Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 9376   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 13.01.2012, 13:02 Автор темы   1
По умолчанию Электронная книга с TFT дисплеем
Спасибо магазину http://www.pickrice.com/ за предоставленную для обзора электронную книгу
http://www.pickrice.com/Qua...
Заказ был офрмлен 22,12,11.
24,12,11 была отправлена с почты. Еси учесть что посылка ехала во время праздников и обычного "завала" почты то не так и плохо.
Получена 11,01,12.
Упаковка - коробка книги была обернута одним слоем пупырчатого полиэтилена и замотана оранжевым скотчем (цвета как конверты).
Характеристики обещанные на сайте
Specification:
Display Size: 7"
Brand Name: OEM
Support Type: TXT,DOC,PDF
Weight: 1000 g
Model Number: e-book
Color: Black, White, Pink
Product Description:
*Display Type: powered by cPAPER technology
*7 inch 480*800 Pixels TFT screen
*support video format:AVI,FLV,WAV,WMA,RM,RMVB
*Support Music format: MP3,WMA,FLAC,AAC,OGG,APE
*Replay setting: once, single repeat, all one time, all repeat, audition
*Play setting: order, shuffle
*Audio: normal, Microsoft Audio, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz
*Recording function
*Image view: support image format JPG, BMP, image to enlarge, image narrow
*Image rotation: support 0, 90, 180, 270 degree rotation
*Browsing history feature
*TXT text: support ANSI/UNICODE coding.
*FB2 text: support ANSI/UTF-8 coding
*HTML text: support ANSI/UTF-8 coding
*PDB text: support palm DOC format
*PDF text: support PDF version 1.3/1.4/1.5
*EPUB text: support OCF specification
*Bookmark function
*Browsing mode.: support manual mode and auto mode
*Auto flip function: support 10 sec, 30 sec, 50 sec, 80 sec, 100 sec and 120 sec
*Font Enlarging function
*Menu language: English, Deutsch, Italiano,Portugues, Hollands, Francais Spanish, jezyk,polski,pyccknn,Turkce,Cistina,Dansk,Janpanese,Svensks,korean etc.
*Support date and time
*Calendar function
*Auto shutdown time: support 3 min,5 min, 10 min, 15 min, 20 min and Auto shutdown off
*System restore function
*SNR: equal or more than 90dB
*Support software update
*TF card: build-in 4GB storage, support TF card external.(Max 16GB)
*The longest playing time: Audio 18 hours, video 6~7 hours
*Electronic book reading: about 12 hours, 3500 pages.
*Accessories: manual, charger
*Charger Specification: input AC100~240V 50/60Hz output: DC5.0~5.5V 500mA~1500mA
*interface Specification USB2.0(High Speed)
*Built-in Lithium battery(3.7V,2100mAh)
По ходу обзора постараюсь опровергать или подтверждать их.
Упаковка - картонная коробочка с откидной крышкой на магнитах. Открыв крышку мы сразу видим книжку в кулечке. По периметру поролоновый кантик. Под книжкой находится отделение где можно найти -
-инструкцию
-блок питания
-USB кабель
-наушники
-блок питания
-кабель для подклчения к телевизору(?)
Достаем книгу. На обратной стороне наклеена защитная пленка, так же как и на экране. В руках книга не скрипит, все детали подогнаны, кнопки нажимаются четко.
По периметру на книге есть декоративный серебиристый кантик.
На верхней грани находится кнопка включения/выключения.
На боковых гранях нету кнопок.
На нижней грани находятся интерфесныйе разъемы -
- 5ти пиновый mini USB
- слот для карт micro SD
- разъем для блока питания
- 3,5мм разъем наушников.
На обратной панели находится динамик, микрофон и кнопка перезагрузки.
В книге есть 4Гб памяти и FM радио о чем свидетельствует наклейка на обратной панели книги. Там же расположены винты которые скрепляют конструцию - их 4 по угалм и они не закрываются декоративными накладками.
