16892
30
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
Производитель: Открытое Акционерное Общество "Минский механический завод имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО"
Модель: ФТС 1х3-001 У1 (Фонарь Тактический Светодиодный) Источник света: Cree MC-E Цветовая температура: холодный белый Оптика: коллиматор Питание: 2хCR123 (18650 не лезет, RCR123 запретил использовать продавец) Режимы/яркость: 3 яркости (100%-16%-4%) и строб. Включение и смена режимов: Время работы: Не измерялось. заявлено 40 минут в макс Цена: 140$ Страна изготовления: Беларусь (за исключением диода) Начало этого обзора было ВНЕЗАПНО положено в этой теме: https://forum.fonarevka.ru/... Решение вопроса созрело быстро и премия позволяла разгуляться ![]() Поехал в магазин и со второй попытку купил сие изделие белорусской оптоэлектронной промышленности (о как завернул ).Поставляется фонарь в прямотаки советской картонной коробке В комплект входят: Фонарь с выносной кнопкой 2 батарейки CR123 Подствольное крепление(фото будут позже) Чехол для всего этого Инструкция(она же гарантия) Фонарь позиционируется как подствольный поэтому на нём сразу установлена выносная кнопка и как оказалось- нет возможности поставить обычную. Если открутить заднюю хвостокрышку(а именно это мы чаще всего делаем в первую очередь- что бы вставить батарейки) то окажется что она лишь прикрывает место припаивания проводов выносной кнопки. Что бы вставить батарейки нужно открутить головную часть. И снова тут всё не так как мы привыкли делать. нужно откручивать не саму голову, а гайку, которая цепляясь выступами за выступы на корпусе стягивает воедино всю конструкцию. Наконец то добравшись до батарейного отсека с разочарованием обнаруживаем что внутри вставлена пластиковая трубка не дающая засунуть аккумуляторы 18650 (хотя на сайте в описании именно они заявлены как питание для фонаря)Вокруг трубки- площадка с 2-мя контактами - по логике через них проходят сигналы от выносной кнопки к драйверу. Да-да, кнопка электронная а не силовая. Когда батарейки вставлены приходит время собрать фонарь обратно. и тут начинается веселье: Нужно совместить маленький выступ на голове и впадинку на корпусе, прижать их друг к другу и затянуть это всё гайкой. 2х рук мне для этого нехватает. На что рассчитывали производители- непонятно. На оперативную смену питания рассчитывать не приходится. Как производить смену питания когда оружие на стволе- вообще непонятно. Сам корпус представляет из себя трубку диаметром 24.2мм, с мелкой насечкой и 3-мя фрезерованными площадками под надписи. ФТС №11-0015 -2хCR123A+ Надписи грубые, как будто гравировщик от руки их делал, я на свом станке и то аккуратнее делаю. голова фонаря явно скопирована с каких то китайских фонарей, причём с умом- рёбра охлаждения в наличии. Максимальный диаметр головы 46.3мм Присутствует добротная ударная кромка. Под кромкой находится толстенное защитное стекло без признаков просветляющих покрытий. Конечно самое интересное в фонаре оптика. Тут установлен значительных размеров коллиматор. Из за него от глаз скрыто самое интересное- диод. т.к. производитель не указывает тип диода пришлось сделать неполную разборку головы: открутить корону, вытряхнуть стекло, уплотнительную резинку(которая кстати выполнена в лучших традицях оборонки, тоесть просто огромная) и наконец вынуть коллиматор. Наконец на диод можно взглянуть. 4-х кристальный диод CREE MC-E. Ну уж всяко лучше непонятной китайщины которую могли туда засунуть. Диод стоит на 20мм звезде, следов термопасты вокруг звезды замечено небыло(дальнейшая разборка показала что термопаста таки есть) Диод конечно староват, за такие деньги можно было бы и XM-L поставить. Самый значительный недостаток этого диода- при хорошей фокусировке в центре хотспота появляется "дырка". Здесь этого недостатка нет, колиматор собирает свет в очень красивый пучок, который всётаки широковат для подствольного фонаря. А вот велосипедистам свет очень понравится. ттенок диода холодный белый,но без явной синевы Количество люмен на глазок не прикину, ибо фонарей с похожей оптикой у меня нет, наверное около 400. Бимшотов к сожалению не будет. Фонарь уже вернулся к производителю. Одно скажу, Ultrafire С3 на 14500 даёт более сфокусированный световой поток. Оттенок диода холодный белый,но без явной синевы Работой фонаря заведует4-х драйвер, по качеству пайки невооружённым глазом угадывается советская оружейная школа Драйвер держится на 3-х проклеенных винтах. мне таки удалось их раскрутить и посмотреть на драйвер с обратной стороны Режимы подобраны на мой взгляд очень удачно: 100%-16%-4% , хотя слабый могли бы сделать ещё слабее. Переключение режимов осуществляет электронная выносная кнопка. тоесть фонарь со вставленными элементами питания всегда работает в режиме ожидания. возможности полностью обесточить фонарь со вставленными батарейками нет. Кнопка работает с небольшим лагом, но вполне стабильно. Включение и переключение режимов осуществляется одиночным коротким нажатием. Выключение- одним длинным нажатием. Память режимов присутствует. Вообще если не смотреть на причудливый полёт инженерной мысли, фонарь очень даже хорош. Прочный корпус с надёжными резьбами, колиматор дающий очень приятную засветку без артефактов. Логично подобранные режимы. Качество явно выше китайского. Из недостатков- слабый на вид провод выносной кнопки и сложная система установки батарей и сборки фонаря
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 [Исправлено: p0rt@ll, 16.01.2012 в 22:21] |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
В рублях то он сколько стоит???
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Портал в чате написал, что получил премию в 200 баксов и 150 баксов потратил на данный фонарь)
Регистрация: 15.03.2011 Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Не, ну корпус явно не китайский. Дизайн-да, в лучших традициях китайского фонарестроения, но конструктив-то явно советский!
И таки да: цена ого-го! |
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Корпус очень напоминает MTE..самый что ни наесть китайский..
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих |
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Я удивлен! На заводе Вавилова видимо завелся фонаревщик, который подал идею такого "импортозамещения"
Но цена!
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30
Сказал(а) спасибо: 985
а мне кажется, интересный фонарь. Если будет надежным, то вполне себе вариант. Жаль, что нельзя использовать как обычный фонарик. Явных косяков я не вижу. Да, несколько необычно менять элементы питания, но в подствольнике это делается редко.
Пружина с двух концов, это правильно. TIR оптика. Толстое защитное стекло. Несколько режимов, новый (современный) диод. Хорошее начало. Если будут делать ручные фонари, я может быть куплю когда-нибудь. |
люксметра не имею, поэтому график снять проблематично. Если верить инструкции то стабилизация есть
20
Администратор
Портал, попробуй добраться до драйвера и его сфоткать!
