Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 14916   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 13.01.2012, 01:04 Автор темы   1
Последняя активность: 30.10.2020 23:58
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Мелкий фонарик с модулем L334
После создания велофонарика
захотелось мне дополнить "стационарный" свет на руле велосипеда каким нибудь нашлемным светом. Модуль от lux-rc мне очень понравился, вот только в новой самоделке рещил использовать 7Вт вариант. Фонарик хотелось поменьше и полегче, с одним 18650.
Концепцию карбонового корпуса решил сохранить, мне такой корпус проще делать чем алюминиевый. На практике, в предыдущем фонаре, он показал себя вполне живучим. Да и внешне фонарик немного отличается от других, хотя выиграша в весе такая конструкция не дает. Модуль планируеться применить "мастер", поэтому роль несиловой кнопки выполняет геркон. Замыкаеться геркон магнитиком вклеенным в сьемную кнопку. Такими же магнитами осуществляеться возврат кнопки в разомкнутое положение. Один магнит вклеен в ребро фонарика,другой в кнопку. Вполне рабочая конструкция, но при хранении фонарика кнопку нужно вынимать из головы. В будущей жизни фонаря ее планируеться привязать прочной рыбацкой ниткой, что бы не терялась. Пока фото частей фонаря, сборка после появления в продаже 334 модуля.
Немного о конструкции фонаря. Корпус из двух углепластиковых трубок, наружный диаметр 23мм. Наружный диаметр головы 32мм. Длина фонаря 105мм. Задняя крышка сделана с байонетом, уплотнение - два резиновых кольца (на фото одно пока) Геркон будет вклеен в паз на головной части, в головную часть будет вклеен углепластиковый корпус. Да, на фото видно немного неаккуратное анодоривание. На этот раз не повезло, перед новым годом в гальванике запарки Хорошо хоть детальки не сожгли.
Пока все, осталось дождаться появления L334. И немного более крупные фото, первое и дальше по альбому больше фото отдельных деталей http://io****/20456105p
ID:	39823 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39824 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39825 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39826 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: sergf1, 13.01.2012 в 23:15]
sergf1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (23.03.2012), AVSel (17.01.2012), dmn42 (13.01.2012), Evgeniy1 (23.03.2012), lux-rc.com (13.01.2012), nomorewar (26.09.2013)
Старый 13.01.2012, 01:45   2
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
По умолчанию Re: Мелкий фонарик с модулем L334
Радиатор маловат.. Не перегрелся бы аккумулятор.
Старый 13.01.2012, 02:09   3
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Очень красивый фонарик, руки из того места растут!!! Прямо глаз радует!
Старый 13.01.2012, 05:36   4
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
именно так. и цвет анодирования "из детства" (военный городок, кстати, недалеко там от Полатвы)
Старый 13.01.2012, 06:51   5
Жуков
Аватар для Жуков
Ага! А ещё, байонет, от туда же
Кстати, байонет недурственно место экономит, жать что сложен в производстве и, всё таки, требует стопора в конце поворота.
Старый 13.01.2012, 09:33   6
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 00:46
Сказал(а) спасибо: 1068
Поблагодарили: 4287 раз(а) в 2233 сообщениях
Красавец
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 13.01.2012, 23:22 Автор темы   7
sergf1
Не, не должен перегреться. Такой корпус отличный теплоизолятор, на предыдущей самоделке при пользовании в режиме ручного фонарика голова нагревалась весьма горячо на ощупь, до 60 градусов. Но корпус за 10мм до головы был только немного теплый. Да и толстая, около 3мм фторопластовая втулка в корпусе со стороны головы не даст аккумулятору перегреться. Хватит ли такого радиатора для теплоотвода- посмотрим.
Такой байонет как на фото очень прост в изготовлении, просто сфрезерованы две лыски на каждой детали. Без всяких поворотных столов. Стопор тоже просто делать, хотя и без стопора все очень неплохо фиксируеться
[Исправлено: sergf1, 13.01.2012 в 23:28]
Старый 13.01.2012, 23:28   8
lux-rc.com
закрыто
если фонарик использовать для дела, на улице, то тут к бабке не ходи, на шлеме даже с матрасной скоростью будет холодный.
