biz/product_... Что скажете?
Ток на диод померял, 0.67А на каждом фонаре.
Исправный генератор 14.5v выдаёт.
Попробую диод с продавца стребовать, на замену.
Вот фотографии:
ID:	43215 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43216 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43217 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43218 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: griggs, 29.02.2012 в 00:46]
Старый 29.02.2012, 01:09   19
John Jack
Да, забавно, две фары совершенно разного исполнения. Светит ярче та, которая с герметиком? Диод стребовать не помешает, но можно для начала открутить винты и капнуть термопасты.
Я не уверен, что кластер с линзой нормально сфокусируется. Диаметр платы 35 мм и между отдельными диодами около 20 мм, светить будет не тремя отдельными кругами, но трилистником точно. Раза в два шире, чем сейчас, у этой матрицы размер излучателя около 10 мм.
Мне такая фара уже едет, планирую туда поставить один XM-L, скорее всего EZW на 12 вольт, с линейным драйвером. И как раз будет под тысячу люменов на полной мощности. Можно и обычный XM-L с импульсным на 3А, с тем же результатом.
Драйвер такой, как я говорил, да. Вот эта деталь с надписью 1R00 - бутерброд резисторов, с общим сопротивлением около 0.150 Ом. Если сверху допаять три штуки 1R0 или один 0R300, получится как раз 0.1 Ом и ампер на выходе.
Старый 29.02.2012, 07:54   20
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Расскажу про подводные камни.
На мототехнике используется не генератор, а магнето.
Магнето выходит на номинальное напряжение только на средних оборотах, остальное время фара будет есть аккумулятор.
Магнето на выходе имеет частоту от 1 кГц до 20 кГц, соответственно флюктуации в бортовой сети дикие.
Магнето на максимальных оборотах может выдавать до 60-100 вольт, поэтому используется ограничитель напряжения, электронный прибор замыкающий обмотку магнето на коротко при повышении напряжения выше 14,5 вольт, что дает особый экстрим при использовании светодиодов.
Для того, что бы магнето не выходило на запредельные режимы, на него повешена нагрузка - лампа головного света, которя "съедает" часть электрической энергии и выводит магнетто на более "мягкий" режим работы.
Это всё стоит учитывать.
Время генерации страницы 0.15762 секунды с 16 запросами
