Просмотров в теме 27259   Ответов в теме 38   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 14.01.2012, 00:23 Автор темы   1
Аватар для E_I_A
Последняя активность: 20.03.2022 14:39
По умолчанию Еще не много о UltraFire WF-502B XM-L
Здравствуйте, попал мне в руки собственно UltraFire WF-502B XM-L это мой первый более-менее приличный фонарь и так, начал с осмотра и разборки фонаря,обнаружил несколько неприятных моментов, далее на фото как с ними боролся.
Сам фонарь во всей красе!
Почти полная разборка.
Сам модуль.
Без черной наклейки.
Диод в отражателе сидит криво и немного поврежден им.
Само повреждение.
Между отражатель-радиатором и телом фонаря, очень большая воздушна прослойка, примерно 1,1мм.
Проблему решил с помощью алюминия полоски шириной 15мм толщиной ~1,1мм
Отражатель у основания, где сетодиод соприкасался с ним, обточил надфилем, намотал на резьбу полоску фольги так как модуль болтался на резьбе как г....но в проруби.
Все встало довольно четко и крепко.
Расстояние 1м ISO100 f4 1/60 F17mm
Так-же были смазаны все резьбовые соединения с уплотнительными резинками.
После проделанной работы, фонарь светит четко ровно нагревается равномерно.
[Исправлено: E_I_A, 14.01.2012 в 00:34] Причина: дополнение
E_I_A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bobay (26.01.2013), Boomer (14.01.2012)
Старый 14.01.2012, 00:33   2
Сказал(а) спасибо: 5056
По умолчанию Re: Еще не много о UltraFire WF-502B XM-L
Вот и получилось понятное фото-пособие по доработке недорогих фонарей с 26мм модулем.
Спасибо, ТС.
Старый 02.02.2012, 23:40 Автор темы   3
E_I_A
Аватар для E_I_A
Здравствуйте, после пользования на протяжении двух недель(пользуюсь с перерывами время от времени, как фару не использую, обычно не более 10 минут) никаких нареканий, но случилась случайность он у меня искупался, находился в воде не более 5 минут на глубине 0.2-0.3метра.
Сразу не получилось вынуть из воды(ясен перец воде была не дистиллированная и даже не из под крана), фонарь на тот момент работал(включался выключался, в общем в штатном режиме).
Утром он отказался работать , каким-то макаром замкнуло контакты диода и отражателя(как потом разобрался, черная наклеечка была как раз тем изолятором который не давал замкнуть контакты раньше)....
Да, забыл сказать, утром фонарь изнутри запотевший был с нехилым количеством конденсата на стекле.
Замкнуло здесь:
Проблему решил рассверливанием отражателя, теперь между светодиодом и отражателем достаточно места для безопасного сосуществования , на световое пятно на мой взгляд рассверливание не повлияло.
Что вышло в итоге:
ЗЫ
Третий день пользуюсь после замыкания, все в норме
[Исправлено: E_I_A, 02.02.2012 в 23:52] Причина: добавление текста
Старый 03.02.2012, 19:28   4
SCSI
Аватар для SCSI
Последняя активность: 23.02.2022 17:14
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
Подложка ("звезда") светодиода сидит в медной вставке на термоклее или на термопасте? Если на термопасте, то в результате ваших последних действий может ухудшиться тепловой контакт.
SCSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 19:59   5
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
у меня и без проставочек с доработками грелся за 10 мин на порядок круче любой грелки... повезло что ли
Старый 03.02.2012, 21:21   6
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Я думаю через пару недель - месяц Вас ждет новая эпопея
Вы узнаете где у 502 кнопка, как она разбирается и где приобрести подходящую замену (в качестве подсказки - смонтировать там можно кнопу почти любых размеров, если там белая, не поддавайтесь искушению искать аналог, поставьте черное кликало с KD).
Хотя на моей памяти встречались экземпляры благополучно живующие уже третий год...
Старый 03.02.2012, 21:43   7
asket32420
Шурик с шуриком
неужели мне?
Старый 03.02.2012, 23:28 Автор темы   8
E_I_A
Аватар для E_I_A
Посмотреть сообщение Сообщение от SCSI :
Сидит он на некой герметико-подобной субстанции, на термопасту не похоже, возможно даже термо-клей....
Написали-бы поподробней, где искать, как заменить, может ссылочки какие есть?
Старый 04.02.2012, 10:56   9
egor_fomich
Последняя активность: 06.09.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 15
Перепостил:
Пришел мой первый фонарь 12 декабря. Спустя полтора месяца пришло ещё 5 фонарей. Визуально светят в половину хуже. Померил ток на кнопке у первого фонаря который пришел ток 2А у всех пяти последних 0.9А. Вот такие дела.