Старый 17.01.2012, 00:26 Автор темы   9
sergf1
Сегодня немного повертел в руках геркон, и убедился, что эта маленькая хрупкая стекляшка мне совершенно не нравиться. Тем более ее планируеться заклеить в голове фонаря. Понятно, все заклеится и возможно никуда он не денется оттуда, но если что сломаеться, заменить будет непросто.
В связи с этим появилась идея использовать датчик Холла как микровыключатель. Они применяються в авиамоделях вместо герконов. Быстро подпаяв бывший под рукой датчик убедился что все работает. Но вот возник вопрос , как он будет работать в паре со светодиодным модулем. Как я понимаю ток в микровыключателе минимальный и можно использовать просто датчик Холла и не ставить дополнительно транзистор? Ну и какие нюансы в применении таких датчиков ?
Старый 17.01.2012, 00:32   10
lux-rc.com
закрыто
напряжение на лапе BTN - порядка 5 вольт. Ток коммутации - порядка 5 вольт/100 ком
Старый 23.03.2012, 03:16   11
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 05:35
Сказал(а) спасибо: 1320
Поблагодарили: 552 раз(а) в 354 сообщениях
Очень изящная конструкция.
Evgeniy1 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 14:08   12
Evgeniy1
Есть ли фото фонаря в сборе с 334м модулем ?
Старый 24.03.2012, 01:22 Автор темы   13
sergf1
Как раз на этой неделе получил модуль, и сегодня окончательно все собрал. Странно, но кнопка работает... Модуль очень интересный, прям "смартлайт" какой-то получился. На днях устрою финальную фотосессию и выложу фото и свои впечатления.
lux-rc.com (24.03.2012)
Старый 24.03.2012, 01:43   14
me45
Аватар для me45
Последняя активность: 19.11.2025 11:34
Сказал(а) спасибо: 633
тактовая кнопка на таком варианте не все возможности будет отрабатывать.
имхо, скороти не хватить может.
Старый 24.03.2012, 01:57 Автор темы   15
sergf1
Точно, скорости на "четыре клика" не хватает. Но все режимы переключаються. Такая сьемная кнопка и планировалась как защита от случайного включения-выключения.
Старый 24.03.2012, 02:27   16
lux-rc.com
закрыто
получается можно было даже не изобретать такой оригинальный способ защиты. 4 клика вполне надежная защита не только от случайного нажатия, но и от сообразительных детей. Хотя с другой стороны именно такая схема управления делает его уникальным.
Старый 31.03.2012, 22:15 Автор темы   17
sergf1
В завершении сериала
ID:	45161 Нажмите на изображение для увеличения
Вес 115гр.
С кнопкой в рабочем и не рабочем положении. Как оказалось так вполне удобно. Случайных срабатываний не бывает даже в рабочем положении кнопки. Блокировка оказалась "на всякий случай". Датчик хола не получилось поставить. В макетном режиме он отлично работал, но оказалось что у меня очень чуствительный вариант. Он даже от слабеньких магнитов вклеенных в кнопку срабатывал сразу при установки кнопки в рабочее положении. В местных радиомагазинах "погрубее" модификации не было. Покупать в интернете и дожидаться пока приедет не стал, вклеил геркон как и планировалось изначально. Вроде все работает.
Протестировал монитор питания модуля. То что надо, на финише перешел в слабый режим, в нем проработал около 10минут и отрубился окончательно. Замер после вынимания показал на аккумуляторе 3,2в.
lux-rc.com (19.05.2012)
Старый 19.05.2012, 14:17   18
lux-rc.com
закрыто
фонарь добротный, а карбон - вообще уникальная идея, даже на большом CPF я ничего подобного близко не видел
Старый 19.05.2012, 14:38   19
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Отлично получилось. И красиво, и необычно, и качественно, и технологично. Стильно, я бы сказал.
Кстати, странно, что полимерные/композитные тушки очень мало используются.
Старый 19.05.2012, 22:40   20
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Сложно технологически. Сложнее организовать охлаждение, внутри нужно еще минус питания тащить.
Зато на ощупь не то-что дюралевая труба...
Время генерации страницы 0.12592 секунды с 16 запросами