На лицевой панели находятся экран и кнопки
Экран крупным планом
Название: DSCN8031 Копировать.jpg
Включаем книгу и сразу получаем приятное удивление - все надписи на китайском (( Инструкция не помагает. При помощи метода тыка и ассоциативного мышления по иконкам находим настройки и выбор языка интерфейса. Обещанные языки присутствуют, есть русский. Кнопка включения либо работает хитро, либо не четко нажимается, поэтому не всегда удается включить книгу с 1й попытки. Разобрался с ее работой- надо зажать и подержать более 3х секунд. Срабатывает с 1го раза.
Экран TFT а не электронная бумага, но зато на нем можно смотреть фото и видео. В настройках есть возможность выбрать один из 5ти уровней яркости экрана. Так же можем выбрать время гашения экрана если кнопки не нажимаются. Углы обзора экрана не очень большие, немного выцветают цвета, но если смотреть прямо то все хорошо. Так же на экране повляются небольшие разводы если сильно сжимать корпус по бокам. На солнце экран читабелен если поставить максимальную яркость в настройках.
Постоянно хочется нажать на экран, но все управление книгой производится посредством кнопок на лицевой панели книги. В темноте книгу можно спокойно читать (TFT экран светится в отличии от e-ink экранов которым нужен свет). А вот нажимать кнопки на ощупь не так просто - они выполнены из того же пластика что и корпус, и плохо тактильно ощущаются. Но возможно со временем расположение кнопок сатнет более привычным.
Книга загружается довольно быстро. После загрузки на экране появляетя главное меню. Выбрать пункты меню можно при помощи цифрового меню (тогда пункт сразу откроется), или при поомщи кнопок со стрелочками (тогда необходимо подтвержадть выбранный пункт).
Изначально в памяти книжки есть 4 книги, 5 фото, видео ролик, 2 mp3 файла. Это дает возможность проверить и посмотерть возможности книги прямо из коробки.
При помощи USB кабеля книга подключается к ПК. При первом подключении книга не определяется корректно, а при втором уже определяется как съемный диск. Для книг доступно около 3Гб памяти, что довольно много, а при наобходимости ее можно расширить добавив карту памяти. Так же при подключении юсб кабеля книга заряжается от ПК. Когда юсб подключен в режиме загрузки файлов то работать с книгой мы не можем. Но если на ПК мы отклили съемный диск, то мы можем читать книгу, она будет заряжаться, но загрузить на нее ничего не сможем.
Далее постараюсь показать структуру меню
# п.пглавное менюподпункты менюфайлыоткрытые файлыменю в открытом файлеПримечание
1Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39988   Ранее прочитанные. Список файлов которые недавно открывались
2 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40012Книги. Список загруженных книг. С устройства удалить книги можно только при помощи ПК. Форматы читает как и обещано.
3 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39990 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40014Музыка. МР3 поддерживается без пробелм. Можно читать книгу и слушать музыку. Есть эквалайзер предустановками и возможность настроить под себя.
4 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39991 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40009 Видео. Форматы открывает а вот для полноценного проигрывания похоже мало памяти. Так как часто сбрасывает видео на начало или на следующий файл.
5 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40013Фото. Проигрывает обещанные форматы. Доступно масштабирование картинки, слайд шоу. Как просмотрщик картинок вполне.
6 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39993   Диктофон.
7 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39994   Проводник. Файловый менеджер, дерево папок, смысл один - посмотреть файлы что записаны в памяти.
8 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39995   Радио. Есть выбор региона с диапазоном частот (Европа, Америка, Киатй,...). Автопоиск, запоминание станций. Антена внутри корпуса, может рабоатть без гарнитуры, но лучше в руки не брать так как появляются помехи. В движении почти не рабоатет. Читать книгу и слушать радио нельзя.
9 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39996   Настрйоки. Минимум необходимых настроек, но настроить можно все - от яркости экрана и до блокировки клавиатуры, выключения экрана и авто выключения.