Первый фонарь субъективно светит лучше чем Zebra SC600 хотя в максимальном режиме у него ток на кнопке 2.8 А. Что теперь делать? драйвера отдельно заказывать? И диод кстати светит очень синим.
Первый фонарь у которого ток 2А пришлось дроп обмотать фольгой, в максимальном режиме через 15-17 минут работы раскаляется так что рука не держит. До упора не светил ни разу. Может поэтому и "задушили" чуть чуть последующие партии?
[Исправлено: egor_fomich, 04.02.2012 в 11:03]
egor_fomich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 09:02   10
keysnofelet
Последняя активность: 03.01.2023 15:34
пришли вчера 2 фонаря - 502(себе) и uf-2100(на подарок), диоды XML. 502 как уже указывают светит синим, доработал теплоотвод как указано, скрутил клипсу. под ней между 2 отверстий от винтов есть еще одно, кривое.
куплен за 12 долларов, за эту цену сгодится.
keysnofelet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 09:04   11
keysnofelet
про кнопку пока ничего плохого сказать не могу(раскрутить не удалось), пока включает исправно. пружинки 2. драйвер менять не стал, не смог отпаять от гильзы.
Старый 20.02.2012, 10:27   12
keysnofelet
продолжаю
заменил драйвер на http://www.dealextreme.com/...
остался вопрос вот такая кнопка http://www.dealextreme.com/... подойдет ли к этому фонарю\драйверу?
Старый 20.02.2012, 14:33   13
Evilgrin07 Re: Еще не много о UltraFire WF-502B XM-L
Посмотреть сообщение Сообщение от keysnofelet :
с молотком - да.
вот эта http://www.dealextreme.com/... или её более дешёвый и малочисленный аналог http://www.dealextreme.com/... подойдут без хаммера. Жка фонарика не располагает к большим калибрам.
Старый 20.02.2012, 15:00   14
Alex89105
Последняя активность: 06.09.2012 15:36
Alex89105 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 13:01   15
cdrom
Последняя активность: 15.07.2014 12:29
всем салют !
положил дома такой фонарь под ткань чтобы разрядить батарею на максимальном режиме,забыл совсем что греется как утюг.
в итоге достав через полчаса ,было невозможно держать его в руках,
выключил его,после это он больше не включался =( и был не большой запах внутри.
в итоге сгорела кнопка или диод?
что мне в итоге заказывать для починки,или проще новый фонарь купить?
cdrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 13:15   16
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 20:05
Сказал(а) спасибо: 335
Если диод потемнел (сильно)то диод,но не исключено что и драйвер рукой помахал.А может даже и где-то что-то отпаялось.Дайте хоть фото что ли)
Старый 09.11.2012, 14:36   17
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Вполне может быть, что диод сгорел. На максимальном режиме он страдает больше всего. Ток не ограничен, теплоотвода нет, перегрев обеспечен. В "драйвере" там гореть особо нечему. Выкинуть и купить новый, более правильный.
Старый 09.11.2012, 15:38   18
cdrom
я его использовал как велосвет - отличный вариант за 10-12 баксов.брал на динодайректе.
есть ли под него голова отдельно пустая с красным светофильтром?
более правильный ,подобного размера-формата и не дороже 20-25 баксов по вашему какой из китайцев?
фотки убитого фонаря,через пару дней сделаю.
Старый 29.08.2013, 23:41 Автор темы   19
E_I_A
Аватар для E_I_A
Здравствуйте, после последнего сообщения в теме не делал с фонарём ни каких манипуляций по поводу: ремонта, модернизации и всяческих улучшений характеристик данного экземпляра.
Фонарь пережил не мало стрессовых ситуаций на подобии падений, кратковременных погружений в воду(даже солёную так-как побывал на море) и много всего еще.....
Кнопка работает стабильно без нареканий.
Все жду когда произойдет то или иное проишествие с ним, но он упорно продолжает работать, нагрузка на него в последнее время увеличилась, пользуюсь каждый день......................
ID:	84092 Нажмите на изображение для увеличения
havoc (04.09.2013)
Старый 02.01.2018, 23:24 Автор темы   20
E_I_A
Аватар для E_I_A
Здравствуйте!
Прошло несколько лет, с фонарем так больше ничего не делал, пользуюсь периодически, он всегда со мной!
ID:	198489 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198490 Нажмите на изображение для увеличения
havoc (03.01.2018), nomorewar (03.01.2018), Маякс (31.10.2018)
Время генерации страницы 0.16684 секунды с 16 запросами