ID:	39997   Календарь. Просто календарь на месяц. Поиска даты, заметок нету.
Видео обзор
Выводы
- О магазине
Доставка довольно быстрая, даже учитывая праздичные дни. Выбор довольно большой. Есть возможность выбора цветов той же электронной книги. А не на удачу как на некоторых других сайтах
- О книге
+цена
+экран
+много форматов
+радио
+возможность расширения памяти
+хорошая сборка
+неплохо видно на солнце
-нету чехла в комплекте
-нету подсветки кнопок
-не понятно чего некоторое видео проигрывается не полностью
-cтранная структура меню, с дублирующими пунктами.
- Об электронных книгах.
Интересный продукт, но со своими плюсами и минусами. Один из них это большие экраны которые довольно хрупкие. Если смотреть на модели с TFT экранами то их плюс то что можно читать в темноте, а минус меньшее время работы.
Плюс экранов на электронных чернилах - большое время работы, а минус то что для их чтения как и обычной книги должно быть довольно светло вокруг. Поигравшись этой книгой понимаешь что сенсорный экран был бы не лишним, но в тоже время постоянно протирать экран от отпечатков пальцев не очень хочется. Наличе всяких 3G, Wi-Fi вроде и не обязательно, но в тоже время их наличие значительно расширяет возможности книги. Появляется возможность зайти в интернет и почитать те же новостные сайты, зайти на форумы. Так же часто наличие словарей, возможности делать заметки бывает не лишним. А вот возможность просмотра фото и видео наверно не является главным критерием при выборе книги.
[Исправлено: serj_32, 14.01.2012 в 20:20]
Admin (14.01.2012), Letchik (14.01.2012), SloNicK (14.01.2012)
Старый 14.01.2012, 20:27 Автор темы   2
serj_32
По умолчанию Re: Электронная книга с TFT дисплеем
Обзор дописан и добавлено видео
Старый 14.01.2012, 20:50   3
Megaden
Последняя активность: 22.06.2016 13:54
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
Как аккумулятор?
Megaden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 22:27 Автор темы   4
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от Megaden :
Как аккумулятор?
Пока что не могу сказать на сколько обещанное время соответствует реальности.
Старый 14.01.2012, 23:31   5
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Спасибо за обзор!
PS: мне вот ещё интересно, как не запутаться в структуре таблицы, когда столько ячеек с аттачами.... =))
Старый 14.01.2012, 23:42 Автор темы   6
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Методом проб и ошибок ( у админов есть раздел "подготовка обзоров" вот там и заполняю таблицу, количество попыток даже не считал
Старый 14.01.2012, 23:55   7
SloNicK
Аватар для SloNicK
О, всем бы туда доступ. =)
Старый 15.01.2012, 02:05 Автор темы   8
serj_32
"и ключ от квартиры..."
Старый 04.02.2012, 13:33 Автор темы   9
serj_32
Нашел такую же внижку на ДХ http://www.dealextreme.com/... но цена уже 79дол против 62
Старый 04.02.2012, 13:43   10
timon99
Последняя активность: 06.02.2017 12:22
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
Прошлым летом я заказывал эти книжки на DX. Качество экрана ниже среднего, у 2 книжек (из 5 закупленных) были не приклеены аккумы и как следствие оторванные шлейфы от маленькой платы с диодом и кнопкой включения. Но это полбеды... как говорится паяльник мне в руки.
Чувствительность модульного приемника оставляет желать лучшего и пришлось дорабатывать входную цепь отсутствующего усилителя (благо нашел datasheet в нете). Но те кому они покупались как ни странно остались очень довольны ( подобные книжки в Иркутске можно купить только от 100-120$).
timon99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 15:03 Автор темы   11
serj_32
Да радио там кошмарное. Книга должна лежать неподвижно, но єто всего навсего дополнительная функция.
Но зато корпус спокойно разбирается.
Время генерации страницы 0.14802 секунды с 16 запросами
